| ASC et ABS desactivé par intermittence | |
 | Sujet: ASC et ABS desactivé par intermittence 4/2/2012, 13:36 | |
| re bonjour tout le monde alors voila le probleme, depuis que j'ai pris une route a pavé (c'est le nord), mon voyant ASC et ABS s'allume par moment et son egalement désactiver. j'ai aussi remarqué que quand les voyant etait allumé le reglage (en hauteur) des phares ne fonctionner plus non plus. j'ai verifier si les fusibles etait bien tous enclencher et de ce coté la tout est ok. je pense a un mauvais contact, mais de ou ? si quelqu'un a deja eu la mauvaise experience ca m'eviterais de chercher pendant des heures et peut etre sans aboutir... merci d'avance !! |
 | Sujet: Re: ASC et ABS desactivé par intermittence 4/2/2012, 13:54 | |
| Bonjour,
J'ai eu un problème un peu identique sur une E36, qui venait d'un relais qui ne fonctionnait plus correctement. Mais je ne serait plus te dire lequel.
Je me rappel juste qu'après avoir changé le relais, tout remarchait normalement. Sur la E36, ce relais se trouvais auniveau de la place conducteur, vers la colonne de direction.
Je ne connais pas encore les E38 mais jette quand même un oeil sur la prise de l'ASCT au niveau du moteur, il se pourrait quelle ne soit plus emboitée correctement.
Bon courage. |
 | Sujet: Re: ASC et ABS desactivé par intermittence 4/2/2012, 13:57 | |
| salut burn328i la prise de l'ASCT au niveau du moteur.... heuuuu ca se trouve a quel niveau du moteur exactement ? au niveau de la boite non ? |
 | Sujet: Re: ASC et ABS desactivé par intermittence 4/2/2012, 16:48 | |
| Sur la 328i E36 ça se trouvais là :  |
 | Sujet: Re: ASC et ABS desactivé par intermittence 4/2/2012, 16:55 | |
| Je jetterais un oeil. Merci pour l'info |
 | Sujet: Re: ASC et ABS desactivé par intermittence 4/2/2012, 17:01 | |
| Sur la tienne je crois que c'est au niveau de la pièce 22 :  |
phane Membre Honorifique
 Kilomètres : 740 Age : 43 Localisation : nord ( metropole lilloise ) Voiture : 725tds Prénom : stephane Date d'inscription : 23/10/2011
 | Sujet: Re: ASC et ABS desactivé par intermittence 4/2/2012, 18:01 | |
| capteur abs qui fait des siennes | |
 | Sujet: Re: ASC et ABS desactivé par intermittence 4/2/2012, 18:02 | |
| ton compteur,regulateur,econometre,jauge fonctionne t-ils tous?? | |
 | Sujet: Re: ASC et ABS desactivé par intermittence 4/2/2012, 18:04 | |
| Oui tout va bien a ce niveau la. Mais bisard que le reglage des phares en depend |
 | Sujet: Re: ASC et ABS desactivé par intermittence 4/2/2012, 18:09 | |
| donc si tout fonctionne et que c est un capteur sa ne serais que a l avant. commence par demonter les 2 a l avant et les nettoyer. un capteur est aimanter et parfois de la limail ce colle dessus et te cré des defauts d'information | |
 | Sujet: Re: ASC et ABS desactivé par intermittence 4/2/2012, 18:12 | |
| Je regarderais ca quand il feras au moin 0 degrés. ..... ;-) Merci |
 | Sujet: Re: ASC et ABS desactivé par intermittence 4/2/2012, 18:14 | |
 | Sujet: Re: ASC et ABS desactivé par intermittence 4/2/2012, 18:31 | |
| - kingston59 a écrit:
- Je regarderais ca quand il feras au moin 0 degrés. ..... ;-)
Merci petit joueur ______________________  | |
 | Sujet: Re: ASC et ABS desactivé par intermittence 4/2/2012, 18:35 | |
| aujourd’hui par -5 sans compter le facteur vent ,j'ai démonté le démarreur pour changer les charbon et apres remettre mes roulettes pour l'hiver mais sa va,en taffant dans le BT on va dire que j'ai l'habitude | |
 | Sujet: Re: ASC et ABS desactivé par intermittence 4/2/2012, 18:39 | |
| j'ai deja froid chez moi bien habiller... peut etre le fait que j'ai passer la (semaine) sur la voiture dehors (pas de garage) :-( |
 | Sujet: Re: ASC et ABS desactivé par intermittence 4/2/2012, 18:40 | |
| moi non plus pas de garage | |
 | Sujet: Re: ASC et ABS desactivé par intermittence 4/2/2012, 18:41 | |
| c'est triste le nord |
 | Sujet: Re: ASC et ABS desactivé par intermittence 4/2/2012, 18:45 | |
| comme tu dis,mais le bonheur de faire joujou sur la neige | |
 | Sujet: Re: ASC et ABS desactivé par intermittence 4/2/2012, 18:49 | |
| Moi je prefere pas essayer avec la 7 et mes pneus arriere rincer j'ai mis 10min pour bouger ma voiture du trottoir d'en face a devant chez moi lol A l'epoque avec ma 320ia boite auto en mode neige c'etait le pied :-) |
 | Sujet: Re: ASC et ABS desactivé par intermittence 27/6/2012, 15:45 | |
| Bonjour kingston59 a tu trouvé la soluce a ton problème asc et abs allumé par intermitence plus réglage phare je rencontre le meme problème que toi ??? merci pour ta réponce |
 | Sujet: Re: ASC et ABS desactivé par intermittence  | |
