| Ma 725 tds de 1996 ne démarre plus!! MAYDAY !!!!! | |
david32 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 56 Age : 52 Localisation : Auch Voiture : 725 tds Humeur : Énervé en ce moment!!! Trop de galère avec cette sal...rie de 725!!! Prénom : David Date d'inscription : 20/03/2013
| Sujet: Ma 725 tds de 1996 ne démarre plus!! MAYDAY !!!!! 11/9/2013, 14:36 | |
| Bonjour à vous tous. L'autre soir, je gare ma voiture devant chez moi sans soucis. Au petit matin, je veux démarrer et là, problème: je tourne la clé, le contact se met normalement, je tourne et rien.... le démarreur ne tourne pas. Les voyants ne faiblissent pas. J'ai chargé la batterie toute la nuit, essayé avec une autre voiture et des cables, mais c'est toujours pareil.
Avez vous une idée de la panne? Je suis dans le Gers, à AUCH.
Merci à vous tous..... | |
BiBtouch E38istes confirmés
Kilomètres : 599 Age : 34 Localisation : sud de la france Voiture : A venir Humeur : Prénom : Laurent. Date d'inscription : 08/02/2012
| Sujet: Re: Ma 725 tds de 1996 ne démarre plus!! MAYDAY !!!!! 11/9/2013, 15:31 | |
| J'ai pensé a la batterie mais si ca ne demarre pas chargé + cables ca dois venir d'ailleurs.
As-tu verifié tes fusibles ? As-tu un voyant de defaut ? Si bva verifie que la position soit bien enclenché. | |
| Sujet: Re: Ma 725 tds de 1996 ne démarre plus!! MAYDAY !!!!! 11/9/2013, 16:00 | |
| Oui, tous les fusibles sont bons, la bva est en bonne position.... Il n'y aurait pas un relais quelque part?? J'ai vérifié les fusibles au dessus de la batterie et sous le capot, dans le compartiment adéquat... Franchement, je suis miné..... Quinze ans sans soucis....Je viens juste de changer le turbo, et maintenant ça..... | |
| Sujet: Re: Ma 725 tds de 1996 ne démarre plus!! MAYDAY !!!!! 11/9/2013, 18:24 | |
| ben peut-être le démarreur ou le lanceur HS ou mauvais contact au neiman ______________________ | |
| Sujet: Re: Ma 725 tds de 1996 ne démarre plus!! MAYDAY !!!!! 11/9/2013, 18:44 | |
| Et ça pourrait arriver comme ça, dans la nuit?? | |
| Sujet: Re: Ma 725 tds de 1996 ne démarre plus!! MAYDAY !!!!! 11/9/2013, 19:02 | |
| Comme on m'a dit " avant qu'il soit mort il etait vivant "
As-tu essayer une autre cle ? Va m'etais arrive sur une autre voiture ( cle hs ) | |
| Sujet: Re: Ma 725 tds de 1996 ne démarre plus!! MAYDAY !!!!! 11/9/2013, 19:08 | |
| Malheureusement, je n'en ai qu'une.... Tu crois que ça peut venir de là? J'ai la clé, et dedans il y a une espèce de puce qui se ballade.... | |
phane Membre Honorifique
| Sujet: Re: Ma 725 tds de 1996 ne démarre plus!! MAYDAY !!!!! 11/9/2013, 20:00 | |
| pas de bruit suspect ou autre quand tu essai? | |
| Sujet: Re: Ma 725 tds de 1996 ne démarre plus!! MAYDAY !!!!! 11/9/2013, 22:31 | |
| Non, tout commence normalement jusqu'au petit "bzzsz" de la pompe et quand je tourne la clé...il ne se passe rien. Le démarreur ne se lance pas. Même pas un clic... Rien... | |
| Sujet: Re: Ma 725 tds de 1996 ne démarre plus!! MAYDAY !!!!! 12/9/2013, 07:28 | |
| demonte le demareur ,un petit nettoyage ne lui fera pas de mal et tu verra deja de 1 l etat des charbons | |
| Sujet: Re: Ma 725 tds de 1996 ne démarre plus!! MAYDAY !!!!! 12/9/2013, 11:55 | |
| Je vais le faire. Mais si c'était le démarreur, il y aurait au moins un mouvement, un petit clic, quelque chose??? Là, il ne se passe rien, vraiment rien. Comme si je ne tournais pas la clé. | |
| Sujet: Re: Ma 725 tds de 1996 ne démarre plus!! MAYDAY !!!!! 12/9/2013, 11:58 | |
| ça peut venir du neiman qui aurait un problème ou ta clé ______________________ | |
| Sujet: Re: Ma 725 tds de 1996 ne démarre plus!! MAYDAY !!!!! 12/9/2013, 12:08 | |
| Comment savoir?? Il faudrait que je trouve quelqu'un qui ait une valise...et qui me massacre pas en tarif de recherche de panne. | |
kristof07 E38istes argent
| Sujet: Re: Ma 725 tds de 1996 ne démarre plus!! MAYDAY !!!!! 12/9/2013, 16:09 | |
| Sur ma honda, à cause de l'usure du neiman, il m'arrive de devoir m'y reprendre à plusieurs fois avant de démarrer (que faudrait que je change d'ailleurs loll).
Sinon, cela fait comme toi, quand je tourne la clé, les voyants s'allument mais le moteur ne démarre pas ... Je dois revenir sur la position "Zéro" et retenter ma chance. | |
| Sujet: Re: Ma 725 tds de 1996 ne démarre plus!! MAYDAY !!!!! 12/9/2013, 16:46 | |
| Merci Kristo, mais j'ai déja essayé... je pense que je vais devoir aller chez le concess BM... je vais me prendre une bonne cartouche, c'est clair.... sniff..... | |
| Sujet: Re: Ma 725 tds de 1996 ne démarre plus!! MAYDAY !!!!! 12/9/2013, 17:48 | |
| j avais eu le mm soucis sur mon ancienne toyota avensis d4d ; la cause neiman tarif 250e sans main d oeuvre car je le montais moi mm |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: Ma 725 tds de 1996 ne démarre plus!! MAYDAY !!!!! 12/9/2013, 19:27 | |
| as tu testé , si il y avait du jus sur le lanceur du démarreur ? | |
| Sujet: Re: Ma 725 tds de 1996 ne démarre plus!! MAYDAY !!!!! 12/9/2013, 20:51 | |
| Sujet: Re: Ma 725 tds de 1996 ne démarre plus!! MAYDAY !!!!! 12/9/2013, 22:44 | |
| J'ai suivi tes conseils, phane, et ma belle ronronne comme une chatte! Merci phane!!
| Sujet: Re: Ma 725 tds de 1996 ne démarre plus!! MAYDAY !!!!! | |
