Kilomètres : 1056 Age : 37 Localisation : IDF Voiture : 735ia Prénom : Gael Date d'inscription : 04/02/2020
Sujet: Re: 728 ... plus de puissance... jme traine ! 17/7/2020, 22:17
J'ai réparé un K40 de w210 comme cela. A l’œil je ne voyait rien. J'ai repris chaque soudure, sans apport, juste en chauffant l’étain présent.
Elle est repartie et roule toujours depuis 5 ans.
sven70 E38istes actifs
Kilomètres : 205 Age : 52 Localisation : Haute patate Voiture : 728ia E38 Phase 2 , M5 E39 2002 , ex 528i E28 , 2002 Tii 1972, MB 320SL, ex M5 3,6L, ex M5 3,8L, ex M3 3.0L Humeur : soupe au lait Prénom : Cyril Date d'inscription : 18/05/2020
Sujet: Re: 728 ... plus de puissance... jme traine ! 18/7/2020, 05:44
OK Gael, merci de ton retour d'expérience... Si à l'oeil on ne voit rien... j'ai pu passer à côté, effectivement...
RIAGE E38istes or
Kilomètres : 5556 Age : 54 Localisation : vendée Métier : commercial Voiture : andorra bmw 730i Humeur : sympa et cool Prénom : gilles Date d'inscription : 25/01/2017
Sujet: Re: 728 ... plus de puissance... jme traine ! 18/7/2020, 09:18
pour info moi j'avais le meme probleme sur ma mercedes le relais K40 de ma w210 ne fonctionnait plus en le démontant j'ai vu les soudures intérieurs toutes ternes grises de grises j'ai tout passé avec un coton au vinaigre blanc et la elles sont redevenues toutes brillantes j'ai en plus mis les connections a baigné dans le vinaigre blanc dans un petit bocal pendant 5 minutes et le cuivre est redevenu comme neuf et depuis 4 ans aucun problème.
spow E38istes actifs
Kilomètres : 366 Age : 36 Localisation : 78 Voiture : 740i e38 Prénom : spow Date d'inscription : 17/01/2016
Sujet: Re: 728 ... plus de puissance... jme traine ! 18/7/2020, 12:28
Je sais pas si c'est hors budget mais ma station de soudage perso est une Hakko FX-888D acquise pour une centaine d'euros, bien meilleure que les Weller du taff qui en valent tranquillement le double ou triple.
karim77 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 39 Age : 55 Localisation : magny le hongre Métier : chaufeur de bus Voiture : 728i Prénom : karim Date d'inscription : 08/10/2017
Sujet: Re: 728 ... plus de puissance... jme traine ! 18/7/2020, 13:33
salut peut etre tout simplement le capteur pmh cest un probleme connu de perte de puissance , qui peut mettre en default d'autre pieces !
Sujet: Re: 728 ... plus de puissance... jme traine ! 18/7/2020, 13:46
ok ok, merci. Je vais aussi regarder de ce côté...
e-Nico aime ce message
Sujet: Re: 728 ... plus de puissance... jme traine ! 18/7/2020, 14:00
parfois le câble frotte sur une poulie du a son passage étroit .
Sujet: Re: 728 ... plus de puissance... jme traine ! 18/7/2020, 16:32
Toutes façon, je pars dans la nuit de vendredi à samedi prochain, donc, je dois éliminer le maximum de causes potentielles de la panne... Du coup, je commande lundi aussi le capteur PMH en pus des 2 AAC déjà en commande. Remontage de tout ça jeudi, et on verra.... Si pas mieux, je m'attaquerai aux soudures avec plus de certitude que la première fois.... merci à tous...
Sujet: Re: 728 ... plus de puissance... jme traine ! 29/12/2020, 03:13
après des mois, je voulais fermer ce post car j'ai résolu le problème, et après plusieurs mois de roulage, il n'est jamais ré-apparu.. On peut donc dire que c'est réglé.
Rappel: Parfois, le moteur de ma 728i se mettait en sécurité, c'est à dire que soit en roulant, soit dès le démarrage ( après avoir démarrer avec difficulté dans ce cas), le moteur tournait au ralenti, mais n'avait plus aucune puissance. Pour avancer, il fallait enfoncer l'accélérateur à fond.
J'avais 2 pannes en fait :
- No 1 : J'ai changé le capteur de PMH et les 2 d'AAC. ATTENTION: J'ai commencé par mettre des capteurs de grandes marques mais non BMW... ERREUR !!! Y'avait du mieux mais les erreurs revenaient au diag finalement... J'ai donc remis les 3 capteurs en BMW, le prix ça pique par rapport aux autres, mais ça marche !
- No 2 : Le deuxième problème intermittent venait de mon bloc ABS qui était en défaut sur une des entrée de roue. Donc plus d'ABS et plus d'ASC. Réparé chez ECU.de, tout refonctionne nickel. Et apparemment, chose que j'ignorais, quand le bloc ABS n'envoie pas la vitesse des roues au DME, le truc se met en défaut.....
Voila ! si un jour ça peut aider quelqu'un !
Cyril
Kilomètres : 8148 Age : 55 Localisation : vouthon 16 Métier : conducteur routier Voiture : BMW 735iA 1998 Humeur : calme Prénom : Philippe Date d'inscription : 02/05/2015
Sujet: Re: 728 ... plus de puissance... jme traine ! 29/12/2020, 12:21
merci pour ton retour d'info !
