| remplacement autoradio de 1/4 en 16/9eme | |
| Sujet: remplacement autoradio de 1/4 en 16/9eme 2/4/2013, 21:22 | |
| Bonjour,
Auriez-vous un tuto pour cette intervention ?
http://www.bootikotop.com/fr/bmw/81-bmw-e38-e39-e53.html
ou cela
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/428685616.htm?ca=12_s
Pour cette 2ème annonce l'autoradio = 599€ + pose= 190€ + interface TV TNT en roulant =270€...
Merci Beaucoup. |
Esso35 E38istes argent
| Sujet: Re: remplacement autoradio de 1/4 en 16/9eme 3/4/2013, 08:09 | |
| Salut. Ils sont un peux chers tes auto radio . Cherche bien tu en trouveras à 400/450 maxi (c'est du made in china comme ceux que tu nous a mis). Par contre tu vas perdre toutes les fonction BMW (tél,odb,etc ...) hs: 190 à 270 euros la pose? ba je vais ma mettre à la pose de radio moi | |
| Sujet: Re: remplacement autoradio de 1/4 en 16/9eme 3/4/2013, 10:40 | |
| oui attention ces appareils sont souvent des m.....chinoises au son pourri et qui s'insèrent très mal dans le logement des E38 ______________________ | |
| Sujet: Re: remplacement autoradio de 1/4 en 16/9eme 3/4/2013, 19:31 | |
| +1 avec jabond Souvent c'est du très mauvais matos et pour ce prix je préfère privilégier une install d'origine 16:9 et une adaptation multimedia ______________________ BIG BOSS | |
| Sujet: Re: remplacement autoradio de 1/4 en 16/9eme 3/4/2013, 20:56 | |
| - Traffic a écrit:
- +1 avec jabond Souvent c'est du très mauvais matos et pour ce prix je préfère privilégier une install d'origine 16:9 et une adaptation multimedia
Bonsoir, Et comment tu fais pour une installation d'origine 16/9 avec une adaptation multimédia ? Que faut-il en matos ? Ok un autoradio 16/9 d'origine, mais pour les faisceaux ? Pour moi j'ai deux prises une blanche et une bleu. Et tu parle 'adaptation multimédia' ? Moi ce que je veux c'est un écran GPS avec la fonction lecture des DVD et avec la TV TNT en roulant et le Bluetooth si possible. Pense tu que cela soit possible ? Merci beaucoup de vos aides. |
BMW 320 I E30 E38istes actifs
Kilomètres : 443 Age : 35 Localisation : seine et marne Voiture : Z3 , Z4 , X3 Prénom : yo Date d'inscription : 16/04/2012
| Sujet: Re: remplacement autoradio de 1/4 en 16/9eme 7/4/2013, 08:58 | |
| Tous est possible !
La plus simple est bien celle du 16:9 tu démonte l'ancien tu remonte le 16:9.
Après il y à l'affichage car tu sera en 4 tiers et la soit tu achète un câble adapter off pour shunter le module vidéo ou soit tu choppe un module vidéo 16:9.
Ou mieux tu vire ton module vidéo et achète un lecteur dvd divx ect avec interface qui reprend les commande aux volant, il existe meme un module qui remplace le module vidéo avec la mise à niveau pour la tnt un genre de module hybride mais encore mieux avec possibilité de mettre un lecteur dvd ect.
Certes chère mais dur pur respect de l'oem.
Enfin il y à tellement de solutions ma foi.
Le bluetooth est possible aussi.
| Sujet: Re: remplacement autoradio de 1/4 en 16/9eme 7/4/2013, 09:50 | |
| Oui comme dit BMW 320 I E30 il existe plein de solution
Pour l'ecran 16:9 d'origine rien de plus simple. Tu debranche le 4/3 tu branche le 16/9 et voila.
Pour le multimedia soit un lecteur DVD compatible, un tuner TV TNT compatible, ou comme moi un carpc. Beaucoup plus compliqué a installer mais moins cher et beaucoup plus libre.
J'en parle dans d'autres post ______________________ BIG BOSS | |
Bmwill E38istes bronze
| Sujet: Re: remplacement autoradio de 1/4 en 16/9eme 7/7/2013, 23:02 | |
| Avez vous un lien pour un lecteur DVD en remplacement de mon module vidéo et qui soit compatible Merci d'avance ;-) | |
| Sujet: Re: remplacement autoradio de 1/4 en 16/9eme 16/7/2013, 21:19 | |
| Sujet: Re: remplacement autoradio de 1/4 en 16/9eme 16/7/2013, 21:23 | |
| Merci mais ce n'est pas ce que je cherche car je veut rester dans l'origine je vous juste savoir si on peut remplacer le module vidéo et non tous le système ;-) Merci quand même ;-) | |
| Sujet: Re: remplacement autoradio de 1/4 en 16/9eme | |
