| Problème sécu transmition | |
+4nico740 clcl burni92 fredozzr 8 participants |
| Sujet: Problème sécu transmition 7/2/2013, 17:53 | |
| Salut a tous J'ai maintenant un problème de sécurité de transmition Voilà la voiture tourne bien à l'arrêt mais quand j'ai voulu aller rouler pour essayer la voiture un message est apparu !!! PROBLÈME SÉCURITÉ TRANSMITION !!! Donc juste avant ça perte de puissance impossible de monter la côtes de chez moi !!!
Avez vous des idée ?? Merci |
| Sujet: Re: Problème sécu transmition 7/2/2013, 17:54 | |
| J'oubliais de vous dire la voiture c'est une 850 ci m70b50 300cv
fredozzr E38istes or
| Sujet: Re: Problème sécu transmition 7/2/2013, 23:19 | |
| et un reset ? | |
burni92 E38istes bronze
| Sujet: Re: Problème sécu transmition 7/2/2013, 23:27 | |
| - Nico13400 a écrit:
- J'oubliais de vous dire la voiture c'est une 850 ci m70b50 300cv
C'est une boite 5 HP 30 que tu as sur ta 850 ?, vu que je connais moins les M70 que les M73 . C'est idiot ce que je dis, vidange ?, niveau de l'huile correcte ? | |
| Sujet: Re: Problème sécu transmition 8/2/2013, 10:13 | |
C'est idiot ce que je dis, vidange ?, niveau de l'huile correcte ? Franchement je c'est pas c'est quel boîte ??? Niveau huile ???? Par contre ce que je sais c'est que c'était en projet la vidange car quand je l'ai acheter certe elle tournée pas très bien mais la boite donnée des accout à chaque passage de vitesse !!!! |
| Sujet: Re: Problème sécu transmition 8/2/2013, 10:15 | |
| - fredozzr a écrit:
- et un reset ?
Un reset tu parle bien de faire toucher le + et - pendant un bon moment ? Car sa je l'ai fait avant de l'avoir remise en route ... |
| Sujet: Re: Problème sécu transmition 8/2/2013, 10:16 | |
| Par contre je démarre la voiture ce matin le message n'est plus la et j'ai peur de remonter ma cotte !!!! Loll !!!! |
| Sujet: Re: Problème sécu transmition 8/2/2013, 11:46 | |
clcl E38istes actifs
Kilomètres : 286 Age : 88 Localisation : Lyon Voiture : 730 D Prénom : Claude Date d'inscription : 29/10/2011
| Sujet: Re: Problème sécu transmition 8/2/2013, 12:10 | |
| Vidange boite impérative et vite. | |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: Problème sécu transmition 8/2/2013, 12:41 | |
| est ce que le moteur tourne rond ? | |
| Sujet: Re: Problème sécu transmition 8/2/2013, 12:59 | |
| Oui le moteur tourne bien à l'arrêt seulement maintenant si je veut rouler la voiture n'a plus de puissance du tout |
| Sujet: Re: Problème sécu transmition 8/2/2013, 13:00 | |
| Oui pour la vidange je vais le faire au plus vite le seul hic c'est que la voiture ne roule pas |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: Problème sécu transmition 8/2/2013, 13:40 | |
| débranche les débimètres pour voir ?? | |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: Problème sécu transmition 8/2/2013, 13:47 | |
| il me viens autre chose à l'esprit du temps ou j'avais mon 600 (v12 merco) j'ai eu un problème de puissance et j'avais bien de l'allumage partout sauf que çà tournait en quinconce ,pour pouvoir emmener la voiture au garage regarde bien si ton circuit d'admission d'air est bien étanche jusqu'au clapet d'admission si t'as une entrée d'air entre le débimètre et le clapet ,çà va merder (petite durite ,petit trou ,....) t'arrive à m'suivre ?? pas évident de s'exprimer derrière un clavier !! a+ | |
| Sujet: Re: Problème sécu transmition 8/2/2013, 15:58 | |
| Ok je vais voir sa !!! Merci Nico |
| Sujet: Re: Problème sécu transmition 9/2/2013, 20:36 | |
- Ma boîte c'est une 4HP24
merci, oui effectivement dévissage de chacun des 2 débimètres peut être une piste aussi. | |
| Sujet: Re: Problème sécu transmition 9/2/2013, 20:45 | |
| Ben c'est tj pareil quand j'en débranche un (droite) sa me coupe la voiture et l'autre non Maintenant autre chose quand je débranche la bobine coter gauche sa me coupe la voiture et quand je débranche celle du coter droit sa me coupe pas l'auto mais j'ai bien l'étincelle des deux coter Je comprend plus la !!!! |
| Sujet: Re: Problème sécu transmition 9/2/2013, 22:07 | |
- Ben c'est tj pareil quand j'en débranche un (droite) sa me coupe la voiture et l'autre non
Maintenant autre chose quand je débranche la bobine coter gauche sa me coupe la voiture et quand je débranche celle du coter droit sa me coupe pas l'auto mais j'ai bien l'étincelle des deux coter Je comprend plus la !!!! Donc bonne nouvelle, tu as un débitmètre de mort !!!., celui qui fait couper la voiture. | |
| Sujet: Re: Problème sécu transmition 9/2/2013, 23:36 | |
| au contraire celui qui fait couper la voiture est bon ______________________ | |
| Sujet: Re: Problème sécu transmition 10/2/2013, 01:15 | |
- au contraire celui qui fait couper la voiture est bon
Ah bon, pourtant quand j'etais voir ta voiture, quand tu as desseré les 2 débitmètres, elle n'a pas calé, elle à descendu un petit peu en tours minutes, pour se restabiliser. Et tes 2 débitmètres vont très bien, donc j'ai pas du tout comprendre A MOINS QUE : si tu les avais complètement désseré, LA CA AURAIT CALER !!!, c'est ca le mystère hé hé ? Ps : sur ma volvo, j'ai eu le malheur de débrancher la sonde de débimètre, ba elle à calé direct, et mon débitmètre fonctionne très bien !!. | |
captainphil E38istes argent
| Sujet: Re: Problème sécu transmition 10/2/2013, 10:03 | |
| Sujet: Re: Problème sécu transmition 10/2/2013, 10:05 | |
| Oui effectivement pour le debimetre mais la dernière fois c'était l'inverse c'était celui de droite qui couper l'auto mais peut quand j'ai remonter les pipe j'ai inverser !!! Je vais regarder sa !! |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: Problème sécu transmition 10/2/2013, 10:28 | |
| bon y a truc que je pige pas ,quand tu débranche ta bobine t'as toujours de l'allumage ???? tu débranche bien le gros cable qui sort de la bobine et qui se branche à la tête de delco ?? qui ressemble à un cable de bougie a priori t'as un débimètre de flingué mais avant faut résoudre se problème d'allumage fantôme en tout cas pour moi ta boite n'a rien | |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: Problème sécu transmition 10/2/2013, 10:29 | |
| t'as de l'étincelle des 2 coté quand les bobines sont branchés ? | |
| Sujet: Re: Problème sécu transmition | |
