-30%
BOSCH Plaque de cuisson gaz – 4 foyers, revêtement verre trempé, ...
165 € 235 €
 Purge système de freinage 730IA de 1995
qgZ4&E90
qgZ4&E90
Kilomètres : 21
Voiture : E38 730i // E90 320i // Z4 E85 2,2L
Prénom : Quentin & Gaëtan
Purge système de freinage 730IA de 1995 Empty
MessageSujet: Purge système de freinage 730IA de 1995   Purge système de freinage 730IA de 1995 Empty10/1/2025, 19:06
Bonjour à tous,
Je vois que les posts datent de plusieurs années mais dans le doute, j'envoie une bouteille à la mer.
Je dois effectuer une vidange de frein sur ma 730IA de 1995 et souhaite savoir s'il y a des précautions particulières à prendre ?
J'ai entendu parlé de soucis liés au DSC mais d'après le catalogue constructeur seules les 750 en sont équipées ... Est-ce bien le cas ?
D'autres points importants à connaître ?
Meilleurs voeux,
Quentin
Kilomètres : 1096
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: Purge système de freinage 730IA de 1995   Purge système de freinage 730IA de 1995 Empty11/1/2025, 21:23
Non le DSC à bien équipé toutes les motorisation, mais qu'à partir de 98.
Avant cela c'etait en option pour les dernieres ph1 (96/97/98).
Avant le DSC il y avait l'ASC (simple antipatinage)
En 95 les E38 n'avais pas encore le DSC tu n'à donc pas de pompe de précharge qui fait que la procedure est particulière.
Procédure de purge classique dans ton cas Wink
N'hésite pas à chauffer au décapeur thermique tes vis de purge avant de tenter de les ouvrir. La seule particularité dans ton cas c'est que tu en à 2 purge par étrier avant car tu as les Etrier Brembo 4 pistons.
qgZ4&E90
qgZ4&E90
Kilomètres : 21
MessageSujet: Re: Purge système de freinage 730IA de 1995   Purge système de freinage 730IA de 1995 Empty11/1/2025, 22:23
Avant le DSC il y avait l'ASC (simple antipatinage) ...
... particularité dans ton cas c'est que tu en à 2 purge par étrier avant car tu as les Etrier Brembo 4 pistons.
Top merci pour ton retour Wink
Pas de pompe d'ABS ou quoi que cela à activer ?
Juste mettre en pression avec un purgeur type "easy bleed" puis dévisser/revisser pour remplacer le liquide aux quatre roues ?
Bonne soirée !
Kilomètres : 1096
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: Purge système de freinage 730IA de 1995   Purge système de freinage 730IA de 1995 Empty11/1/2025, 22:37
Tout à fait.
Au repos les electrovannes du bloc ABS sont ouvertes. Tu peut les activé via la valise, mais ça ne changera rien à ta purge.
qgZ4&E90
qgZ4&E90
Kilomètres : 21
MessageSujet: Re: Purge système de freinage 730IA de 1995   Purge système de freinage 730IA de 1995 Empty11/1/2025, 22:45
Ca roule ! Plus qu'à commander de la DOT4 et au boulot ...
» 730ia de 1995
» 750i cale au freinage freinage
» Purge ABS
» purge de freins
» Fabrication purge automatique de frein
