 Equivalence Huile BVA Esso ATF LT 71141
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Métier : Mécanicien aéronef
Voiture : e65 735i '02
Prénom : Xavier
Equivalence Huile BVA Esso ATF LT 71141 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Equivalence Huile BVA Esso ATF LT 71141   Equivalence Huile BVA Esso ATF LT 71141 - Page 2 Empty16/12/2015, 19:49
C'est pas évident…
Moi je le fais car je suis équipé comme il faut, après les garages spécialisés dans les américaines doivent avoir l'habitude.
Kilomètres : 5086
Métier : mécanicien autocars
MessageSujet: Re: Equivalence Huile BVA Esso ATF LT 71141   Equivalence Huile BVA Esso ATF LT 71141 - Page 2 Empty16/12/2015, 19:52
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Equivalence Huile BVA Esso ATF LT 71141   Equivalence Huile BVA Esso ATF LT 71141 - Page 2 Empty16/12/2015, 19:57
Désolé mais la procédure n'est pas complètement exacte Wink
Kilomètres : 1148
Humeur : 😁
MessageSujet: Re: Equivalence Huile BVA Esso ATF LT 71141   Equivalence Huile BVA Esso ATF LT 71141 - Page 2 Empty16/12/2015, 20:45
Merci Nico, mais je me sens pas de faire la vidange de bva Embarassed
J'ai faut un peu le tour et ça n'a pas l'air d'être une opération bénine.
Kilomètres : 5086
MessageSujet: Re: Equivalence Huile BVA Esso ATF LT 71141   Equivalence Huile BVA Esso ATF LT 71141 - Page 2 Empty16/12/2015, 22:48
a quel moment ?
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Equivalence Huile BVA Esso ATF LT 71141   Equivalence Huile BVA Esso ATF LT 71141 - Page 2 Empty17/12/2015, 06:12
Dès le début en fait.
Une fois la voiture vidangée et la crépine et le carter en place (serrage au couple et en étoile), on peut faire le 1er remplissage. Une fois que de l'huile sort par l'orifice de remplissage, on remet la vis et on démarre puis coupe la voiture 5sec après afin de remplir la pompe. Là on effectue un 2d remplissage jusqu'à débordement puis on rebouche. On démarre et, pied sur les freins, on passe tous les rapports 3sec dans le sens de la descente puis de la montée puis on coupe le moteur. Là on refait un niveau jusqu'à débordement. Et enfin on va faire un dernier niveau mais là moteur tournant avec une température d'huile comprise entre 30°C (niveau max) et 50°C (niveau mini), là on attend d'avoir un léger goutte à goutte pour fermer le trou de remplissage et serrer la vis à 30N.m.
Les valeurs de températures peuvent varier mais sont indiquées sur l'étiquette de la boite et pour les couples de serrage il faut aller voir sur le TIS.
Kilomètres : 5086
MessageSujet: Re: Equivalence Huile BVA Esso ATF LT 71141   Equivalence Huile BVA Esso ATF LT 71141 - Page 2 Empty17/12/2015, 07:28
ok
pour le serrage du carter, je ne l'ai pas signalé , car çà tombe sous le sens
moi même je le fais naturellement
et as tu déjà procédé de la sorte
car le fait d'arrêter le moteur en cours de remplissage ,
l'huile ne redétete pas par l'orifice ?
Kilomètres : 1148
Humeur : 😁
MessageSujet: Re: Equivalence Huile BVA Esso ATF LT 71141   Equivalence Huile BVA Esso ATF LT 71141 - Page 2 Empty17/12/2015, 09:50
Utoi a écrit:
Le souci surtout c'est qu'en faisant une vidange "classique" on ne vide que 7L sur les 9l contenus par la boite car le convertisseur est plein.
Là vient un second souci, c'est le mélange d'huiles. Une BVA ne tolère aucun à-peu-près!
Pour faire la vidange de BVA, c'est une opération longue et minutieuse. Perso, et j'en fait pourtant régulièrement, je met 4h par boite entre la vidange, la dépose du carter et de la crépine, le nettoyage, la repose des éléments et surtout les remplissage en 4 temps. Sans compter la ré-initialisation des valeurs d'adaptation et le lancement de l'apprentissage car la boite s'adapte çà l'état de l'huile et des composants ainsi qu'à la façon de conduire du chauffeur.
