Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia 22/4/2022, 20:19
merci pour les references des pieces je sais pas encore quand je vais m'attaqué a tout sa , car je doit encre remplacer ma barre de liaison de la cremaillere qui as du jeu , sa coute une centaine d'euros la piece plus un para , donc je prends note de tout cela
pour la couleur, on as la meme (cosmoschwartz) le code 303 est indiqué ou? moi sous le capot ,sur l'amortisseur il y as un autocollant noir indiquant la couleure , mais il ne me semble pas qu'il y ai un code couleure , bon je pense pas non plus que sur e38 il y ais eu plusieurs bleu, enfin moi je la vois bleu nuit , beaucoup la vois noire
automoto E38istes or
Kilomètres : 3473 Age : 59 Localisation : strasbourg Métier : formateur Voiture : 730 d,mercedes cls, cbr 1100 xx Humeur : Bonne, patient c'est mon métier. Prénom : enzo Date d'inscription : 10/11/2011
Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia 22/4/2022, 21:21
Nicolas, toutes les réparations faites sur ta voiture nous démontre ton savoir et ton savoir faire, les échanges avec les amicalistes sont toujours enrichissant, c'est la substance même de notre amicale afin de pouvoir régler les soucis de nos "7" dans toute la mesure du possible par nous même (si la compétence mécanique le permet) et d'éviter trop de frais, car nos véhicules ne sont plus de première jeunesse, j'espère qu'avec tous les travaux que tu as fait sur ta "7" viendra le temps d'en profiter et que tu puisses faire de belles et longues ballades .
e-Nico E38istes confirmés
Kilomètres : 672 Age : 34 Localisation : Vitry-aux-loges, Loiret Métier : Tech systèmes&réseaux Voiture : 740ia ph1 '98 Prénom : Nicolas Date d'inscription : 13/02/2020
Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia 23/4/2022, 11:36
Le code couleur tu peux le trouver sur mdecoder.com avec toute la liste d'options de ta 7. Il te faut juste le VIN.
Perso ma 7 je la vois noire, je pense pas qu'il y ai de nuance de bleu dans cette teinte.
Merci Enzo Je te rassure j'en profite bien de ma 7, elle nous emmène ma femme les enfants et moi-même en vacances et week-end sans broncher et dans un confort royal mais oui vu l'age de ces voitures il y a toujours des petites choses à faire, ça fait parti du plaisir de posséder une "youngtimer"
Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia 23/4/2022, 13:48
le vrai noire , a mes yeux c'est comme celle de enzo (pseudo ; automoto) bon les couleures des voitures sont tres precises , selon les reflets , le temps etc.... tous ses facteurs peuvent faire varié une teinte , en tout cas toi comme moi , on as la meme teinte et les memes soucis mecaniques , je suppose aussi que tu as deja refais ton ciel de toit , et pour l'abs aussi sure et certain tu est deja passé par le systeme de pompe de precharge grippé, je me trompe? au fait combien de kilometres tu as au compteur de ta 7?
Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia 23/4/2022, 17:05
Mais t'as fini tu vas finir par me porter la poisse non je n'ai pas eu de souci chiants comme ABS, airbag ou autre soucis électriques bien coûteux, je touche du bois Pour le ciel de toit il faut que je le refasse aussi, je vais tenter de me motiver à le faire cette année Pour la couleur de toute façon la mienne est à repeindre intégralement, le vernis s'en va à des endroits et à d'autres c'est vraiment très très ternis. Gros budget à prévoir pour ça, donc ça sera pas pour tout de suite. Je me concentre à réparer les plus gros défauts (points de rouille, bosses et cassures) et l'intégrale on verra dans quelques années ! Sinon ma 7 vient de passer les 280.000km le weekend dernier
Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia 24/4/2022, 13:06
allez , j'arrete donc on passe par les memes soucis pour repeindre moi je m'essaierais bien en achetant un compresseur qui va bien et tout les accessoires , mais bon , pour le moment la mienne as encore une belle peinture donc l'achat du compresseur ne seras pas pour tout de suite,heureusement niveau finances , sinon tu as aussi l'alternative d'un bon covering
pour les problemes electroniques , hormis le poste qui coupe et se rallume quelques fois , desfois il reste eteint (au niveau du son) et se remet quelques temps plus tard ,j'avais deja changé le module puis rebelotte , sa marche 6mois puis resoucis ,et idem en remettant l'ancien module, mais bon rien de vraiment grave!
Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia 24/4/2022, 16:43
Pas fan des covering, je préfère mettre le prix et partir sur une peinture d'origine. Après, fait maison avec le matos ou complète chez un carrossier, on verra en fonction des moyens et de la motivation d'ici là
Pour ton souci de son qui part ça vient probablement du BM24 si tu as le nav 4/3. Probablement des soudures à reprendre dans le BM, ou des faux contact au niveau du connecteur.
Puisqu'on en parle, j'ai toujours comme projet en passer sur un Android Avin ou équivalent un jour, mais le budget ne sera pas pour cette année. En attendant on s'équipe comme on peut pour les 2500km de vacances prévus cet été.
Je décide donc de m'équiper en bluetooth à moindre prix, et j'ai installé ce week-end sur ma 7 (équipée nav 4/3 & BM24, mais sans DSP) une interface bluetooth de marque bluemusic à moins de 40$ qui se raccorde en lieu et place du chargeur CD. Petit tuto rapide :
Cette interface s’intercale entre le BM24 et le faisceau (17 pins ronds) dans le coffre à l'arrière gauche. Il faut pour cela démonter tous les modules (chargeur CD, lecteur NAV, etc.....) car le BM24 se trouve tout au fond (flèche rouge) et impossible de défaire le connecteur sans sortir le BM24 de son emplacement :
On remplace le petit connecteur 10 broches de piètre qualité fourni avec le module bluetooth, encadré en vert (à ce prix forcément y'a des surprises niveau qualité...) pour y souder à la place le connecteur d'origine du chargeur CD de bien meilleur qualité :
Connecteur du module :
Connecteur d'origine du chargeur CD soudé au module : Pour info c'est ce petit connecteur qui véhicule le son donc la qualité est importante.
Et on met en place le module bluetooth, avec petit connecteur 10 broches raccordé en bas à gauche du connecteur 17 pins rond :
Une fois tout remonté sans le chargeur CD, tout fonctionne (le module bluetooth est entouré en vert) :
Le bluetooth se connecte en 2 secondes après la mise sous contact, le son est très très correct (largement meilleur que la FM), et on peut même changer de titre directement depuis le nav ou le volant sans toucher au téléphone.
Ce module ne fait en revanche pas téléphone main libre. Il faut pour cela opter pour ce module 4€ plus cher
Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia 25/4/2022, 20:10
oui pour le bm24 , j'en ai 2 et les avais interchangé plusieurs fois deja , et a chaques fois sa remarche mais le probleme survient toujours en entré d'hiver ou sortie d'hiver , du coup le second que j'avais , je l'ais demonté et repris au niveau des soudures, qui etais oxydé proche des broches , quand je le rechangerais ,je verrais bien si cela est durable, mais c'est hyper chiant car il y atout a deconnecter et defaire , le boulot est chiant car il faut de petites mains
cool la connection bluethoot , bon moi je suit encore a l'ancienne avec la clé usb et le transmetteur fm dans la prise allume cigare
Kilomètres : 6463 Age : 53 Localisation : vouthon 16 Métier : conducteur routier Voiture : BMW 735iA 1998 Humeur : calme Prénom : Philippe Date d'inscription : 02/05/2015
Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia 25/4/2022, 20:15
moi c'est plus simple c'est ma femme qui tient le téléphone et qui répond ,pas besoin de Bluetooth
Kilomètres : 13917 Age : 56 Localisation : Vilhonneur (16) Métier : camionneur Voiture : Mayabel (750ia) ...Néna, Gébé, Gudule, Bruno, Ponyo et Yoko. Humeur : Très souvent, bonne. Prénom : Angelo Date d'inscription : 01/11/2014
Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia 26/4/2022, 07:47
Quel modernisme
Kilomètres : 6754 Age : 59 Localisation : Mayenne Métier : Engineer Voiture : BMW 725 TDSA E38 Humeur : Bonne suivant le cours de la journée Prénom : Jerome Date d'inscription : 28/09/2017
Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia 26/4/2022, 08:23
Est ce que ta femme fait aussi GPS, Philou ?
