 Problème BVA 750il
Problème BVA 750il Empty
MessageSujet: Problème BVA 750il   Problème BVA 750il Empty22/3/2012, 23:32
Je viens d'acheter une très belle E38, mais elle a un soucis de BVA...
Dès que je la démarre et enclenche le D sur le sélecteur, elle se met en sécurité et n'avance pas d'un poil... sur R, c'est la même...
L'ancien proprio m'a dit qu'il avait fait une vidange mais pas de changement de crépine.
Il pensait que cela venait de l'huile mais toujours en sécurité après...
Le soucis peut il venir du non changement de crépine, d'un contacteur ou bien du calculateur ?
Je sais que sur mes E32, à chaque vidange de BVA, je change la crépine.
Merci d'avance.
ps : elle a 206000 km, boite 5HP30
Kilomètres : 2222
MessageSujet: Re: Problème BVA 750il   Problème BVA 750il Empty23/3/2012, 14:47
Faudrait déjà la passer a la valise ou avec carsoft pour voir et éventuellement effacer le code erreur.
Ce que tu peux déjà faire c'est un RESET en mettent les câbles + e - de la batterie ensemble quelques minutes.
Problème BVA 750il 2017-012
MessageSujet: Re: Problème BVA 750il   Problème BVA 750il Empty24/3/2012, 21:39
ok et merci, je vais faire cela, pour voir un peu...
à ton avis, la boite peut être HS ou pas ?
par contre pour la valise, pas évident... car dans mon coin, les concessions BMW ne sont pas vraiment proches...
un petit garage peut le faire ou pas ? quelle est la prise ou le logiciel a utiliser ?
tu me parles de carsoft, moi-même, je peux l'utiliser ? mais comment ?
A+ et Problème BVA 750il 591359
MessageSujet: Re: Problème BVA 750il   Problème BVA 750il Empty24/3/2012, 21:48
re,
et le fait que l'ancien proprio n'est pas changé la crépine...
pas bien, je pense ?
MessageSujet: Re: Problème BVA 750il   Problème BVA 750il Empty24/3/2012, 22:44
Le faite qu'il na pas changer cette crépine es louche ... la 5HP30 ( la meme que la mienne ) dispose d'en plus, un gros reservoir d'huile a changer aussi.
Le fait d'etre en sécrité ( quel est le msg ? ) est un niveau tres bas sois une vidange mal faite est possible. Sois le calculaeur HS ( j'ai eu le tour ).
Quand elle est vide, la BVA est en sécurité, c'est vrai mais je ces pas pourquoi car je vois nul part de "niveau a capteur" ?!
Le premier point a faire serait de faire le niveau correctement voir meme faire une vidange digne de ce nom, est ensuite passé un coup de diagnostique pour effacer et relever tes erreurs.Si tu en a pas, fait comme Gilles ta dit!.
Si toujour rien => valise car sinon tu va chercher loin .... mais bon si tu tomber sur une panne conne comme j'ai eu Sad c'est pas gagner!
A voir, le calculateur ( attention au meme reférence identique ! )
Regarde aussi les prises rondes sur la boite , les nettoyer et passer un coup de bombe a contact.
Si apres tous ca toujour rien, ca risque de couter chere, meme d'ocase :/
Gary62.
MessageSujet: Re: Problème BVA 750il   Problème BVA 750il Empty25/3/2012, 19:40
passe la à la valise directement ça te évitera de chercher 15ans
Kilomètres : 1832
Voiture : 730 d mercedes cls
MessageSujet: Re: Problème BVA 750il   Problème BVA 750il Empty25/3/2012, 21:33
Manu, il m' était arrivé une panne avec ma boite de vitesses, j' ai relaté les faits dans la rubrique boite de vitesses sur modèle e 38 730 d année 2000 le 22 1 2012, chez moi la valise n' avait pas pu déterminer la cause de la panne, pour toi, j' éspere que tu n' auras pas à changer ta boite, enzo.
MessageSujet: Re: Problème BVA 750il   Problème BVA 750il Empty26/3/2012, 19:14
Merci Enzo,
Je vais commencé par une vidange complète et nettoyer les connecteurs...
Ensuite j'aviserais...
A+
fredozzr
fredozzr
Kilomètres : 3393
Métier : soudeur en retraite
Voiture : 740i - 750ial
Prénom : frédéric
MessageSujet: Re: Problème BVA 750il   Problème BVA 750il Empty26/3/2012, 20:42
moi j aurais commencé par nettoyer les connecteurs...et si c est pas resolu...la vidange !
