Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 Remplacement buse de radiateur
Camtôa
frud
6 participants
frud
frud
Kilomètres : 295
Humeur : au top !!!
Prénom : fred
Remplacement buse de radiateur Empty
MessageSujet: Remplacement buse de radiateur   Remplacement buse de radiateur Empty12/11/2016, 18:58
salut a tutti  Sourired
Suite à la casse de la buse plastique ci dessous ,me suis retrouvé bien embêté  Sad
Remplacement buse de radiateur Img_0114
j'ai du commander cette pièce chez Merco Rolling Eyes  car BM ne la détaille pas Evil or Very Mad mais par chance le radiateur de nos 7 est utilisé chez l'ami à l’étoile et eux le vende au détail  laughing2
l'outillage nécessaire à la manip :
Remplacement buse de radiateur Img_0115
rien de bien sorcier en fait ,ça prend au max 1H ,il faut juste être calme et reposé angel
allez on démarre !!!
on fait sauter les deux clips (un a gauche et un a droite) du radiateur ,j'utilise un tournevis plat pour décoller le clou plastique
Remplacement buse de radiateur Img_0116
puis je fini de le sortir à la pince long bec ,c'est plus sur car fragile avec le temps  Wink
Remplacement buse de radiateur Img_0117
Même punition pour la cheville qui réceptionne le clou plastique
Remplacement buse de radiateur Img_0118
Remplacement buse de radiateur Img_0119
on soulève délicatement le cache hélice ,il n'est pas obligatoire de le déposer (attention le bocal de LDR est fixé dessus)
Remplacement buse de radiateur Img_0120
gros plan sur l’élément défectueux
Remplacement buse de radiateur Img_0121
Remplacement buse de radiateur Img_0122
comparatif avec la pièce neuve ,on voit bien la partie cassé
Remplacement buse de radiateur Img_0123
on desserre le collier d'origine ,c'est le plus long ! j'ai utilisé un petit tournevis pour écarter le collier ,attention à vos doigts et aux durites alentours en cas de ripage
puis plutôt que de tirer directement sur la pièce usagé pour la sortir je fais coulisser le collier (ça libéra plus facilement la pièce  Wink  )
Remplacement buse de radiateur Img_0124
bon dans mon cas ,l'autre partie de la pièce est resté coincé dedans le radiateur  Twisted Evil
Remplacement buse de radiateur Img_0126
pas de problème ,on va y arriver Remplacement buse de radiateur 40527 d'abord on défait la durite (normalement ça ne coule pas ou quelques goutes )
Remplacement buse de radiateur Img_0127
et on prépare un petit bout de carton environ 3 cm x 10 cm (le couteau est la pour avoir une idée de la taille du carton
Remplacement buse de radiateur Img_0128
que de mystère avec ce bout de carton  confused  et bien on l'enfonce dans le radiateur a la place de la durite que l'on vient de démonter
Remplacement buse de radiateur Img_0129
comme vous l'aurez remarqué l’accès de cette durite tombe pile poil sous la buse donc le carton va servir de gouttière pour éviter que des morceaux tombent dans le radiateur lors de l'extraction de la partie cassée de la buse (ouf ! j’espère que c'est compréhensible)
en image ,vu du carton part le trou de la buse (la buse à déjà été retiré pour les besoins de cette photo Wink  )
Remplacement buse de radiateur Img_0130
maintenant on prend une vis avec un diamètre a peine plus gros que le trou intérieur de la buse  (la mienne est une vis de charpente)
Remplacement buse de radiateur Img_0131
on chauffe le pas de vis avec le le tit réchaud  Cool ,attention on chauffe un peu ,pas le fer rouge  Evil or Very Mad  c'est juste pour aider la vis a tarauder dans le plastique sans le cassé
Remplacement buse de radiateur Img_0132
puis on visse direct dans la pièce cassée ,on laisse refroidir 2mn ,puis avec la pince on tire un peu comme on dé-bouchonne une bonne bouteille de rouge  Smile
Remplacement buse de radiateur Img_0133
facile  Wink
Remplacement buse de radiateur Img_0134
tout propre
Remplacement buse de radiateur Img_0135
remontage de la nouvelle buse ,j'ai réutilisé le collier origine mais je vous conseille de le remplacer par un collier traditionnel qui vous facilitera la vie a l'avenir
Remplacement buse de radiateur Img_0136
on enclenche la nouvelle buse (doucement SVP,on tape pas dessus avec le gros marteau en fer comme un bourrin  No  )
Remplacement buse de radiateur Img_0137
puis on remonte et resserre la durite ,on remet les clips plastiques du cache hélice et YESSSSS ,c'est fait  Remplacement buse de radiateur 174208
voila maintenant un petit apéro pour fêter ça  Remplacement buse de radiateur 783812
Remplacement buse de radiateur 320910
Camtôa
Camtôa
Kilomètres : 532
Prénom : Camille
MessageSujet: Re: Remplacement buse de radiateur   Remplacement buse de radiateur Empty12/11/2016, 19:42
Super, merci !
On trouve cette buse sur oscaro ou autre, peut être moins cher que merco (faut commander autre chose avec pour rentabiliser les frais de port)
Kilomètres : 6272
MessageSujet: Re: Remplacement buse de radiateur   Remplacement buse de radiateur Empty12/11/2016, 20:10
Merci Fred, ça peut servir. Remplacement buse de radiateur 399673
Kilomètres : 22470
MessageSujet: Re: Remplacement buse de radiateur   Remplacement buse de radiateur Empty12/11/2016, 21:33
Excellent tutoriel !... Remplacement buse de radiateur 73568 Remplacement buse de radiateur 399673
Kilomètres : 2410
MessageSujet: Re: Remplacement buse de radiateur   Remplacement buse de radiateur Empty13/11/2016, 08:32
Hello l'ami Wink
Bien détaillé (merci pour la réf de chez "l'étoile" Remplacement buse de radiateur 733678 ) et très bien expliqué Remplacement buse de radiateur 399673
james62
james62
Kilomètres : 37
Voiture : bmw 730ia
MessageSujet: Re: Remplacement buse de radiateur   Remplacement buse de radiateur Empty26/5/2017, 12:11
Bonjour, je reviens sur ce tuto car je vais peut être avoir besoin de changer cette fameuse pièce, et j'aurai une petite question Frud : le 2ème joint sert a quoi?
Merci pour ton super tuto et ta réponse Wink .
frud
frud
Kilomètres : 295
Humeur : au top !!!
Prénom : fred
MessageSujet: Re: Remplacement buse de radiateur   Remplacement buse de radiateur Empty4/8/2018, 17:10
salut
Désolé pour la réponse tardive ,je suis peu présent ces derniers mois .
tu as surement du trouver depuis mais je ne vois pas du tout a quoi il peut servir ,peut être un joint de rab ?
c'est une pièce Mercedes donc peut être qu'il y a un joint en plus à remplacer en même temps ou un truc du genre ,mais dans mon cas bmw ce joint semble inutile ,la connectique plastique ne prévoit qu'un joint (1 encoche) .
ça fonctionne très bien comme ça ,aucune fuite depuis Wink  pourvu que ça dure Smile
a ta dispo si besoin Wink
» Fuite radiateur bva
» fuite radiateur
» changement radiateur moteur
» [E38 M73] Remplacement PCV
» remplacement autoradio k7 par gps 4/3
