Kilomètres : 126 Age : 53 Localisation : Espagne Voiture : E38 - 730d Prénom : Eric Date d'inscription : 06/06/2018
Sujet: Direction durcit après quelques kilomètres 7/3/2022, 18:47
Quand je démarre le moteur, la direction est très souple, je peux tourner le volant avec un doigt. Je commence à rouler, et après quelques kilomètres la direction durcit, j'ai presque besoin des deux mains pour prendre un virage. Si j'arrête le moteur et redémarre la direction est de nouveau souple. J'ai vérifié le niveau de liquide DA et c'est OK. J'ai aussi le servotronic (S216) Quelqu'un pourrait m'aider ?
Kilomètres : 8374 Age : 69 Localisation : 35 Bretagne Métier : Retraité Voiture : bmw 7.30d Humeur : Demander a Mme
Sujet: Re: Direction durcit après quelques kilomètres 7/3/2022, 20:53
Est ce la bonne huile que tu as ou bien trop vieille l'huile !...
eBug E38istes
Sujet: Re: Direction durcit après quelques kilomètres 7/3/2022, 23:10
Peut-être que l'huile est trop vieille, quelle huile il faut prendre ? Quelle quantité ? Je pourrais faire une vidange.
Maintenant si c'est vraiment l'huile, ce n'est pas logique que la direction re-fonctionne après un redémarrage.
Sujet: Re: Direction durcit après quelques kilomètres 8/3/2022, 11:21
Peut être la pompe fatiguée, mais demande a émilien il pourra sans doute te renseigner plus que moi !...
Sujet: Re: Direction durcit après quelques kilomètres 8/3/2022, 19:27
chasse l'air du circuit en braquant a fond a gauche puis a fond a droite moteur allumé et bocale de remplissage ouvert , cela aideras peut etre sinon je ne saurais dire
rg192 E38istes acharnés
Kilomètres : 1056 Age : 38 Localisation : IDF Voiture : 735ia Prénom : Gael Date d'inscription : 04/02/2020
Sujet: Re: Direction durcit après quelques kilomètres 8/3/2022, 19:43
Pour moi rien à voir avec la pompe ou le liquide, puisque comme tu le dit, tu redemarre et ca refonctionne.
Je me pencherais sur le servotronic, capteur ou calculateur defectueux peut etre.
Sujet: Re: Direction durcit après quelques kilomètres 8/3/2022, 20:26
Bonsoir à tous, Il faut que tu la passes à la valise, Eric. Je ne vois pas d'autres solution. Tu en as une ? Ou tu connais quelqu'un qui en a une ? Bonne soirée Jean-Pierre
eBug E38istes
Sujet: Re: Direction durcit après quelques kilomètres 9/3/2022, 00:04
J'ai passé la valise, j'ai une erreur de circuit ouvert sur le servotronic...
Kilomètres : 8191 Age : 55 Localisation : vouthon 16 Métier : conducteur routier Voiture : BMW 735iA 1998 Humeur : calme Prénom : Philippe Date d'inscription : 02/05/2015
Sujet: Re: Direction durcit après quelques kilomètres 9/3/2022, 18:21
le servotronic est géré par le boitier ZKE ,surement lui qui est défectueux ,j'ai eu le problème un peu similaire !
Sujet: Re: Direction durcit après quelques kilomètres 9/3/2022, 20:19
Bonjour à tous, Quel(s) code(s) d'erreur renvoie INPA (la valise) ? Merci, bonne soirée Jean-Pierre Une piste : https://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1823340-Hard-heavy-steering-possibly-GM&p=24164360#post24164360
eBug aime ce message
Sujet: Re: Direction durcit après quelques kilomètres 9/3/2022, 21:18
Donc la piste etait la bonne. Circuit ouvert, Avec un peu de chance juste un faux contact ou capteur HS. Croisons less doigts !
eBug E38istes
Sujet: Re: Direction durcit après quelques kilomètres 10/3/2022, 15:10
c'est le module général qui est dans la boîte à gants ? Comment tu l'as solutionné ?
eBug E38istes
Sujet: Re: Direction durcit après quelques kilomètres 10/3/2022, 15:11
Disons que si le capteur est HS, un nouveau capteur c'est seulement 700€
Sujet: Re: Direction durcit après quelques kilomètres 10/3/2022, 17:31
Un poil plus Il faudra prendre de l'occasion csi c'est ça c'est sur
eBug E38istes
Sujet: Re: Direction durcit après quelques kilomètres 11/3/2022, 14:10
Les codes sont 80 et 81 (128 et 129) présents, 70-71 (112-112) shadow
seb986 E38istes actifs
Sujet: Re: Direction durcit après quelques kilomètres 11/3/2022, 17:17
Hello,
J’ai également une direction assez dur avec une erreur de court-circuit de la soupape d’assistance Servotronic. Faut-il également se rendre à l’intérieur du passage de roue gauche qui semble ou est situé le Servotronic ou serait-ce du côté du module ZKE ?
Merci par avance Séb
Sujet: Re: Direction durcit après quelques kilomètres 11/3/2022, 17:42
pour te répondre Eric ,le problème a été solutionné en concession ,ça m'a couté presque 1000 euros il y a plusieurs années !
eBug E38istes
Sujet: Re: Direction durcit après quelques kilomètres 11/3/2022, 22:51
seb986 a écrit:
Hello,
La connexion du cable du servotronic est dans la même petite boîte où se loge le capteur de vitesse/ABS. Si tu ouvres la boîte, tu veras un connecteur bleu (ABS) et un connecteur blanc (servotronic). Il y en a un 3e qui est le captuer d'usure de freins. Ça se trouve dans le passe-roue avant gauche. Sur la photo on aperçoit la valve servotronic à l'arrière.
Sujet: Re: Direction durcit après quelques kilomètres 14/3/2022, 19:18
Vu l'emplacement, et le defaut de court circuit annoncer. Perso je me ferais un test de continuité de fils entre la valve et le ZKE si c'est bien à lui qu'arrive les fils pour etre sur que cela ne viens pas juste du faisceau.
