Partagez |
 installation carsoft 6.5 sur votre pc
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Kilomètres : 4720
MessageSujet: Re: installation carsoft 6.5 sur votre pc   16/5/2012, 21:36
il te le demande lorsque tu lance ton log ...
MessageSujet: Re: installation carsoft 6.5 sur votre pc   8/6/2012, 22:38
Peut ton lire la température bva sur ce soft svp ?
phane
Kilomètres : 720
Voiture : 725tds et e39 touring
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: installation carsoft 6.5 sur votre pc   8/6/2012, 22:42
sa je ne sait pas du tout,désolé.
peut etre que d'autres membres pourrons te renseigner
MessageSujet: Re: installation carsoft 6.5 sur votre pc   8/6/2012, 22:59
Ok. Inpa ou Carsoft ces pour juste savoir car inpa a l'air mieux a croire?
phane
Kilomètres : 720
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: installation carsoft 6.5 sur votre pc   9/6/2012, 19:07
inpa je ne connais pas Exclamation
a tu un lien ou une video qui le met en avant?
MessageSujet: Re: installation carsoft 6.5 sur votre pc   9/6/2012, 19:10
oui bien sûr !
vidéo
phane
Kilomètres : 720
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: installation carsoft 6.5 sur votre pc   11/6/2012, 18:44
oué,je sait pas ce que sa vaut,mais apres faut savoir l'installer et sa c'est une autre histoire.
carsoft est le plus connu après si tu a des infos ou si tu arrive a installer inpa et partager ton expérience pourquoi pas Very Happy
MessageSujet: Re: installation carsoft 6.5 sur votre pc   11/6/2012, 18:47
il est compatible que via xp et rien de plus simple a mettre, une auto installation.
pour le faire marché, je fouille mais rien de concret.
je peut te le filé compressé si tu veut testé, avec plaisir Smile par contre 1.29go!
phane
Kilomètres : 720
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: installation carsoft 6.5 sur votre pc   11/6/2012, 18:56
et il fonctionne avec le câblage du carsoft ou il faut une autre interface?
phane
Kilomètres : 720
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: installation carsoft 6.5 sur votre pc   11/6/2012, 18:58
et c'est nickel, mon carsoft fonctionne sous xp Very Happy
je demande qu'a tester
MessageSujet: Re: installation carsoft 6.5 sur votre pc   11/6/2012, 19:12
il fo un interface special sur ebay par contre comment te le donné ces super lourd?
Kilomètres : 4691
Métier : ex chauffeur international
Humeur : toujours bonne
MessageSujet: Re: installation carsoft 6.5 sur votre pc   19/7/2012, 19:42
bonsoir,
j'arrive pas a instaler carsoft sur mon pc il est en 64bits
j'ai seulement l'instalation en 32bits
si une personne peut me dire comment télécharger la version 64bits il serait sympa merci
Kilomètres : 2121
MessageSujet: Re: installation carsoft 6.5 sur votre pc   20/7/2012, 07:10
Je ne crois pas qu'une version 64bits existe.
Kilomètres : 4720
MessageSujet: Re: installation carsoft 6.5 sur votre pc   20/7/2012, 18:47
non, c'est du 32 uniquement en effet !
Kilomètres : 4691
MessageSujet: Re: installation carsoft 6.5 sur votre pc   20/7/2012, 21:31
ok alors mal baré
il me reste qua modifier l'ordi
merci pour la réponse
Mr T
Kilomètres : 212
Voiture : 725 tds
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: installation carsoft 6.5 sur votre pc   30/7/2012, 23:06
Salut à tous,
Pour infos, j'ai découvert ça récemment:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150765820363&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
ça permettrait de convertir directement le rs232 en usb sans aucune modif/galère de paramétrage.
Certains d'entre vous utilisent-ils déjà cela?
Je pense que je vais tenter le coup.
MessageSujet: Re: installation carsoft 6.5 sur votre pc   31/7/2012, 09:45
oui je l'utilise pas le même format, il faut l'installer aussi et le paramétrer sur le port COM utilisé sinon ça marche pas x)
Mr T
Kilomètres : 212
Voiture : 725 tds
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: installation carsoft 6.5 sur votre pc   31/7/2012, 11:09
Ok, merci Milad pour ton retour. Wink
gagarine
Kilomètres : 190
Voiture : 735ia 1999
Prénom : David
MessageSujet: Re: installation carsoft 6.5 sur votre pc   11/9/2012, 09:41
Je voulais juste attirer l'attention sur le fait qu'il faut être très méfiant avec CARSOFT.
En effet, sur les forums des spécialistes en prog (US, UK et même français) il y a déja eu des cas de plantage complet de la voiture avec l'utilisation de CARSOFT.
Pour faire juste un diag ça va, mais pour aller plus loin ça peut être risqué.
Perso j'utilise INPA et le DIS v47 pour les diag. Inpa est vraiment bien puisqu'il permet la lecture d'erreur ainsi que la visu en temps réel des capteurs de la voiture (DME et boite) avec les tolérances min/max.
Ensuite pour les plus aguerri il y a NCS EXPERT pour activer ou désactiver des fonctions spécifiques de la voiture. AVec cela j'ai activer les clignos à la fermeture de la voiture, activé l'alarme, et fait disparaitre les erreurs au TDB des capteurs de pneu qui n'existe plus. Bien d'autres possibilités mais il faut aussi faire attention, comme son nom l'indique, réservé aux experts.
Si vous avez besoin d'infos n'hésitez pas.
David
phane
Kilomètres : 720
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: installation carsoft 6.5 sur votre pc   11/9/2012, 18:58
met nous un lien qui redirige ou explique ncs svp Wink
sa pourrais en intéresser plus d'un dont moi car je n'ai jamais réussi a mettre en fonction la fermeture automatique des portes
Mr T
Kilomètres : 212
Voiture : 725 tds
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: installation carsoft 6.5 sur votre pc   16/9/2012, 01:35
salut,
Intéressant ça...
Intéressé par un lien pour INPA!
merci
MessageSujet: Re: installation carsoft 6.5 sur votre pc   16/9/2012, 08:12
David
ca serai bien de nous en dire plus car la ....... des liens explicatif ou photos sont le bienvenue !! Smile
MessageSujet: Re: installation carsoft 6.5 sur votre pc   19/10/2012, 14:48
coucou les amiches
je cherche le patch francais pour carsoft j'avais trouvé un mais ça marche plus si vous en connaissez ou vous en avez je suis preneur !!
Kilomètres : 2121
MessageSujet: Re: installation carsoft 6.5 sur votre pc   7/4/2013, 08:35
J ai un carsoft qui fonctionne nickel. Ca fait plusieur annee que je l utilise sur ma 7.
Hier apres avoir passé un diag sur la e38 je me dis "tiens je vais egalment passer la e36"
Et la, pas moyen de communiquer avec la 318.
Rien a faire.
Donc sur e38 marche super bien et sur e36 pas du tout.
Quelqu un a une idee de ou ca pourrai venir?
Kilomètres : 2121
MessageSujet: Re: installation carsoft 6.5 sur votre pc   11/4/2013, 20:36
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
