Partagez |
 installation carsoft 6.5 sur votre pc
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
phane
Kilomètres : 722
Voiture : 725tds et e39 touring
Prénom : stephane
MessageSujet: installation carsoft 6.5 sur votre pc   19/2/2012, 14:49
voici un pdf en anglais vous expliquant de A a Z la manipulation a faire pour installer correctement votre logiciel carsoft sur votre pc.
cela a marché pour moi,pourquoi pas pour vous Wink .
aidez vous des photos du pdf si vous vous perdez
http://www.uiftech.com/upfile/product/PDF/CS100_User%20Guide.pdf
traduction anglais--->français
BMW Carsoft 6,5 Instruction d'installation du logiciel
Merci d'avoir acheté l'appareil BMW Carsoft 6,5 voitures de diagnostic. Depuis la BMW Carsoft 6,5 logiciel est fissuré, si vous avez besoin de suivre attentivement les instructions ci-dessous pour l'installation du logiciel en s'assurant que le Carsoft BMW fonctionne correctement.
BMW Carsoft 6. 5 La procédure d'installation du logiciel:
Étape 1: Copiez l'ensemble BMW Carsoft dossier fichier de 6,5 à partir du CD pilote logiciel pour votre pilote de disque dur D ou un autre conducteur dur. Il est plus stable et fiable pour installer le logiciel BMW Carsoft de disque dur directement.
Étape 2: Dans le pilote de disque dur où vous avez collé l'ensemble BMW Carsoft 6,5 logiciels, s'il vous plaît, ouvrez le dossier du fichier de BMW Carsoft 6,5, puis double cliquez sur "SOFT.exe CAR SETUP" pour lancer la partie BMW Carsoft installation du logiciel étape 1.
Étape 3: L'installation du logiciel BMW Carsoft procède automatiquement, cliquez sur bouton "Suivant" pour installer le logiciel quand vous voyez la BMW Carsoft 6.5 Surface Bienvenue.
Étape 4: L'installation du logiciel BMW Carsoft poser des questions sur accord de licence du logiciel, cliquez sur "Oui" pour procéder à l'installation du logiciel BMW Carsoft.
Étape 5: L'installation du logiciel BMW Carsoft poser des questions sur le répertoire de votre disque dur, vous pouvez changer le répertoire ou de conserver le répertoire par défaut "C: Program Files \ carsoft \ BMW comme il est, puis cliquez sur bouton" Suivant "pour procéder à l'BMW Carsoft installation du logiciel 6.5.
Étape 6: La BMW Carsoft 6,5 programme sera installé dans votre ordinateur automatiquement ..
Étape 8: Dans le pilote de disque dur où vous avez collé l'ensemble BMW Carsoft 6,5 logiciels, s'il vous plaît, ouvrez le dossier du fichier de BMW Carsoft 6.5, puis ouvrez le détenteur du dossier de "crack", copiez tous les fichiers dans ce 10 titulaire.
Étape 9: Ensuite, collez tous ces 10 nouveaux fichiers dans le support de fichier "cm75f" au répertoire C: \ cm75f \ (ce répertoire a été créé pendant l'installation du logiciel BMW Carsoft 6,5 automatiquement). Le système vous demandera si vous voulez remplacer le fichier ancien cours de coller ces 10 nouveaux fichiers dans le fichier support "cm75f", cliquez sur "Oui tout" pour remplacer tous les anciens fichiers par les 10 fêlés de nouveaux fichiers dans porte "cm75f" fichier.
Étape 10: Ensuite, collez tous ces 10 nouveaux fichiers dans le support de fichier de "BMW" à répertoire C: mouches Program Files \ carsoft \ BMW (ce répertoire a été créé pendant l'installation du logiciel BMW Carsoft 6,5 automatiquement). Le système vous demandera si vous voulez remplacer le fichier ancien cours de coller ces 10 nouveaux fichiers dans le support de fichier "BMW", cliquez sur "Oui tout" pour remplacer tous les anciens fichiers par les 10 fêlés de nouveaux fichiers dans porte "BMW" fichier.
