 boitier de thermostat
Eric L
Eric L
Kilomètres : 47
Voiture : 740 IA
boitier de thermostat Empty
MessageSujet: boitier de thermostat   boitier de thermostat Empty24/11/2019, 00:36
Bonjour a tous , j'ai un petit soucis sur ma 740 , moteur B60 M40 , elle a une petite fuite , rien de grave pour le moment mais il faut s'en occuper . Je pense que c'est le boitier du thermostat , sans doute une micro fissure , au niveau du manchon pour la durite , c'est une pièce en plastique et fixé par 4 vis de 10 a la pompe a eau , avant d'opérer je voudrais savoir si cette pièce est bien le boitier de thermostat , par avance merci de vos réponses .
