-50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
 telephone avant
fredozzr
fredozzr
Kilomètres : 3394
Métier : soudeur en retraite
Voiture : 740i - 750ial
Prénom : frédéric
telephone avant  Empty
MessageSujet: telephone avant    telephone avant  Empty27/1/2012, 18:55
bonjour , mon telephone arriere fonctionne tres bien mais pas celui de l avant et comme je suis toujours a l avant c est embetant ! je me vois pas descendre et monter a l arriere pour repondre... Sourired
est- ce que quelqu un a deja résolu ce probleme dans sa voiture ?
MessageSujet: Re: telephone avant    telephone avant  Empty27/1/2012, 20:35
tu devrais avoir un boitier dans le coffre où tu peux mettre ta carte téléphonique
telephone avant  Bmw_vi10
fredozzr
fredozzr
Kilomètres : 3394
Prénom : frédéric
MessageSujet: Re: telephone avant    telephone avant  Empty27/1/2012, 20:41
oui , ça c est fait mais le telephone arriere fonctionnait aussi avec ma carte sous le telephone a l avant...mais celui de devant non...
fredozzr
fredozzr
Kilomètres : 3394
Prénom : frédéric
MessageSujet: Re: telephone avant    telephone avant  Empty1/2/2012, 17:59
personne a eu ce probleme là ?
fredozzr
fredozzr
Kilomètres : 3394
Prénom : frédéric
MessageSujet: Re: telephone avant    telephone avant  Empty6/2/2012, 21:03
est ce quelqu un a deux telephones dans sa voiture ?
MessageSujet: Re: telephone avant    telephone avant  Empty6/2/2012, 22:49
je reviens à ton problème, est-ce que tu peux avoir deux cartes différentes ou est-ce que les deux téléphones marchent avec la même carte et donc le même numéro?
fredozzr
fredozzr
Kilomètres : 3394
Prénom : frédéric
MessageSujet: Re: telephone avant    telephone avant  Empty7/2/2012, 22:29
bonjour , en fait je ne sais pas... comme c etait la voiture d un patron il avait du bloquer celui du chauffeur peut etre...car lorsque je mets le contact il me faut aller a l arriere pour mettre le code pin et j ai la ligne (j ai une carte jumelle) mais sur le telephone de devant je n ai rien sur l écran ! au debut j avais mis la carte sous le combiné de devant et il fallait aussi que j aille a l arriere pour mettre le code ! que la carte soit devant ou dans le coffre c est pareil...je pense qu il doit y avoir une manip a faire dans le menu pour envoyer la ligne sur le telephone de devant ! qu en pense tu ?
MessageSujet: Re: telephone avant    telephone avant  Empty7/2/2012, 22:41
bonsoir,
dèja pour le code PIN tu peux l'enlever, tu vas dans les paramètres du téléphone, tu fais défiler jusqu'à code PIN et tu mets non ainsi quand tu mets le contact tu auras directement la ligne
maintenant il faudrait tester le combiné avant pour voir s'il est ok
car même s'il est bloqué intentionnellement il doit quand même s'allumer
il faudrait vérifier dans le coffre voir s'il n'y a pas des fils débranchés au niveau du boitier au cas où les téléphones auraient eu le même numéro donc montés en parallèles et sinon voir si éventuellement s'il n'y aurait pas un deuxième boitier
fredozzr
fredozzr
Kilomètres : 3394
Prénom : frédéric
MessageSujet: Re: telephone avant    telephone avant  Empty7/2/2012, 22:48
ok pour le code je vais voir ca , le combiné fonctionne je l ai essayé dans la 740 et c est bon
je regarderais aussi dans l aile gauche comment sont branché les fils je te tiendrais au jus , en tous cas je te remercie beaucoup , car c est ballot de ne pas pouvoir telephoner en ayant deux telephones dans la voiture ! lol
MessageSujet: Re: telephone avant    telephone avant  Empty7/2/2012, 23:15
quel est le modèle de ton téléphone?
as-tu celui ou les trois première touches sous l'écran de droite à gauche sont :
à gauche un livre ouvert, au milieu une flèche vers le haut, à droite menu?
tu as aussi une touche avec au centre un rond blanc et un point blanc, c'est l'intérupteur marche-arrêt de ton combiné
fredozzr
fredozzr
Kilomètres : 3394
Prénom : frédéric
MessageSujet: Re: telephone avant    telephone avant  Empty8/2/2012, 13:28
bonjour , oui c est celui là devant et derriere c est le meme les deux , je vient d aller voir et d echanger avec celui du 740 il fonctionne sur le V8 ! quand je mets le contact il y a le petit rond rouge qui s allume dans l écran du telephone en haut a gauche et rien d autre.. pas d indications dans l ecran alors que quand je le mets dans la 740 il y a marqué "gsm bmw" et apres "F ITINERIS" ou "orange" quand c est ma carte jumelle...
je vais attendre qu il fasse moins froid pour voir dans le coffre...