Étape 11: Ensuite, vous pouvez exécuter le programme de BMW Carsoft 6,5 aujourd'hui, cliquez sur bouton "Démarrer" dans le coin gauche, sélectionnez "Programmes" du menu, puis sélectionnez "carsoft« ​​titulaire, cliquez sur "BMW" pour lancer la BMW Carsoft 6.5 Programme.
Étape 12: Ensuite, vous pouvez voir la surface BMW Carsoft programme de diagnostic, cliquez sur "BMW V6.5 WINDOWS" pour aller de l'avant de la BMW Carsoft 6.5 Programme.
Étape 13: Ensuite, vous pouvez appliquer des fonctions complètes de BMW Carsoft 6.5 Programme de diagnostic avec le matériel ensemble.
--- Fin ---
fredozzr
Kilomètres : 3386
Métier : soudeur en retraite
Voiture : 740i - 750ial
Prénom : frédéric
MessageSujet: Re: installation carsoft 6.5 sur votre pc   19/2/2012, 15:21
MessageSujet: Re: installation carsoft 6.5 sur votre pc   19/2/2012, 16:43
phane
Kilomètres : 722
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: installation carsoft 6.5 sur votre pc   19/2/2012, 16:49
a vous
Mr T
Kilomètres : 212
Voiture : 725 tds
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: installation carsoft 6.5 sur votre pc   19/2/2012, 19:43
Mr T
Kilomètres : 212
Voiture : 725 tds
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: installation carsoft 6.5 sur votre pc   24/2/2012, 21:54
j'adore la traduction
phane
Kilomètres : 722
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: installation carsoft 6.5 sur votre pc   24/2/2012, 22:46
en meme temps c'est google mais apres la traduction faut y mettre un peu de bonne volonté et lire entre les lignes.
Mr T
Kilomètres : 212
Voiture : 725 tds
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: installation carsoft 6.5 sur votre pc   25/2/2012, 09:16
oui pas de soucis c'est déjà fait. Merci pour tes infos
La bête est installée, j'attends une nouvelle batterie et j'essaye ça dans le week end en priant pour que ça marche avec l'adaptateur rs232 (mais j'y crois pas trop vu ce qui a été dit).
Pourrais tu me dire si il y a un moment où brancher les cables (avant de lancer le logiciel, après?)?
Faut il faire le diag moteur éteint, allumé ou juste avac le contact?
Merci
A+
phane
Kilomètres : 722
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: installation carsoft 6.5 sur votre pc   25/2/2012, 09:24
branché la prise de l'interface a celle de la voiture.
mettre le contact en position préchauffage pour les diesels.
ouvrir carsoft 6.5 et faire un diag complet
Mr T
Kilomètres : 212
Voiture : 725 tds
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: installation carsoft 6.5 sur votre pc   25/2/2012, 09:56
merci Phane, t'es le boss du carsoft
phane
Kilomètres : 722
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: installation carsoft 6.5 sur votre pc   25/2/2012, 10:27
de rien
MessageSujet: Re: installation carsoft 6.5 sur votre pc   26/2/2012, 09:25
kodi
Kilomètres : 380
Voiture : 740IL 2000 E38 - BMW 528i E28 - Mercedes 190E 2.0 - Mercedes 500 SEC
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: installation carsoft 6.5 sur votre pc   26/2/2012, 13:52
Merci, Génial!
Bon moi je n'ai pas de chance c'est l'interface qui ne fonctionne pas...
Mr T
Kilomètres : 212
Voiture : 725 tds
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: installation carsoft 6.5 sur votre pc   26/2/2012, 18:26
re moi Embarassed
est ce que quelqu'un pourrait me dire où se trouve la fiche de diag pour brancher carsoft?
