-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 Bruit sous la voiture
Bruit sous la voiture Empty
MessageSujet: Bruit sous la voiture   Bruit sous la voiture Empty23/11/2011, 10:07
J'avais un bruit comme quand on souffle dans un goulot de bouteille, c'était pas constant, mais assez fréquent, pour tous ceux qui ont le même problème, voilà la solution: changement de la pompe à essence qui se trouve sous la banquette arrière, côté droit. Depuis plus de bruit, problème résolu, durée de la manœuvre environ 30 minutes avec tournevis cruciforme et douille de 10.
MessageSujet: Re: Bruit sous la voiture   Bruit sous la voiture Empty23/11/2011, 10:40
Super tuyau .. merci beaucoup pour l'info Horacio Bruit sous la voiture 399673
MessageSujet: Re: Bruit sous la voiture   Bruit sous la voiture Empty23/11/2011, 10:59
Pas de problème, j'ai galèré pendant presque 6 mois pour trouver, alors si je peux partager l'info et empêcher d'autres de galèrer...
Kilomètres : 10111
MessageSujet: Re: Bruit sous la voiture   Bruit sous la voiture Empty23/11/2011, 22:33
oui la plupart du temps c'est des petites pannes merdique et on se prends la tete ,
donc comme je dis toujours il faut faire dans l'ordre , du plus simple au plus compliquer
amicalement e38
émilien
Bruit sous la voiture Projet11
MessageSujet: Re: Bruit sous la voiture   Bruit sous la voiture Empty24/11/2011, 01:07
Le pire c'est que je n'avais rien fait, je n'arrivais pas a trouver d'où ça provenait, c'est mon mécano qui a trouvé, un petit garagiste indépendant...
» Bruit de cliquetis sous le capot ( M73N )
» fumée blanche sort sous la voiture
» pb apres une bonne acceleration un gros clac sous la voiture
» Boitier habitacle, sous moquette porte AV droit / sous panneau
» Ensemble de câbles sous la console
