| Kit éthanol ??? | |
+29seb986 titi 63 mathh angelblackchaos manchel Shark bm66 BiBtouch lolo77270 Utoi Angelus666 elolive nono67 Mac Gyde tiloi michel350 youcef llan Dan46 kristof07 nico burni92 clcl toutespiècesE38 nico740 fredozzr jabond davidf joce41 33 participants |
| Sujet: Re: Kit éthanol ??? 20/4/2012, 19:23 | |
| pour discuter il y a la taverne , fin du HS messieurs
| Sujet: Re: Kit éthanol ??? 20/4/2012, 19:33 | |
| - ben77 a écrit:
- BONJOUR LES GARS JE ROULES A L ETHANOL DEPUIS PLUS DE 180000 KMS ET JE N ES PAS SENTI UNE REELLE DIFFERENCE DE CONSO ELLE EST RESTER AU ENVIRONS DE 15L CE QUE J ESTIME NORMAL POUR UN M73 QUI ROULE EN REGION PARISIENNE PAR CONTRE L ETHANOL EST TRES CORROSIF LORSQU IL EST MELANGE A L HUMIDITE DONC POUR CEUX QUI ROULENT PEU C EST PAS TOP
Salut Ben77 là tu m'intéresse vu le kilométrage parcouru... c'est bien 180.000 que tu as fait avec, pas 18.000 ? ça fait un moment que je me renseigne et je lis beaucoup d'avis de gens qui supposent, et bien peu de gens qui constatent... quelle est l'année de ton auto ? as-tu senti une différence de comportement ou de performance ? (surtout par temps froid). aucun souci de durite? merci d'avance ! Adrien |
| Sujet: Re: Kit éthanol ??? 21/4/2012, 09:40 | |
| Bonjour,
Je viens m'amalgamer à ce post sur l'éthanol car c'est le seul que j'ai trouvé pour l'instant. Si je concentre les 4 pages de post,certains ont des problèmes de consommations excessives antérieurement à l'usage de l'éthanol. Sur un site référence de l'éthanol, il est dit que les kits ne servent à rien, sans compter que cela est une modification pour le contrôle technique. (par contre,pour la pollution,étonnement des controleurs!) Cela DOIT marcher sans kit! Qui a eu la patience de monter progressivement par paliers de 15/20 % ? Merci de vos réponses.
| Sujet: Re: Kit éthanol ??? 21/4/2012, 10:54 | |
| Là , je vais parler sans avoir moi-même constaté car je n'ai pas encore franchi le pas ni même acheté le véhicule à équiper...
ce qui peut rendre le kit utile, c'est que l'E85 et le sans plomb n'ont pas la même énergie volumétrique. il faudra donc plus d'éthanol que d'essence pour développer un énergie similaire.
ce qui m'étonne tout de même, c'est que je lis ici que certains utilisateurs ne voient quasiment pas de différence alors que j'ai parfois lu des surconsommations de l'ordre de +30%... (cela dit, les véhicules n'étaient pas des E38)
j'attends donc impatiemment l'avis de Ben77... l'idée de base étant de passer au GPL (4000 euros de matos quand même...), j'aurais vite fait de me réorienter sur l'éthanol vu la différence d'investissement (205€ pour un V8 sur le site que j'ai regardé...) |
joce41 E38istes
| Sujet: Re: Kit éthanol ??? 24/4/2012, 21:49 | |
| et bien oui, j'en ai déja parler dans un autre topic. Il y a une surconsommation de l'ordre de 2 litres au 100. Pour ma part, là ou je faisait 13 litres je fait 15 litres. Mais ça multiplier par 0, 94 euro du litre au lieu de 1,64... je te laisse faire le calcul. Sur route je fais 13 litres au lieu de 11. | |
| Sujet: Re: Kit éthanol ??? 24/4/2012, 23:44 | |
| Bonjour à joce41
Peux tu dire si tu a un kit ou pas. Si oui l'a tu installé toi même? Et sur quoi est t'il branché exactement? (sondes,injecteurs..)
Je pense que ce serait bien si chacun disait s'il roule avec ou sans kit pour que ce soit plus clair.