J'ai regarder un peu sur la voiture et sur le net mais je ne trouve pas...
Merci
Mr T
Kilomètres : 212
Voiture : 725 tds
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: installation carsoft 6.5 sur votre pc   26/2/2012, 19:01
euh, j'ai finalement trouvé, par contre ça ne marche pas à cause de ce p***in d'adaptateur et j'espère que je n'ai pas fait une connerie car une fois relié pour faire l'essai je suis passé direct en position 2 au neimann.
Bon...quoi qu'il en soit il faut que je trouve un ordi avec port 232 pour refaire un essai.
Il me tarde vu que je dispose d'un peu de temps pour m'occuper de l'engin.
MessageSujet: Re: installation carsoft 6.5 sur votre pc   26/2/2012, 19:54
bonjour a tous concernant les erreurs port com1 ! j'ai trouvé ! il suffit d'aller sur DIAGNOSI DATA dans la page du carsoft de cliquer sur SETTING et la les ports 1.2.3.4 s'affiche ! pour ma part c'est le port 3 ! mais cela n'a helas pas solutionner le contact avec carsoft puique je suis toujours en erreur cable ! je vais faire l'acquisition d'un vieux pc ! voila c'est pas grand chose mais si cela peut aider ! cordialement ! MANU
Mr T
Kilomètres : 212
Voiture : 725 tds
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: installation carsoft 6.5 sur votre pc   2/3/2012, 15:05
p'tain çà me saoule, j'ai acheté Carsoft, recherché, trouvé, acheté le vieux PC qui va bien mais ça ne fonctionne toujours pas. Il me semble avoir suivi convenablement toute la procédure mais au moment où le diagnostique est lancé, au milieu de la progression, il plante en m'informant que carsoft a provoqué une erreur carsoft.exe. Evil or Very Mad Twisted Evil
Est ce que je vais enfin pouvoir faire un diag de ma caisse?
phane
Kilomètres : 722
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: installation carsoft 6.5 sur votre pc   2/3/2012, 16:18
qu'a tu comme logiciel??
W 98?
W xp??
etc.....
Mr T
Kilomètres : 212
Voiture : 725 tds
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: installation carsoft 6.5 sur votre pc   2/3/2012, 16:19
salut Phane,
C'est le millenium.
A+
phane
Kilomètres : 722
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: installation carsoft 6.5 sur votre pc   2/3/2012, 16:22
pas sur que ce soit compatible!!!
Mr T
Kilomètres : 212
Voiture : 725 tds
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: installation carsoft 6.5 sur votre pc   2/3/2012, 16:24
oh p*tain!!! Rolling Eyes
Je rêve!
Que faut il installer, ensuite, il va falloir que je récupère tous les drivers qui ne seront pas compatibles....aaarrrgggghhhh
phane
Kilomètres : 722
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: installation carsoft 6.5 sur votre pc   2/3/2012, 16:26
je n'en suis pas sur heinn!!!!
moi j'ai windows xp et de ce que j'ai pu lire sur le net c'est que xp est fortement recommander pour carsoft.
as tu regarder du coter des ports???
Mr T
Kilomètres : 212
Voiture : 725 tds
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: installation carsoft 6.5 sur votre pc   2/3/2012, 16:35
non puisqu'il ne mentionne aucune anomalie à ce niveau là...je vais y jeter un oeil.
Merci
Quelqu'un aurait il carsoft qui tourne comme il faut avec Millenium?
phane
Kilomètres : 722
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: installation carsoft 6.5 sur votre pc   2/3/2012, 16:45
question peut être bête mais quand tu fais ton diag,est-ce que ton contact est mis en position 2??
phane
Kilomètres : 722
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: installation carsoft 6.5 sur votre pc   2/3/2012, 16:47
tien cyril,un forum qui en parle et un membre dis qu'avec milenium sa ne marche pas
http://www.passion-e36.com/t4826-carsoft-diagnostic-BMW-V6-5.htm
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
