| Serrure électrique de coffre | |
+12renoult jabond pépé Jeff850 fredozzr max56 Daube CRYO kristof07 toutespiècesE38 greg34 Julien35 16 participants |
| Sujet: Re: Serrure électrique de coffre 12/2/2014, 10:55 | |
| pour les fusibles tu as un boitier dans le compartiment moteur, de 1 à 46 ou 49, les autres jusqu'à 77 sont derrière la batterie contre l'aile ça pourra peut-être t'aider ______________________ | |
max56 E38istes
Kilomètres : 119 Age : 47 Localisation : ploermel Voiture : 725 TDS, peugeot J9, 1200 vmax Prénom : maxime Date d'inscription : 14/11/2012
| Sujet: Re: Serrure électrique de coffre 12/2/2014, 17:11 | |
| merci, mais lequel protège le module de base ?? | |
max56 E38istes
| Sujet: Re: Serrure électrique de coffre 26/2/2014, 16:36 | |
| grace aux explications de jeff, mon coffre refonctionne, merci | |
Jeff850 E38istes acharnés
| Sujet: Re: Serrure électrique de coffre 26/2/2014, 19:02 | |
| ravi pour toi ... | |
renoult E38istes
Kilomètres : 137 Age : 51 Localisation : callac Métier : couvreur Voiture : bmw e 38 730 d Humeur : salut tout le monde j ai une bmw 730 d avant jai eu une 750 i une 730 i j adore les serie 7 belle coupe et robustesse j aime echanger mes idee voila a plus Prénom : frederic Date d'inscription : 01/03/2014
| Sujet: Re: Serrure électrique de coffre 26/4/2014, 22:08 | |
| bonjour petit souci j ai changer ma serrure electrique et depuis cela quand je veut ouvrie electriquement mon coffre decolle sur 10 cm et tout se coupe plus de jus avez vous une idee d ou vient ce probleme avant de change ca montai mais la serrure marchai plus donc changer et la il ferme mais ne monte plus tout se coupe merci | |
| Sujet: Re: Serrure électrique de coffre 26/4/2014, 22:18 | |
| ben sûrement le moteur électrique hs ou un manque de pression de la pompe électrique, revérifie tes connections à l'arrière ______________________ | |
renoult E38istes
| Sujet: Re: Serrure électrique de coffre 26/4/2014, 22:31 | |
| Ça le délai pas avant que je change la serrure | |
| Sujet: Re: Serrure électrique de coffre 24/6/2014, 15:39 | |
| Bonjour, Pour la malle qui ne monte pas assez j'ai essayé deux trucs qui ont marché. 1. J'ai vérifié le niveau d'huile du moteur situé sur la batterie. J'y ai refait le "plein" 2. Il a fallut essayé d'ouvrir, pendant cette action j'appuyais sur le bouton de fermeture. J'ai répété cela à plusieurs reprises jusqu'à ce la malle s'ouvre correctement. Je crois que cette manip remettait la pression.
J'espère que cela fonctionnera pour votre cas. |
Mac Gyde E38istes bronze
| Sujet: Re: Serrure électrique de coffre 13/2/2015, 08:43 | |
| Hello les amis,
Petit bricolage ce matin avant d'aller au boulot, (Ma serrure de coffre ne fonctionnait plus,) J'ai mis en contact les 2 cosses de batteries et "miracle" la serrure de coffre refonctionne.
en espérant que ce n'est pas un hazard et que ça tiendra dans le temps. | |
Kilomètres : 22467 Age : 75 Localisation : PUY L'EVEQUE (46) Métier : Raconteur d'histoires... Voiture : BMW 525d juin 2000 - Ex "James" Range Classic 2.5 VM de 1990 - ex“Erika“ - 730 D juin 2000 Humeur : De bonne humeur en général, très cool et patient Prénom : Daniel Date d'inscription : 26/11/2012
| Sujet: Re: Serrure électrique de coffre 13/2/2015, 12:57 | |
| En fait, tu as fait un "reset" du système. Ça arrive assez souvent que ça solutionne des problèmes électriques. En tout cas, ça ne coûte rien d'essayer quand une m...e apparaît !... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
durif Nouveaux E38istes
Kilomètres : 36 Age : 54 Localisation : bugarach Voiture : bmw 750 ia 1995 Prénom : sylvain Date d'inscription : 24/10/2015
| Sujet: Re: Serrure électrique de coffre 25/10/2015, 19:58 | |
| depuis que ma nouvelle batterie (j'ai remplace l'ancienne par une batterie tubulaire plus puissante) s'est videe apres sans doute une lumiere de plafonnier oubliee, mon coffre ne se ferme plus non plus... et ne reagit pas au niveau electrique en commande centralisee ou en mode manuel. ce probleme s;ajoute a la liste des problemes electriques (alarme qui se declenche seule, pare-soleil AR, etc...) de ma 750... heureusement que cela ne l'empeche pas de rouler. | |
jujugo33 E38istes acharnés
Kilomètres : 1103 Age : 37 Localisation : Biscarrosse Métier : Déploiement Fibre Optique Voiture : E38 750i 95' / E46 330D TOURING M2 03' Humeur : Jovial Prénom : Julien Date d'inscription : 18/08/2017
| Sujet: Re: Serrure électrique de coffre 23/8/2017, 20:41 | |
| Bonjour à tous,
Je profite de ce post pour partager une expérience de serrure défectueuse : Mon coffre ne se fermait plus, y compris manuellement (avec la clef). En démontant, je me suis simplement rendu compte que les fixation étaient mal serrée (lors d'une probable intervention précédente). Du coup, la serrure ne mordait plus suffisamment l'encrage. J'ai re-réglé, bien resserré les vis, réinitialisé (cosse de batteries en contact 30min) et nickel.
Bonne soirée à tous ! | |
| Sujet: Re: Serrure électrique de coffre | |