Merci |
| Sujet: Re: Kit éthanol ??? 25/4/2012, 08:00 | |
| Ben77 a quitté le forum ? |
| Sujet: Re: Kit éthanol ??? 9/5/2012, 19:47 | |
| Je voulez dire a nicolas que si ta un probleme d'injecteur qui pisse donc encrassé, ou tres fatiguer, ca y joue grave ! le faite aussi que une des sonde lambda sois fatiguer aussi ! ca donne de nouviase info! est le débimetre pour finir. |
| Sujet: Re: Kit éthanol ??? 27/5/2012, 14:07 | |
| Salut alors j'ai du nouveau aujourd'hui je roule avec un mélange de 40l de sp98 et de 20l de e85 sans aucune modif Et la prochaine fois je v essayer 40l pour 30l
Pour info j'ai commencer par faire un nettoyage au injecter avec un simple produit de marque bardhal Ensuite j'ai tester le débit de ceux ci ok Et pour finir j'ai connecter mais fiches + et - de ma batterie pendant quelque seconde Et aujourd'hui nikel plus de broutage mais je pense surtout que sa venait de mon débitmètre car la voiture c'était mise à brouter sans éthanol Du coup j'ai débranché mon débitmètre et rebrancher et surtout j'ai trifouiller les câble du débitmètre et depuis c'est nickel Donc pour moi ça venai sûrement soit du connecteur du débitmètre ou des injecteur encrasser
Merci a tous pour ces conseil qui m'ont étaient précieux
| Sujet: Re: Kit éthanol ??? 6/6/2012, 20:14 | |
| C'est bon a savoir ça ! Nico13400, tu est a quel palier a ce jour ? |
| Sujet: Re: Kit éthanol ??? 7/6/2012, 14:32 | |
| moi perso je roule 70% éthanol et 30% de sp95 et ça roule très bien!! sans kit ou autre, j'ai vérifié plusieurs fois mes durites et tout est nickel!!! |
| Sujet: Re: Kit éthanol ??? 7/6/2012, 14:38 | |
| Depuis combien de temps roule tu a ce pourcentage? |
| Sujet: Re: Kit éthanol ??? 7/6/2012, 14:39 | |
| moi 2 mois et l'ancien proprio 4 ans!! |
| Sujet: Re: Kit éthanol ??? 7/6/2012, 14:44 | |
| Ok!! Pas d'intérêt à mettre un kit alors!! Si sa passe normal à 70/30 autant se contanter De sa sans modifier!? |
| Sujet: Re: Kit éthanol ??? 7/6/2012, 14:48 | |
| oui le kit est intéressant pour l'hiver à -10°c car il injecte plus pour un démarrage
plus facilement!!
tu as le choix soit le kit, soit mettre des bougies spécifique éthanol!! à 4
électrodes, environ 75 à 85€ les 4 bougies!!
| Sujet: Re: Kit éthanol ??? 7/6/2012, 15:18 | |
| Un kit est préférable alors, sinon danger pour l'hiver et on reste a 100% là. |
joce41 E38istes
| Sujet: Re: Kit éthanol ??? 10/6/2012, 10:39 | |
| Pour info, l'hiver, le % d'"essence dans l’éthanol est de 25 %. Personnellement je roule avec de l'éthanole depuis 8 mois, et tout va trés bien. | |
clcl E38istes actifs
Kilomètres : 286 Age : 88 Localisation : Lyon Voiture : 730 D Prénom : Claude Date d'inscription : 29/10/2011
| Sujet: Re: Kit éthanol ??? 10/6/2012, 12:05 | |
| - joce41 a écrit:
- Pour info, l'hiver, le % d'"essence dans l’éthanol est de 25 %.
Personnellement je roule avec de l'éthanole depuis 8 mois, et tout va trés bien. Quelles sont tes sources pour cette intéressante information ? CLCL | |
| Sujet: Re: Kit éthanol ??? 10/6/2012, 15:29 | |
| Deja entendu parlé mainte fois dans des reportages tv (pro) |
| Sujet: Re: Kit éthanol ??? 10/6/2012, 16:10 | |
| - Stef a écrit:
- Deja entendu parlé mainte fois dans des reportages tv (pro)
OK, mais ce n'est pas une source, TV(pro) ç'est quoi ? CLCL | |
joce41 E38istes
| Sujet: Re: Kit éthanol ??? 11/6/2012, 12:41 | |
| Source : un ancien technicien de ma famille qui travaillait pour l'Istitue Française des pruits Pétroliers (IFP). D'ailleur, pour ce qui le concerne; il roule en dragster avec une 205 de 700 chevaux qui fonctionne à l'éthanol | |
| Sujet: Re: Kit éthanol ??? 11/6/2012, 14:36 | |
| - joce41 a écrit:
- Source : un ancien technicien de ma famille qui travaillait pour l'Istitue Française des pruits Pétroliers (IFP).