Quand tu dis reinitialisation des valeurs d'adaptation, ça se fait à la valise ?
C'est pour que le calculateur sache que l'huile est neuve ?
Je me renseigne le jour où je dois aller le faire qu'ils ne fassent pas n'importe quoi.
Sur haute Savoie ou alentour, connaissez vous une adresse ?
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Equivalence Huile BVA Esso ATF LT 71141   Equivalence Huile BVA Esso ATF LT 71141 - Page 2 Empty17/12/2015, 14:29
Oui, la ré-initialisation et le lancement de l'apprentissage sert à mettre la boite de façon à ce qu'elle s'adapte à l'huile neuve et aux réactions des accessoires conséquemment différentes.
nico740 a écrit:
ok
Non ça ne coule pas car à chaque arrêt le niveau est plus bas dû au fait qu'au premier remplissage puis démarrage on remplit la pompe à huile de la boite, au second remplissage puis démarrage + passage des vitesses on remplit les conduits du boitier électrovannes. Donc à chaque fois le niveau baisse car l'huile remplie avant part dans différents circuits.
J'ai toujours fait ainsi et c'est la procédure officielle ZF Wink
Kilomètres : 5086
MessageSujet: Re: Equivalence Huile BVA Esso ATF LT 71141   Equivalence Huile BVA Esso ATF LT 71141 - Page 2 Empty17/12/2015, 20:12
j'essaierai la prochaine fois Equivalence Huile BVA Esso ATF LT 71141 - Page 2 611183
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Equivalence Huile BVA Esso ATF LT 71141   Equivalence Huile BVA Esso ATF LT 71141 - Page 2 Empty17/12/2015, 21:05
Equivalence Huile BVA Esso ATF LT 71141 - Page 2 399673
christophe40
christophe40
Kilomètres : 208
Voiture : BMW 735IA / MERCEDES 500 SEC
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: Equivalence Huile BVA Esso ATF LT 71141   Equivalence Huile BVA Esso ATF LT 71141 - Page 2 Empty10/1/2016, 18:05
j ai trouver un lien interréssant sur les huiles de bva
si j'ai bien compris la dextron VI est compatible avec la LT71141??
http://www.directlub.com/downloads/dl/file/id/233/auto_bva_d6.pdf
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Equivalence Huile BVA Esso ATF LT 71141   Equivalence Huile BVA Esso ATF LT 71141 - Page 2 Empty10/1/2016, 20:48
Compatible mais est-ce miscible? Là ce n'est pas précisé
PhareOuest
PhareOuest
Kilomètres : 122
Voiture : 730i
Prénom : Michel
MessageSujet: Re: Equivalence Huile BVA Esso ATF LT 71141   Equivalence Huile BVA Esso ATF LT 71141 - Page 2 Empty13/4/2016, 09:22
PhareOuest
PhareOuest
Kilomètres : 122
Voiture : 730i
Prénom : Michel
MessageSujet: Re: Equivalence Huile BVA Esso ATF LT 71141   Equivalence Huile BVA Esso ATF LT 71141 - Page 2 Empty14/4/2016, 21:33
Bonsoir,
personne n'a utilisé cette huile Ravenol Question
Kilomètres : 5086
MessageSujet: Re: Equivalence Huile BVA Esso ATF LT 71141   Equivalence Huile BVA Esso ATF LT 71141 - Page 2 Empty14/4/2016, 22:53
connait pas
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Equivalence Huile BVA Esso ATF LT 71141   Equivalence Huile BVA Esso ATF LT 71141 - Page 2 Empty16/4/2016, 01:54
Kilomètres : 5086
MessageSujet: Re: Equivalence Huile BVA Esso ATF LT 71141   Equivalence Huile BVA Esso ATF LT 71141 - Page 2 Empty16/4/2016, 08:46
Equivalence Huile BVA Esso ATF LT 71141 - Page 2 144744
