| Ma première béhème, une 740ia | |
+27rg192 Dan46 e-Nico Hervé17 Marcopolo memphis GIB BAT fernandez lolo735 marin44 Julien35 tdrhamon RIAGE michel350 eddy40110 GSX1400 gilles v8 Fred44 Jean Luc guillaume_n automoto ggn jerome53 LE FELLIC lordjim Angelo 31 participants |
e-Nico E38istes confirmés
Kilomètres : 869 Age : 36 Localisation : Vitry-aux-loges, Loiret Métier : Tech systèmes&réseaux Voiture : 740ia ph1 '98 Prénom : Nicolas Date d'inscription : 13/02/2020
| Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia 6/6/2020, 20:29 | |
| Ah ben ok, merci beaucoup pour tes précisions. Vu l'état ils n'ont pas été changé depuis très longtemps. C'est donc un intérieur que j'ai acheté , dédié au recyclage uniquement d'après ce que j'ai compris. Je vais donc en commander un supplémentaire + les deux du capot qui sont bien noirs... Merci encore | |
Jean Luc E38istes acharnés
| Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia 6/6/2020, 22:36 | |
| Perso je les prends toujours avec charbon actif pour le capot , ceux de l'habitacle je les fabrique . | |
| Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia 7/6/2020, 08:26 | |
| Filtre à charbon c'est ce que je met aussi sur mes autres véhicules, celle là y aura droit aussi | |
| Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia 7/6/2020, 16:52 | |
| Petite avancée des réparations aujourd'hui avec la réparation de la fuite de liquide de DA. Un simple remplacement du collier de serrage a résolu le problème. Un bon nettoyage s'est imposé après ça du liquide ayant ruisselé un peu partout.
J'ai également effectué un nettoyage à la soufflette + nettoyant contact des diverses connectiques électriques de la baie moteur (capteurs, bobines, sondes, débitmètre...) car certaines étaient bien crades. J'ai ensuite tenté le premier démarrage de la journée, et le moteur a démarré du premier coup proprement. Problèmes de calages résolus grâce à ça ? Ça m'a bien l'air...
En revanche en regardant le dessus de la bête de plus près, j'ai constaté que le réservoir d'essence fuit en dessous.... encore une réparation à faire. Ça explique l'odeur d'essence que je percevais de temps en temps...
Concernant ma fuite à l'échappement, mes raccords sont pourtant bien serrés mais pas étanche quand même loin de là... Une idée de comment régler ce souci ? (il y aurait un joint à remplacer?) Il s'agit des raccords avant les catalyseurs.
Merci | |
lordjim E38istes acharnés
| Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia 7/6/2020, 17:11 | |
| Bravo pour le travail effectué déjà, les raccords avant catalyseur sont pas souder à la base ? | |
guillaume_n E38istes
| Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia 7/6/2020, 17:34 | |
| Bonne idée pour le nettoyage ça ne fait jamais de mal ! Concernant le réservoir, n'hésite pas à me demander si tu as des questions, je verrai si je fais un tuto plus détaillé dans la section adequate. Sur le mien il y avait des tentatives de réparations mais ça n'a pas tenu, il faudrait le ressouder vraiment correctement une fois démonté de complètement degazé, perso j'avais pas les compétences ni le matériel et c'était au final plus facile, moins cher et plus durable de simplement le remplacer La ligne n'est pas soudée elle est boulonnée quand elle arrive sous la voiture (après les collecteurs) mais c'est très serré et à moitié soudé par la rouille avec le temps au final Sur la mienne en la remontant correctement il n'y a pas de fuite, à voir si tu peux la démonter et essayer de la remettre correctement | |
| Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia 7/6/2020, 18:21 | |
| Les raccords entre le collecteur et les cata sont juste boulonnés oui , par contre en essayant d'en débloquer un j'en ai un qui a cassé malgré le dégrippant. Ça m'a l'air de s'être soudé dans le temps, ça ne bouge pas même déboulonné, j'ai du mal à comprendre comment ça a pu se mettre a fuir autant. Mais je verrai tout ça une fois démonté et remonté si ça se trouve le problème va se régler. Pour le réservoir je vais tester une réparation provisoire avec une pâte de réparation spéciale hydrocarbure, le temps de trouver un nouveau réservoir du coup ! Je serai donc très intéressé par un tuto ça serait top | |
Fred44 E38istes bronze
| Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia 7/6/2020, 19:13 | |
| Salut, J'ai changé mes catas sur la mienne, et un des goujon d'origine a cassé aussi. Avec le temps et la chaleur, c'est normal. Je n'avais pas de joint, et même avec les catas neufs, j'ai des fuites aux jonctions. Je n'y est pas encore remédié, et surtout, je ne sais pas quoi mettre. Il y avais bien un joint de fournit avec chacun des catas (de ce type là) mais je ne pouvais pas le monter. Surement pour un autre type de collecteur. Félicitation pour ton acquisition | |
| Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia 7/6/2020, 19:25 | |
| Ah bizarre que ça ait cassé... Perso en forçant comme un boeuf c'est une vis qui a cassé net, au final j'ai remplacé les 4 vis et les 4 boulons pas des en inox comme ça la prochaine fois ça devrait être plus simple à enlever
Je pense que si tu veux la détacher complètement à cet endroit il faut déposer la ligne complète | |
rg192 E38istes acharnés
Kilomètres : 1056 Age : 38 Localisation : IDF Voiture : 735ia Prénom : Gael Date d'inscription : 04/02/2020
| Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia 7/6/2020, 19:54 | |
| Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia 7/6/2020, 20:04 | |
| Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia 7/6/2020, 20:49 | |
| Hm donc faut probablement que je change ce joint. Je suis bon pour une dépose de la ligne, je suis en train de me demander si je vais pas faire ça en même temps que le remplacement du réservoir du coup ! Avec tout ces problèmes je commence a me dire que je l'ai payée in peu cher cette 7 ! Heureusement, quand on aime on ne compte pas... Du moins pour le temps de main d'oeuvre | |
| Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia 7/6/2020, 22:51 | |
| Faite chauffer votre ligne pour dévisser sans casse , le dégrippant ne sert a rien . | |
| Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia 8/6/2020, 12:20 | |
| Merci pour l'astuce, ça paraît logique mais je n'y ai pas pensé sur le coup... Ok pour les joints merci pour les schémas ! Je vais essayer d'en trouver 4 du coup, et prévoir des vis neuves tant qu'à faire Pour le réservoir qui fuit je vais le déposer prochainement, le nettoyer/dégazer, et voir avec un ami soudeur s'il peut me faire une réparation fiable ! Émilien me propose un réservoir à 400€, le prix est juste mais ça reste pas donné et tendu pour mon budget de rénovation global, mais si je n'arrive pas à le faire réparer correctement il sera remplacé quand même. | |
| Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia 8/6/2020, 12:45 | |
| Fait le braser au brocs jaune ou a l'argent pour évier de trop chauffer et surtout réservoir emplie d'eau sans rien boucher , sa se fait bien si pas trop pourris . | |
automoto E38istes or
Kilomètres : 4818 Age : 61 Localisation : strasbourg Métier : formateur Voiture : 730 d,mercedes cls, cbr 1100 xx Humeur : Bonne, patient c'est mon métier. Prénom : enzo Date d'inscription : 10/11/2011
| Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia 8/6/2020, 18:55 | |
| Super en ce qui concerne les " tuyaux " et astuces que tu donnes Jean Luc, cela me rappelle le mécano du village, un ancien (excuse moi du terme ) qui connait son métier par cœur et qui à force d'expériences et de vécu à souvent une solution pour réparer la où les soi- disant grands Garages te font changer des pièces à tout va. | |
Kilomètres : 8155 Age : 55 Localisation : vouthon 16 Métier : conducteur routier Voiture : BMW 735iA 1998 Humeur : calme Prénom : Philippe Date d'inscription : 02/05/2015
| Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia 8/6/2020, 19:25 | |
| les nouveaux garagistes en exagérant a peine ,tu leurs enlève leur valise et c'est fini, ils peuvent rentrer chez eux ,car incapable de faire un diagnostique ! | |
| Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia 8/6/2020, 21:25 | |
| D'accord donc il me faut un soudeur qui soude au chalumeau. Je vais voir comment je peux me débrouiller, merci pour tes précieux conseils jean Luc : ) Pour en revenir à l'échappement après avoir regardé de plus près, la fuite est au niveau des raccords entre cata et silencieux et non entre collecteurs et cata (ça a bien l'air étanche de ce côté là).. Ce qui n'est pas très logique par rapport à la pollution excessive, la sonde lambda étant avant la fuite et non après elle ne devrait pas renvoyer une valeur erronée (je me trompe?) Si ça se trouve j'ai une des deux lambda KO.. Je vais analyser ça à la valise de plus près. | |
gilles v8 E38istes or
Kilomètres : 3590 Age : 35 Localisation : strasbourg Métier : coffreur, conducteur d'engins tp Voiture : 740ia e38 Humeur : cool Prénom : gilles Date d'inscription : 09/08/2019
| Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia 9/6/2020, 16:14 | |
| nan, un trou sur la ligne/silentieux ou un raccord fuyant meme apres les sondes lambda, sa ne passe pas car la valeure etant trop basse , a l'inverse trop d'essence injectee du a une sonde lambda defectueuse donne une valeure trop haute, en faite c'est une valeur , pas un taux ou une quantitée et il faut qu'elle (appelé CO)se situe entre 0.97 et 1.03 | |
| Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia 9/6/2020, 16:22 | |
| J'ai les deux soucis au CT, lambda trop haute (donc mélange trop pauvre détecté), et CO trop élevé (donc en réalité trop riche), le contrôleur aurait dit que les deux problèmes sont liés, à savoir à la fuite. La fuite étant réglée, je vais tenter de me connecter à l'ECU via la prise diag pour voir la valeur des lambda, mais je n'y arrive pas pour le moment (carsoft me dit problème de connexion) | |
| Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia 12/6/2020, 08:22 | |
| Bon j'avance très lentement mais j'ai peu de temps à consacrer à ma 7 en ce moment - La ligne est réétanchéifiée, et j'ai, après beaucoup de galères, réussi à faire fonctionner mon diag (pas avec carsoft qui me dit que le câble est incorrect, mais avec self auto diag qui lui fonctionne mais n'est pas très complet loin de là). Je vais très probablement m'acheter un autre outils de diag bien plus adapté à cette génération de BMW. Après reset du DME (j'ai laissé débrancher 24h la batterie), le moteur tourne impeccable, et les valeurs lambda et de trim carburant sont correctes et cohérentes. Aucun code défaut. Rassurant. Déjà 3 défaillances majeures au CT de réglées (la fuite de DA, la pollution et la lambda incorrecte) et une panne corrigée (calages au démarrage dûs aux bougies dans un piteux état). Les travaux prévus ce week-end : - Remplacement des joints de couvre-culasse, avec un ponçage et peinture de ces derniers dont la peinture s'écaille totalement comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous, et gros nettoyage moteur car il y a de l'huile un peu partout à cause de ces joints pourris. - Réparation des faisceaux d'allumages et d'injecteurs car après démontage des boîtiers j'ai constaté des réparations faites à l'arrache (soudures sans gaine, voir photo ci-dessous). - Tant qu'à virer les faisceaux d'injecteurs et les réparer, j'en profiterai pour intercaler mon calculateur éthanol et son capteur de carburant au remontage, pour rendre la bête flexfuel et ainsi garder le sourire au volant même lors du passage à la pompe. - Enfin, vidange et tentative de réparation du réservoir à la résine (léger suintement, voir photo ci-dessous). Ça sera déjà bien pour ce week-end ! Le week-end prochain sera consacré à la vidange de boîte dont je devrais très bientôt recevoir le kit complet et l'huile. Le faisceau bien bricolé : La petite fuite : | |
Kilomètres : 22475 Age : 75 Localisation : PUY L'EVEQUE (46) Métier : Raconteur d'histoires... Voiture : BMW 525d juin 2000 - Ex "James" Range Classic 2.5 VM de 1990 - ex“Erika“ - 730 D juin 2000 Humeur : De bonne humeur en général, très cool et patient Prénom : Daniel Date d'inscription : 26/11/2012
| Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia 12/6/2020, 08:30 | |
| Bon courage, Nicolas ! ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
Kilomètres : 7310 Age : 61 Localisation : Mayenne Métier : Engineer Voiture : BMW 725 TDSA E38 Humeur : Bonne suivant le cours de la journée Prénom : Jerome Date d'inscription : 28/09/2017
| Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia 12/6/2020, 09:28 | |
| Belle perspective pour ce week-end, bon courage Nicolas ! | |
| Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia 12/6/2020, 09:29 | |
| Salut Nico , voici a embarquer partout dans nos voitures que j'ai acheté et testé .
https://www.ebay.fr/itm/Valise-Diagnostic-Auto-Pro-iCarsoft-BMM-V1-0-special-BMW-MINI-DIS-INPA-SSS/224040072564?_trkparms=aid%3D1110012%26algo%3DSPLICE.SOIPOST%26ao%3D1%26asc%3D20200420083544%26meid%3De4b2449f9f4f4804a7602376b017b05e%26pid%3D100008%26rk%3D1%26rkt%3D12%26sd%3D324193169556%26itm%3D224040072564%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DPromotedSellersOtherItemsV2&_trksid=p2047675.c100008.m2219
Pour ma part il viens en complément de mes autres outils de diag . | |
| Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia 12/6/2020, 11:23 | |
| Merci à tous. Et merci Jean Luc pour ce lien, a ce prix ça peut m'intéresser je vais voir ça ! Question, j'ai une facture datant de 4 ou 5 ans qui mentionne l'achat de 8 bobines Bosch, sauf que comme vous le voyez sur la photo ce sont des Bremi qui sont en place. Bremi était la monte d'origine sur ce M62 ? Si oui il y a donc de fortes chances que ces bobines n'aient jamais été changées et je pense donc que leur remplacement va être à faire rapidement... La CB va encore chauffer | |
| Sujet: Re: Ma première béhème, une 740ia | |
