| Retrofit Boomers plage arrière | |
Shnalla E38istes confirmés
| Sujet: Retrofit Boomers plage arrière 3/11/2017, 09:03 | |
| Salut les amis,
Ma 7 est équipée de l'audio basique ou à peine plus (6 hauts parleurs il me semble) et le son est forcément un peu "léger".
Je me demandais s'il était possible d'installer une plage arrière prévu pour les boomers et si c'était une option pertinente ? Ma deuxième question, est-ce que ça fonctionne SANS le DSP ?
Merci d'avance pour vos avis, et si vous avez d'autres suggestions d'amélioration du son (discrètes) je suis tout à fait preneur. | |
Camtôa E38istes confirmés
| Sujet: Re: Retrofit Boomers plage arrière 3/11/2017, 09:20 | |
| Sans dsp non, l'ampli n'aura pas les canaux pour, ni la filtration prevue, et pas de sorties rca a ma connaissance pour rajouter un ampli, sauf a retrouver les bon cables dans le faisceau et faire un pontage...
Les boomers d'origine des plages arriere dsp sont vieux et bmw, merdique quoi... je pensais faire une adaptation (mais ca c'etait avant...) à base de tang band W5, la ca doit marcher... | |
| Sujet: Re: Retrofit Boomers plage arrière 3/11/2017, 09:51 | |
| - Camtôa a écrit:
- Sans dsp non, l'ampli n'aura pas les canaux pour, ni la filtration prevue, et pas de sorties rca a ma connaissance pour rajouter un ampli, sauf a retrouver les bon cables dans le faisceau et faire un pontage...
Les boomers d'origine des plages arriere dsp sont vieux et bmw, merdique quoi... je pensais faire une adaptation (mais ca c'etait avant...) à base de tang band W5, la ca doit marcher... Merci pour ton retour ; c'est bien ce que je craignais... Dans l'idée je cherchais une plage vide pour y coller des Hp de qualité ; nn truc propre et plaisant. Du coup retour à la case départ ? Est-ce que j'ai d'autres options pour améliorer le rendu sonore ? J'ai l'impression que remplacer les Hp dans les portières c'est un peu à donner de la confiture aux cochons, non ? | |
lpn74 E38istes acharnés
| Sujet: Re: Retrofit Boomers plage arrière 3/11/2017, 12:29 | |
| Pas du tout Romain. J'ai changé les 4 Hp de ma 7 (option tophifi) et ça change du tout au tout. J'ai laissé le filtre d'origine, juste remplacé les hp, pas les tweeter. Ça me suffit pour l'instant et le son est bien meilleur. A savoir que les hp sont dans des caissons...
Pour la plage arrière dsp, sans en arriver à faire du retrofit, tu peux monter le caisson avec sa plage arrière, changer les boomers, l'alimenter avec un ampli 4 canaux et repiquer le signal sur les Hp.
Tu as aussi la solution de Gilles (Le boss) à savoir posé un caisson plat amplifié type focal sous les pieds passager | |
| Sujet: Re: Retrofit Boomers plage arrière 3/11/2017, 13:23 | |
| - lpn74 a écrit:
- Pas du tout Romain.
Tu as aussi la solution de Gilles (Le boss) à savoir posé un caisson plat amplifié type focal sous les pieds passager Qu'as-tu monté comme Hp en remplacement ? Pour être honnête, j'étais réticent car je n'ai pas de point de comparaison avant/après et je n'avais pas envie d'investir pour rien. Tu parles d'un caisson plat dans le plancher passager ? Est-ce que tu as un liens ? | |
| Sujet: Re: Retrofit Boomers plage arrière 3/11/2017, 16:37 | |
| Sujet: Re: Retrofit Boomers plage arrière 3/11/2017, 18:36 | |
| - lpn74 a écrit:
- J'ai monté des JBL de 45 watts.
Quoi qu'il arrive tu investiras pas pour rien si tes enceintes sont d'origine...
Pour le caisson c'est ici: https://www.amicalee38.org/t1662-caisson Merci Greg | |
| Sujet: Re: Retrofit Boomers plage arrière 3/11/2017, 22:25 | |
| Il faut mettre des hp adaptés au fonctionnement en caisson clos faible volume, cherche sur les forum type autoson. Jbl 45 w ca veux rien dire, chercher plutot le qtc etc.
J'avais oublié les entree haut niveau des amplis, meme si solution batarde c'en est une, reste a trouver une plage arriere dsp et adapter des hp, les brancher en serie ou non, push pull ou non etc, encore une fois forum autoson. | |
| Sujet: Re: Retrofit Boomers plage arrière 3/11/2017, 22:29 | |
| - Camtôa a écrit:
- Il faut mettre des hp adaptés au fonctionnement en caisson clos faible volume, cherche sur les forum type autoson. Jbl 45 w ca veux rien dire, chercher plutot le qtc etc.
J'avais oublié les entree haut niveau des amplis, meme si solution batarde c'en est une, reste a trouver une plage arriere dsp et adapter des hp, les brancher en serie ou non, push pull ou non etc, encore une fois forum autoson. Merci pour ces précisions Camille Je vais étudier le sujet | |
Jean Luc E38istes acharnés
| Sujet: Re: Retrofit Boomers plage arrière 4/11/2017, 20:08 | |
| En faite oui tu le peux , j'ai les branchements pour le B54 ou BM 24 en image si tu veux , je dois le faire aussi , perso je te conseil de poser un bon amplis en plus du genre 4. 1 en entrée filaire ........ | |
| Sujet: Re: Retrofit Boomers plage arrière 4/11/2017, 20:21 | |
| Sujet: Re: Retrofit Boomers plage arrière | |
