Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 Changement HP arrière
ouyouyou
ouyouyou
Kilomètres : 135
Voiture : 740ia
Prénom : Pierre
Changement HP arrière Empty
MessageSujet: Changement HP arrière   Changement HP arrière Empty30/3/2012, 22:59
Je souhaite remplacer un haut-parleur arrière défectueux. Qui peut me dire comment procéder ? Faut-il démonter la garniture ou peut-on sortir directement de son emplacement le HP défectueux ?
Merci pour les réponses.
Kilomètres : 10111
MessageSujet: Re: Changement HP arrière   Changement HP arrière Empty31/3/2012, 08:03
tu as la solution , il faut dé-garnir la porte
et après c'est un jeu d'enfant tu auras tout sous les yeux
amicalement émilien
Changement HP arrière Projet11
ouyouyou
ouyouyou
Kilomètres : 135
Voiture : 740ia
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: Changement HP arrière   Changement HP arrière Empty31/3/2012, 09:37
Merci Emilien
(démonter les garnitures de porte, je crains.... avec les fixations qui pètent dans les doigts au démontage. Est-ce le cas avec les assemblages BMW ?)
MessageSujet: Re: Changement HP arrière   Changement HP arrière Empty31/3/2012, 11:30
salut si tu y va tres molo tu me va pas en casse de tout facon c mieux de les replacer a chaque fois ca coute rien et en plus ca evite que ta garniture prenne du jeux et donc pas de grezillement desagreable !!!! Laughing
ouyouyou
ouyouyou
Kilomètres : 135
Voiture : 740ia
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: Changement HP arrière   Changement HP arrière Empty31/3/2012, 13:57
Entièrement d'accord.
Donc je vois que rien n'a changé depuis les nombreuses années que je ne me suis plus amusé à ce genre d'exercice.
Je présume que ces éléments neufs ne se trouvent que chez BMW.
MessageSujet: Re: Changement HP arrière   Changement HP arrière Empty31/3/2012, 15:46
Je les déja fait, a coup sur ca péte ( ou alors j'ai jamais eu de bol ? ).
MessageSujet: Re: Changement HP arrière   Changement HP arrière Empty31/3/2012, 16:58
oui tu trouve ca chez bm c vendu part 10 je croie tu en a pour 2 a 4 euro si je ne me trompe pas
davidf
davidf
Kilomètres : 76
Voiture : 735i
Prénom : David
MessageSujet: Re: Changement HP arrière   Changement HP arrière Empty6/4/2012, 13:44
J'ai démonté 4 garnitures de portière sur E38, alors c'est sans doute moi qui ai eu de la chance, je n'ai eu aucune agraffe cassée... ceci dit je le fait tranquillement, en prenant mon temps et délicatement...
Je confirme, dès démontage de la garniture, les HP sont accessibles dans leur boîtier en plastique.
Sur ce sujet, j'ai une question en revanche, ma voiture a les HP d'origine 'de base'. Or, il y a des modèles 'HiFi' et 'Top Hifi' qui existent. Il me semble que les derniers sont associés au système DSP, mais puis-je les installer en remplacement de mes HP d'origine ? est-ce un simple plug and play ?
Merci,
David.
» changement des amortisseurs arrière
» changement radio cassette pilot charger
» Changement démarreur hs
» changement d'autoradio
» changement de compteur