rg192 E38istes confirmés
Kilomètres : 953 Age : 36 Localisation : IDF Voiture : 735ia Prénom : Gael Date d'inscription : 04/02/2020
Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia 26/4/2022, 11:52
Beau boulot Mr Nico
Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia 26/4/2022, 18:14
Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia 26/4/2022, 20:57
oublie pas de la mettre a jour de temps en temps
Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia 26/4/2022, 21:29
N'oublions pas que nos chères compagnes sont en mesures de faire différentes actions en même temps, le GPS et observer si nos regards se laissent divertir vers de belles "gazelles" se promenant aux abords de nos routes, ne les sous-estimons pas .
Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia 26/4/2022, 23:24
Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia 27/4/2022, 20:20
enzo , t'oublis de dire aussi que parfois elles peuvent etre tres agressives avec ce qui leur passe sous la main, comme une bouteille d'eau ou une revue ou autre lorsque la vitesse est depassée ... du double , donc elles servent aussi de limitateur de vitesse , que c'est bien une femme , tout pour faire c h i e r si je devenais president , c'est dans le coffre que je les obligerais a voyagés
Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia 27/4/2022, 21:16
spow E38istes actifs
Kilomètres : 304 Age : 34 Localisation : 78 Voiture : 740i e38 Prénom : spow Date d'inscription : 17/01/2016
Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia 28/4/2022, 19:14
Ptin ca vole pas haut ici ...
e-Nico aime ce message
Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia 28/4/2022, 20:09
Merci Gilles d'avoir jeté un gros froid, on est loin de l'ambiance amicale là . Un peu déplacé de genre de coup de tete non..? et si c'est de l'humour c'est un poil foireux quand même
Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia 28/4/2022, 20:10
C'est pour la musique surtout. Si je demande à Madame de chanter je risque de pas apprécier le voyage
Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia 28/4/2022, 20:13
désolé nico , je pensais pas boulversé les esprits , l'enchere devais etre trop haute , mais cela dit on pourris ton poste la , on as derivé , donc on va revenir aux fondamentaux et a ta 7 , ce seras plus sage
Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia 29/4/2022, 08:28
Gilles
Kilomètres : 6039 Age : 49 Localisation : Couëron Voiture : ex : 735i 2000 Prénom : Eric Date d'inscription : 20/11/2013
Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia 1/5/2022, 20:47
Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia 2/5/2022, 20:38
pour revenir aux soucis de carrosserie de nos 7 , j'ai ce week end parlé avec un carrossier , le fais d'avoir une carrosserie boursouflé sous la peinture , serais signe d'une carrosserie bien attaquée voire perforée , il me disais qu'il fallais gratté pour decouvrir reellement ce qu'il y as dessous , mais il y as de fortes chance que ce soit de la corosion perforante , et que de laissé tel qu'elle serais plus de boulot a terme car la corosion prolifere vite , donc si le pire est deja la , il reste que la solution de refaire un bout de carrosserie identique a celui retiré et de le soudé, car les pates de rebouchage ou de lissage c'est pas top, sa m'as un peu demotivé a gratté ma legere boursouflure car si je gratte et que je trouve un trou , sa va couté un bon billet je pense