MessageSujet: Re: telephone avant    telephone avant  Empty8/2/2012, 13:32
c'est sûr ça caille
déja vérifie la connection dans le support de ton téléphone avant dans l'accoudoir
autant que je me souvienne c'est une connection ruban, il est peut-être tout simplement mal branché
fredozzr
fredozzr
Kilomètres : 3394
Prénom : frédéric
MessageSujet: Re: telephone avant    telephone avant  Empty8/2/2012, 13:38
pour voir le dessous du tel il faut juste soulever le socle ou y a t il une ou plusieurs vis ?
MessageSujet: Re: telephone avant    telephone avant  Empty8/2/2012, 13:45
je pense que c'est fixé par vis
fredozzr
fredozzr
Kilomètres : 3394
Prénom : frédéric
MessageSujet: Re: telephone avant    telephone avant  Empty8/2/2012, 13:46
ok merci je vais aller voir
MessageSujet: Re: telephone avant    telephone avant  Empty8/2/2012, 13:52
je pense à un truc, à l'arrière ou dans l'accoudoir, dans les commandes tu n'aurais pas par hasard un bouton pour passer d'un téléphone à l'autre ou pour couper celui de l'avant?
fredozzr
fredozzr
Kilomètres : 3394
Prénom : frédéric
MessageSujet: Re: telephone avant    telephone avant  Empty14/2/2012, 21:15
j ai chercher mais je n ai rien trouvé j ai fait le menu dans le telephone et là non plus pas moyen d allumer celui de devant... par contre je pense avoir supprimé le code ! comme ça je ne suis plus obliger de monter derriere pour le mettre !!
MessageSujet: Re: telephone avant    telephone avant  Empty14/2/2012, 21:29
bon si plus de code c'est dèjà une bonne chose
par contre si celui de devant ne s'allume pas c'est qu'il n'y a pas de jus, reste à savoir pouquoi
fredozzr
fredozzr
Kilomètres : 3394
Prénom : frédéric
MessageSujet: Re: telephone avant    telephone avant  Empty14/2/2012, 23:41
il y a juste le petit rond rouge en haut sur la gauche dans l écran qui s allume ,c est tout , apparement c est qui est en veille !
telephone avant  Numris11
MessageSujet: Re: telephone avant    telephone avant  Empty14/2/2012, 23:48
tu as aussi un bouton marche arrêt au milieu, sous la flèche, au-dessus du chiffre 2
fredozzr
fredozzr
Kilomètres : 3394
Prénom : frédéric
MessageSujet: Re: telephone avant    telephone avant  Empty15/2/2012, 11:09
oui je sais mais quand j appuie sur ce bouton là le telephone de derriere s eteind ainsi que le petit rond rouge indiqué plus haut...c est bizarre que celui de devant s allume en restant en veille alors que celui qui est dans l accoudoir a l arriere s allume normalement !!!
MessageSujet: Re: telephone avant    telephone avant  Empty15/2/2012, 11:21
et quand tu éteins celui de derrière avec ce même bouton que se passe-t-il à l'avant?
fredozzr
fredozzr
Kilomètres : 3394
Prénom : frédéric
MessageSujet: Re: telephone avant    telephone avant  Empty15/2/2012, 12:00
alors je vient d essayer ! si j eteind avec celui de l arriere ça eteint tout ! la veille de celui de l avant aussi...
fredozzr
fredozzr
Kilomètres : 3394
Prénom : frédéric
MessageSujet: Re: telephone avant    telephone avant  Empty15/2/2012, 21:34
je vient de m apercevoir que je n ai pas le meme telephone a l avant et a l arriere... telephone avant  153971
celui de l arriere c est celui là :telephone avant  Clavie10
et celui de l avant c est :telephone avant  Numris12
est ce que tu penses que c est a cause de ca que ça deconne ?
MessageSujet: Re: telephone avant    telephone avant  Empty15/2/2012, 22:16
ok celui de derrière c'est le même que le mien
si tu as la notice en french ça m'intéresse
je ne pense pas que le fait d'avoir deux combinés différents soit ton problème
je pense qu'il faut partir du coffre, voir les branchements par rapport au boitier lecteur de cartes, il faudrait arriver à savoir si les téléphones sont brancher en parallèles ou s'ils ont chacun leur cablage, pas facile à voir mais on aurait des indications
telephone avant
» telephone
» Téléphone ne s'allume pas
» Telephone : carte SIM
» téléphone non reconu par l'odb
