| Question sur l antidemarrage | |
Sertane E38istes bronze
| Sujet: Question sur l antidemarrage 17/3/2014, 22:27 | |
| Salut a tous en lisant le post de Lion 72 juste avant , sur ma 730I de 94 , je me posai la question : y a t il moyen de "retarder " le temps entre l'ouverture des portes et le demarrage ou de "conjuguer" les 2 ensemble ? Je m'explique : je trouve "pénible" de devoir sans arret reappuyer sur la telec pou pouvoir demarrer ,par exemple le temps de faire le plein ou autre ? En fait ,combien de fois je mets le contact et je vois le voyant qui clignote et etre obligé de recouper le contact,sortir la clé et appuyer sur la touche de la clé Maintenant je ne fais peut etre pas ce qu il faut ? De la j'attends vos avis Je trouve que les piles et les touches sont beaucoup sollicitées et d'ou "usure" rapide de la clé non ? Vincent | |
| Sujet: Re: Question sur l antidemarrage 17/3/2014, 22:56 | |
| je crois que ce système est le premier EWS . modifié par la suite il n'y a pas de transpondeur sur les neiman de 94 . (pas de puce dans la clé reconnu par le neiman) d'où l'obligation de prouver a la voiture par une impulsion sur la télécommande que c'est bien la clé pour démarrer , sinon n'importe quel petit malin pourrai démarrer avec un tournevis . ______________________ | |
pépé E38istes actifs
Kilomètres : 333 Age : 49 Localisation : Caen Métier : Logistique Voiture : E39 525 tds Humeur : 143ch ... Prénom : Fred Date d'inscription : 23/10/2011
| Sujet: Re: Question sur l antidemarrage 17/3/2014, 23:54 | |
| Bizarre, je n'ai jamais rencontré ce problème sur la 740 de 94.... Et je pense qu'il y a bien un anti démarrage puisque je viens de 'déprogrammer' ma deuxième clef (changement de pile) qui fait chanter l'alarme quand je veux démarrer l'auto ... | |
| Sujet: Re: Question sur l antidemarrage 18/3/2014, 06:14 | |
| quel est la date de mise en circulation ?
peut etre aussi que se système était sur les plus petits modèles .
| Sujet: Re: Question sur l antidemarrage 18/3/2014, 06:45 | |
| Déjà debout? 01 07 94 | |
| Sujet: Re: Question sur l antidemarrage 18/3/2014, 07:50 | |
| et oui je me lève a 5h30
alors je pencherai plus pour l'antidémarrage de base sur les petits modèles . ______________________ | |
| Sujet: Re: Question sur l antidemarrage 18/3/2014, 10:39 | |
| Merci Emilien Merci Fred la mienne est aout 1994 , donc si j'ai bien compris , j'ai pas de choix et je continue comme ça ou alors "desactiver" l'anti demarrage purement et simplement ? mais comment faire simplement ? ou changer le neiman pour mettre un avec transpondeur integre ? OK merci en tout cas je vais reflechir a tout ça | |
| Sujet: Re: Question sur l antidemarrage | |
