| RealOEM.com - Le catalogue en ligne des pièces BMW | |
Marc728 E38istes confirmés
Kilomètres : 591 Age : 42 Localisation : Charleroi, Belgique Métier : Chauffeur de camion Voiture : BMW 728i '96; Pontiac TransAm 5.0 '84, Ford Mustang 5.0 '88, Citroën Jumpy 1.9D '04 Humeur : A nouveau tranquille et détendu en e38 ... :-) Prénom : Marc Date d'inscription : 23/02/2013
| Sujet: RealOEM.com - Le catalogue en ligne des pièces BMW 28/3/2013, 16:08 | |
| Bonjour à tous, En créant ce sujet, je me doute bien que je n'apprendrai à quasiment aucun membre de l'Amicale l'existence de ce site, qui met gratuitement à disposition des internautes le même catalogue de pièces détachées (ETK) que celui dont se sert le magasinier de votre concession BMW, à l'exception des prix (exprimés en USD, pour nous juste un ordre de prix moyen). www.realoem.com Mais tout le monde n'étant pas forcément familiarisé avec l'informatique et/ou la mécanique auto et ses termes, certains peuvent éprouver des difficultés à s'en servir au mieux et ainsi avoir un foule de données, éclatés et infos sur les équipements techniques (et autres...) concernant votre propre e38. Retrouver la référence d'origine BMW d'une pièce permet par exemple de s'assurer de commander une pièce (neuve ou d'occasion) compatible à coup sûr avec votre voiture sans avoir à la démonter au préalable ... Ou de retrouver sur quels autres modèles et sous-modèles cette même pièce était aussi montée! A l'aide de captures d'écran, je vais ici tenter d'y initier les non-pratiquants... Le temps de mettre l'ensemble en page et je vous upload le tout! Le diplôme final d'utilisateur acharné ne sera décerné qu'au moment où vous aurez vous aussi montré à un magasinier officiel BMW comment s'en servir efficacement! | |
burni92 E38istes bronze
| Sujet: Re: RealOEM.com - Le catalogue en ligne des pièces BMW 28/3/2013, 16:22 | |
| Je connaissais ce site grace au forum et a Emilien qui m en avait parler.
Effectivement, moi je le regarde aussi de temps en temps tout simplement pour mieux savoir comment est fichu ma voiture et ses pieces detachees.
Merci pour tes upload, on verra comment tu mettras tout cela en place.
| Sujet: Re: RealOEM.com - Le catalogue en ligne des pièces BMW 28/3/2013, 17:09 | |
| Voici donc l'écran d'accueil du site, c'est la seule page en anglais donc pas d'inquiétude! Est-il nécessaire de traduire "Click here to Enter" ??? Vient ensuite le moment du choix: Soit la sélection manuelle, qui se fait par affichage progressif: Soit via les 7 derniers caractères de votre numéro de châssis, sélection que je recommande car elle tiendra compte des équipements spécifiques à votre e38 Entrez dans ce cas ces caractères (2 lettres + 5 chiffres) dans la case numéro de série, puis cliquez sur "Recherche". Vous arriverez directement à ce résultat: Soit la recherche par numéro de pièce, très pratique aussi et que je détaillerai par la suite... Revenons donc sur cette dernière capture d'écran, cliquez sur "Examiner les pièces" pour entrer dans le vif du sujet! Par défaut, l'affichage est en mode Texte: affichage progressif mêlant texte et schémas, pas toujours évident de s'y retrouver: En cliquant sur "En mode image", je trouve cela bien plus explicite: Chaque catégorie, par simple clic sur l'icône, donne alors ceci, le classement par sous-catégories (par exemple ici pour le groupe "Moteur") Une fois le sous-groupe désiré choisi par simple clic aussi, vient la partie qui fait tout ce site: Les éclatés sont très complet et les éléments y sont identifiés par numéros, dont vous retrouvez dessous - la description, - supplément de description, - les dates de compatibilité si changement en cours de carrière, - le numéro de référence d'origine BMW de la pièce en question, - son prix (qui est donc à convertir et à ne prendre qu'avec des pincettes), mais qui a son importance: si aucune mention de prix n'est donnée, soit la pièce n'est plus produite (dans ce cas mention "arreté" dans la colonne suivante), et est alors parfois remplacée par une autre (dans ce cas la ligne suivante garde le même num sur le schéma mais la réf. pièce remplaçante) soit elle n'équipe pas votre BMW, et peut parfois aussi dans ce cas être numérotée sur l'éclaté mais ne pas se retrouver dans la description. Petit exemple avec l'EWS de ma 730, deux références dispo, une seule possible pour moi... L'icône Photo propose ... ben oui, une photo... Vous disposez de la sorte de plein de données extrêmement fiables concernant la pièce que vous recherchez sans même l'avoir regardée en vrai! Plus d'excuse pour se tromper lors de la commande d'une pièce neuve par correspondance, la plupart des vendeurs fournissent les références OEM compatibles avec leurs repros, ou pour acheter de l'occasion d'origine à des personnes bien moins calées e38 et/ou fiables qu'Emilien par exemple... Je complète par la suite avec la recherche par référence pièce