D'ailleur, pour ce qui le concerne; il roule en dragster avec une 205 de 700 chevaux qui fonctionne à l'éthanol Bonjour, Cet institut n'existe pas. Il s'agit sans doute de l' IFP (anciennement Institut Français du Pétrole) avec lequel je travaille.A ma connaissance, le carburant avec 25% d'éthanol devrait s'appeler E25 pour ne pas le confondre avec 95 ou 98 . Aujourd'hui, le principal composé ajouté en hiver est du butane qui permet d'améliorer l'inflammabilité à basse température. CLCL | |
| Sujet: Re: Kit éthanol ??? 17/6/2012, 18:24 | |
| Je vient y ajouter mon petit grain de sel, car je me suis mainte fois renseigné sur le sujet. Étant plutôt orienté dragstrip (piste de drag) je désirai passer mon véhicule a l'E85 pour ainsi tourner moins cher, et surtout pouvoir pousser la mecanique aux delà de ses limites ! dons il faut savoir que l'E85 a un indice d'octane de 111 en Europe, comparé au 95 qui est a 95(d’où sont nom). l'indice d'octane permet de retarder le cliquetis, donc d'éviter l'auto-allumage et d’abimer le moteur. sinon une donnée qui peut vous servir, et ainsi vous conseiller. Il faut savoir que la ratio air/essence est de 14.7/1 se qui implique que l'ont ai besoin de 14.7 volumes d'air pour 1 volume d'essence. le e85 quand a lui a une ratio besoin d'une ratio de 9.7/1 il faut donc augmenter le débit d'essence ou baisser celui d'air. baisser celui d'air ne ferai que perdre des CV, donc autant en profiter pour augmenter le débit d'essence ! pour cela le kit que vous branchez en série sur votre calculateur va modifier la consigne de 14.7 a 9.7 pour ainsi éviter de tourner trop riche et ainsi avoir un rendement maximum !(pour la route). mais également il faut ajouter un peut d'avance car l'e85 est plutôt "feignant" a s'allumer(a régler avec du matériel adéquate ou par un professionnel) En gros, je vous conseil d'ajouter un boitier car il m'ettonnerai que nos boitiers soient équipé de cette technologie, même si certains roulent sans modifs. Pour information, je possède un véhicule équipé d'une injection mecanique (Golf 1 GTI) qui roule actuellement a l'e85, le moteur sans modif avait des accoups, tournaient pas terrible, quelques réglages d'injection et d'allumage plus tard, le voici qui tourne a merveille et il développe 10 cv de plus que sur le papier malgré les 214 000 km au compteur ! il paraitrai que les dernières bmw ont une capacité adaptatives en fonction des différences de carburant, mais je n'ai pu confirmer cela. l'E85 a d'autre avantages pour les moteur turbo-compressés mais cela n'est pas le cas des E38. Voici les données que j'ai pu collecter durant mes recherche et ainsi éviter de mettre "bêtement" un boitier sans connaitre sont rôle. si tout va bien, a la fin de l'année sort un moteur de mes atelier destiné uniquement pour tourner a l'E85 et a un usage sur piste, ainsi qu'un E38 qui sera équipé d'un boitier. Pour information, je ne suis pas actionnaire chez quelconque fabriquant de boitier Cordialement LP |
| Sujet: Re: Kit éthanol ??? 17/6/2012, 21:44 | |
| Ca c'est CLAIR ! Merci. |
| Sujet: Re: Kit éthanol ??? 25/6/2012, 19:42 | |
| salut juste pour dire que jsuis en train d'équiper ma volvo v40 1.816v au e85 perso j'ai déja trois amis qui roules avec depuis un moment et sa à l'air de bien marcher! par contre kit indispensable car un amis a fumé son injection en mettant 100% de e85 sans kit en moin de 10 000kms! donc jvous tien au jus! |
| Sujet: Re: Kit éthanol ??? | |
| Kit éthanol ??? | |
