| Système d'injection | |
Shadowline13 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 8 Age : 35 Localisation : CUGES LES PINS Voiture : 730d e38 Prénom : Zouz Date d'inscription : 09/08/2020
| Sujet: Système d'injection 24/10/2020, 21:21 | |
| Bonjour à tous, voilà j'ai un message d'erreur sur mon tableau de bord qui indique "système injection" après passage à la valise sa m'indique: capteur pression prerefoulement signal trop élevé.
Malgré mes multiple rechercher je n'ai pas trouver de cas similaire, je fait donc appel à vous peut-être aller vous pouvoir meguillier merci
tdrhamon E38istes confirmés
Kilomètres : 578 Age : 30 Localisation : dinan Métier : mécanicien passionné Voiture : 735ia e38 M62 2000,728ia e38 M52 1997, 330ti compact e46 M54 2001,328i e36 M50b28 1992,e39 ia touring M52 1997,e36 325 TDS 1995,320d e46 touring, 106 swap e85 et quelques motos et épaves aussi Humeur : cool Prénom : vincent Date d'inscription : 26/07/2019
| Sujet: Re: Système d'injection 25/10/2020, 07:51 | |
| Mon avis c'est plutôt un problème de pression de rail donc régulateur de pression de rail et c'est quoi ta valise de Diag
| Sujet: Re: Système d'injection 25/10/2020, 08:39 | |
| Merci pour votre réponse voici la valise utiliser https://i.servimg.com/u/f67/20/24/88/92/img_2011.jpg J'ai du acheter l'adaptateur mais malgré sa j'ai n'ai pu accéder qu'au défaut moteur, tout ce qui et abs et autre la valise indiquer communication impossible. | |
kodi E38istes actifs
| Sujet: Re: Système d'injection 25/10/2020, 13:44 | |
| Bonjour,
Certaines injection type "common rail" sont équipées de capteur de pression sur le circuit de gavage. ( appelé capteur basse pression ou "pre-supply fuel sensor" en anglais)
Ton défaut semble indiquer que c'est celui-ci qui est en cause.
De mémoire sur M57 il est situé sur le filtre à gasoil.
A bientôt !
| Sujet: Re: Système d'injection 25/10/2020, 14:40 | |
| Merci pour votre réponse je vais regarder sa. | |
| Sujet: Re: Système d'injection 25/10/2020, 19:12 | |
| En parlant de valise si quelqu'un en a une à mon conseiller pour ma e38 que je puisse le faire à la maison | |
| Sujet: Re: Système d'injection 25/10/2020, 19:40 | |
| Avec un PC portable, la DS150 de delphi est bien pour le diagnostique.
| Sujet: Re: Système d'injection 26/10/2020, 07:46 | |
| +1 pour la Delphi elle es très bien en multimarque | |
Kilomètres : 15772 Age : 58 Localisation : Vilhonneur (16) Métier : camionneur. Voiture : Mayabel (750ia), Néna (E39), Gébé, Lyne, Bruno et Yoko . . . . . . . . . Moto : Black Falcon (Busa). Humeur : Cool Prénom : Angelo Date d'inscription : 01/11/2014
| Sujet: Re: Système d'injection 26/10/2020, 08:09 | |
| Julien, Vincent, pensez vous que Ds150 Ds150E Tcs Vci est aussi valable pour ma Golf 4 TDI de 2002 ? | |
| Sujet: Re: Système d'injection 26/10/2020, 13:27 | |
| Sujet: Re: Système d'injection 26/10/2020, 22:48 | |
| Oui ça ira très bien pour le diagnostic de panne. Pour aller plus loin sur les voitures du groupe VAG il y a le VCDS VAGCOM. | |
| Sujet: Re: Système d'injection 26/10/2020, 23:06 | |
Jean Luc E38istes acharnés
| Sujet: Re: Système d'injection 30/10/2020, 15:17 | |
| - Shadowline13 a écrit:
- En parlant de valise si quelqu'un en a une à mon conseiller pour ma e38 que je puisse le faire à la maison
Voici , elle ne quitte pas ma 730 D bien plus fiable que Delphi et mise a jour gratuite . https://www.ebay.fr/itm/SCANNER-ICARSOFT-BMM-V1-0-Compatible-BMW-MINI-DIS-INPA-SSS/324347810006?hash=item4b84a2d0d6:g:yOYAAOSwO-Zcrv1T | |
| Sujet: Re: Système d'injection 30/10/2020, 15:18 | |
| - Angelo a écrit:
- Julien, Vincent, pensez vous que Ds150 Ds150E Tcs Vci est aussi valable pour ma Golf 4 TDI de 2002 ?
Non peut provoquer des erreurs . | |
| Sujet: Re: Système d'injection 31/10/2020, 12:52 | |
| J'utilise quasi quotidiennement une Autel Maxidas DS708 mais j'ai en doublon une interface DS150E telle que celle ci:
https://fr.deals2mall.com/delphi-ds150e-outil-de-diagnostic-professionnel-pour-scanner-de-diagnostic-peut-etre-expedie-de-france.html?___store=fr&gclid=Cj0KCQjwlvT8BRDeARIsAACRFiU8dgstvNe_YYd9Kpp_wfhKMJQmNSt3rUCNQS7N5x8k6Oc3YLWGMDgaAh0LEALw_wcB
Jamais eu le moindre souci avec, une bonne 50ene de véhicules diagnostiqués et encodage injecteurs, calibration angle de braquage ect.... ( dont véhicules VAG). | |
lolo735 E38istes actifs
Kilomètres : 379 Age : 38 Localisation : Near La rochelle Voiture : 735i Prénom : Laurent Date d'inscription : 06/05/2017
| Sujet: Re: Système d'injection 1/11/2020, 15:55 | |
| Jean Luc ça m'interesse le icarsoft,moi j'utilise le carsoft 6.5 sur une veille tour. Le icarsoft propose les même accès ? tu peux lire, effacer ? coder ? live data ?
merci pour les infos laurent | |
| Sujet: Re: Système d'injection 1/11/2020, 16:41 | |
| Oui, diag complet et codage le tout en Français .
| Sujet: Re: Système d'injection | |
