Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 Tension batterie 730d M57
eBug
eBug
Kilomètres : 126
Voiture : E38 - 730d
Tension batterie 730d M57 Empty
MessageSujet: Tension batterie 730d M57   Tension batterie 730d M57 Empty15/3/2020, 19:34
Bonsoir,
J'ai des problèmes ponctuels pour démarrer la voiture. Quand ça ne marche pas, les voyants de tableau de bord clignotent un peu n'importe comment.
J'ai mesuré la tension de la batterie et ça donne 11,6V à l'arrêt.
J'ai lu sur plusieurs forums américains que la tension devrait être de 12,6 à l'arrêt, et que si c'était moins, ça causait toute sorte de problèmes électriques bizarres.
Est-ce que quelqu'un peut confirmer ? La tension de la batterie devrait être de 12,6V (à l'arrêt) ?
Kilomètres : 8155
MessageSujet: Re: Tension batterie 730d M57   Tension batterie 730d M57 Empty15/3/2020, 21:16
c'est sur ,11,6v ce n'est pas assez ,a ce voltage la mienne ne démarre plus !
eBug
eBug
Kilomètres : 126
MessageSujet: Re: Tension batterie 730d M57   Tension batterie 730d M57 Empty15/3/2020, 22:14
Merci Philou!
» Charge batterie sur 750 ph2
» Batterie
» batterie qui se decharge ??!!
» Decharge batterie