MessageSujet: Re: Problème BVA 750il   Problème BVA 750il Empty26/3/2012, 21:16
oui oui fredozzr, je vais commencer par nettoyer les connecteurs... j'ai inversé dans le précédent message...
a+
fredozzr
fredozzr
Kilomètres : 3393
Prénom : frédéric
MessageSujet: Re: Problème BVA 750il   Problème BVA 750il Empty26/3/2012, 21:58
Problème BVA 750il 399673
MessageSujet: Re: Problème BVA 750il   Problème BVA 750il Empty27/3/2012, 01:30
il ne se passe vraiment rien de rien du coup quand la boite est en ce programme de sécurité?
pas un changement de régime bruit ou autre?
Il y a plusieurs programmes de sécurité pour les boites non?
Kilomètres : 2222
MessageSujet: Re: Problème BVA 750il   Problème BVA 750il Empty27/3/2012, 08:21
oui plu sieur cause peuvent mettre la boite en mode secu. C'est pour ça qu'un passage a la valise en dirai peut être plus sur le problème.
Pour exemple, ma batterie faible a suffit a mettre la boite en mode secu.
Heureusement il m'a suffit de la recharger pour que tout revienne en ordre
MessageSujet: Re: Problème BVA 750il   Problème BVA 750il Empty27/3/2012, 18:24
Je me doute que sur une BVA, bcp de causes peuvent la mettre en sécurité...
Avec tout l'électronique qu'il y a sur une 750, ça n'arrange rien...
La passer à la valise serait une bonne chose, mais la première concession BMW est à 50 km de chez moi, et la faire rappatrier va me couter un bras !!! lol
Je vais procéder par étape :
- vérifier batterie
- vérifier connexions boîte
- vérifier calculateur
- faire une vraie vidange + crépine
Et après, si elle ne veut toujours rien savoir, alors là, j'aviserais... confused
A+ et Problème BVA 750il 177633
MessageSujet: Re: Problème BVA 750il   Problème BVA 750il Empty27/3/2012, 18:41
on s'est mal compris
je demandais s'il y avait plusieurs modes de sécurité.
Car quand la mienne m'a affiché le message une fois, ça n'a rien changé à la conduite enfin je n'ai pas poussé pour savoir mais rien...
MessageSujet: Re: Problème BVA 750il   Problème BVA 750il Empty27/3/2012, 18:51
re stalker,
lorsque je démarre et que j'enclenche admettons D, rien du tout... pas un bruit, pas un mouvement... si j'enclenche R, c'est la même...
A+
MessageSujet: Re: Problème BVA 750il   Problème BVA 750il Empty27/3/2012, 18:52
Prise BVA ou Calculo.
MessageSujet: Re: Problème BVA 750il   Problème BVA 750il Empty27/3/2012, 19:04
Gary62, tu me rassures un peu...
A+
Kilomètres : 9776
MessageSujet: Re: Problème BVA 750il   Problème BVA 750il Empty27/3/2012, 19:57
ou l'arbre d'entrée cassé !
ou le convertisseur foutu
ou les embrayages HS
Problème BVA 750il Projet11
MessageSujet: Re: Problème BVA 750il   Problème BVA 750il Empty27/3/2012, 21:13
Emilien, tu me fais peur là !!!
Kilomètres : 9776
MessageSujet: Re: Problème BVA 750il   Problème BVA 750il Empty27/3/2012, 21:20
ben j'en vois tous les jours des boites cassées
et j'ai déja vu l'arbre d'entrée de boite cassé net
et tes sympthomes me font pensés soit au convertisseur soit au embrayage (ou encore les tirroirs hydrolique)
car quand la boite donne un premier signe de faiblesse et que l'on fait une bonne vidange souvent ca remet tout en place .
mais la ...... enfin j'éspère pas pour toi
amicalement émilien
MessageSujet: Re: Problème BVA 750il   Problème BVA 750il Empty27/3/2012, 21:42
re,
mais là... l'ancien proprio n'a pas fait une bonne vidange... il a oublié de changer la crépine !!! grosse erreur...
je vais commencer par différentes petites vérifications comme indiqués plus haut et ensuite on verra...
A+
MessageSujet: Re: Problème BVA 750il   Problème BVA 750il Empty28/3/2012, 05:12
Bon courage à toi.
MessageSujet: Re: Problème BVA 750il   Problème BVA 750il Empty28/3/2012, 09:36
amicalement émilien
et dans ces cas là ca ne faisait aucun bruit? curieux!
MessageSujet: Re: Problème BVA 750il   Problème BVA 750il Empty28/3/2012, 16:39
non aucun bruit du tout... je pense quand même plus à un soucis électrique ou électronique que mécanique...
du moins, je l'espère fortement...
A+
Problème BVA 750il