| Sujet: Re: RealOEM.com - Le catalogue en ligne des pièces BMW 28/3/2013, 18:19 | |
| La fonction "Recherche par référence pièce" est elle aussi d'un très grand intérêt pour des modèles devenus anciens, et où le prix des pièces d'origine neuves sont fort élevés ou ne sont simplement plus produites. Je prend comme exemple simple un petit scénario: ma 728i (à moteur M52) a de temps en temps de petits ratés d'allumage et je soupçonne fortement une bobine d'en être responsable... D'une 525i e34 (M50) qui a fini en pièces (ou via les photos d'une annonce du net), j'ai devant mes yeux 6 bobines en très bon état, mais fade comme je suis je n'ai pas envie ce soir d'ouvrir mon capot pour voir si elles sont identiques Je prend le numéro BMW d'une de mes bobines (les mêmes que celles de cette photo ... qui je sais est d'un M60 ) Je retourne sur RealOEM et utilise cette fois "Recherche des affectations pour ce numéro de pièce" Voici ce que donne le résultat: très commune cette bobine, n'est-ce pas..?? Mais pas compatible 728i "Détails sur ..." et "Détails pour tout" portent bien leurs noms Chaque lien en bleu amenant sur l'éclaté spécifique au modèle choisi! | |
| Sujet: Re: RealOEM.com - Le catalogue en ligne des pièces BMW 28/3/2013, 18:43 | |
| Sujet: Re: RealOEM.com - Le catalogue en ligne des pièces BMW 29/3/2013, 14:35 | |
| Non mais Marc, j aime beaucoup les peu de gens comme toi qui se prennent la tete a mettre de telle topic sur un forum :-), le jour ou tu auras un probleme, moi et d autres ont te rendra la monnaie de la piece.
Truc productif, moi ce qui m attriste, ca va etre les profiteurs (sorte de parasitages) qui vont regarder ca, rien poster, et se barrer....
Oui d ailleurs j ai appris quelque chose : Je retourne sur RealOEM et utilise cette fois "Recherche des affectations pour ce numéro de pièce"
Je connaissais pas, ba carrement genial pour voir les pieces compatibles, je m en souviens d une galere sur un autre forum ou j etais pour savoir quelle etrier de moto etaient compatibles entre eux sur differentes becanes (ceux qui sont motards me comprendront).
Merci encore pour toutes tes contributions. | |
Esso35 E38istes argent
| Sujet: Re: RealOEM.com - Le catalogue en ligne des pièces BMW 29/3/2013, 16:25 | |
| Salut. J'étais tombé sur ce lien avant de m'inscrire ici. Testé , approuvé et enregistré . C'est très bien quand ont veux "mettre les mains dedans" . Un seul reproche les prix sont un peux farfelus | |
| Sujet: Re: RealOEM.com - Le catalogue en ligne des pièces BMW 30/3/2013, 00:26 | |
| Sujet: Re: RealOEM.com - Le catalogue en ligne des pièces BMW 30/3/2013, 03:37 | |
| Les emballés de l'ETK seront peut-être intéressés par ce lien aussi ... http://dl.free.fr/vcTwnnL6D Je sais qu'il manque qqch mais pour ça mieux vaut MP... | |
| Sujet: Re: RealOEM.com - Le catalogue en ligne des pièces BMW 30/3/2013, 04:15 | |
| Je ne sais pas si déjà connu sur l'Amicale, mais encore un excellent lien vers une autre bible technique sur tous les composants électroniques et schémas correspondants, en français aussi SVP...
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/fr/ | |
BMW 320 I E30 E38istes actifs
Kilomètres : 443 Age : 35 Localisation : seine et marne Voiture : Z3 , Z4 , X3 Prénom : yo Date d'inscription : 16/04/2012
| Sujet: Re: RealOEM.com - Le catalogue en ligne des pièces BMW 2/4/2013, 16:59 | |
| Sujet: Re: RealOEM.com - Le catalogue en ligne des pièces BMW 2/4/2013, 19:52 | |
| - Marc728 a écrit:
- Je ne sais pas si déjà connu sur l'Amicale, mais encore un excellent lien vers une autre bible technique sur tous les composants électroniques et schémas correspondants, en français aussi SVP...
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/fr/ Merci beaucoup du lien Marc, je ne connaissais pas. | |
youcef E38istes argent
| Sujet: Re: RealOEM.com - Le catalogue en ligne des pièces BMW 3/4/2013, 00:38 | |
| Bien joué Marc 728 ton approche est très pédagogique "el professor" !! | |
Kevin750i13 E38istes
Kilomètres : 102 Age : 35 Localisation : Gemenos Voiture : Bmw 750i e38 v12 ac schnitzer Prénom : Kevin Date d'inscription : 30/12/2012
| Sujet: Re: RealOEM.com - Le catalogue en ligne des pièces BMW 30/6/2013, 00:22 | |
airhuile E38istes actifs
Kilomètres : 410 Age : 43 Localisation : Chateau Gontier (53) Voiture : 728iA Prénom : Aurélien Date d'inscription : 26/04/2015
| Sujet: Re: RealOEM.com - Le catalogue en ligne des pièces BMW 31/5/2015, 12:53 | |
| Je connais ce site depuis un moment, c'est une perle ! | |
| Sujet: Re: RealOEM.com - Le catalogue en ligne des pièces BMW | |
