| Mon ordinateur de bord a pris sont indépendance | |
+4Zorg seb986 jabond harry cover 8 participants |
harry cover Nouveaux E38istes
Kilomètres : 22 Age : 51 Localisation : caen Métier : J en ai un Voiture : bmw 730d Humeur : It's A Long Way To The Top (If You Wanna Rock 'N' Roll) Prénom : christophe Date d'inscription : 23/04/2015
| Sujet: Mon ordinateur de bord a pris sont indépendance Dim 3 Mai 2015 - 12:41 | |
| Amis du jour mes hommages
Voici mon problème
Mon ordinateur de bord ne fonctionnait pas quand j ai acheté ma 7 L auto radio fonctionnait mais rien sur l écran Je l ai démonté pour vérifier les connections RAS j ai jeté un œil dans le coffre coté gps en faisant le tour des connectiques Enlevé et rebranché chacune d entre elles et la miracle l écran a affiché de nouveau COOL Sauf que par moment monsieur a ses humeurs il s éteint et se rallume et la radio se coupe(plus de réception)
Quelqu un aurait il une idée?
Merci d avance | |
| Sujet: Re: Mon ordinateur de bord a pris sont indépendance Dim 3 Mai 2015 - 12:59 | |
| de toute évidence pour les coupures radio ça vient du module radio, problème connu sur nos voitures pour l'écran c'est soit le module gps, soit le module TV
| Sujet: Re: Mon ordinateur de bord a pris sont indépendance Dim 3 Mai 2015 - 13:54 | |
| Merci pour l info Jacques
Quand l écran marche le gps fonctionne mais pas la tv
Y a t il un moyen de tester tout ce petit monde ou il faut les changer systématiquement? | |
| Sujet: Re: Mon ordinateur de bord a pris sont indépendance Dim 3 Mai 2015 - 13:59 | |
| Pour la télé qui ne marche plus c'est normal puisque la télé analogique n'existe plus ______________________ | |
| Sujet: Re: Mon ordinateur de bord a pris sont indépendance Dim 3 Mai 2015 - 14:02 | |
| Oups oui c est logique...quand j ai pas mes huit heures de sommeil mon neurone marche au ralenti | |
seb986 E38istes actifs
| Sujet: Re: Mon ordinateur de bord a pris sont indépendance Jeu 14 Mai 2015 - 21:45 | |
| Bonsoir à tous,
Une question, comment faites-vous pour répercuter les infos du tableau de bord (conso, autonomie..) sur le MID ?
Merci par avance
Séb | |
| Sujet: Re: Mon ordinateur de bord a pris sont indépendance Ven 15 Mai 2015 - 0:48 | |
| ben il suffit d'aller sur menu----->ordinateur de bord sur l'écran ______________________ | |
| Sujet: Re: Mon ordinateur de bord a pris sont indépendance Ven 15 Mai 2015 - 10:18 | |
| Heu, je n'ai pas d'écran GPS, juste le K7 basique. | |
Zorg E38istes argent
| Sujet: Re: Mon ordinateur de bord a pris sont indépendance Mer 20 Mai 2015 - 8:26 | |
| Si tu n'as pas d'écran et pour avoir les infos sous tes compteurs il te faut appuyer sur le bout d'un des commodos, celui à gauche du volant. Après je ne sais pas si tu peux obtenir les memes infos, c'est certainement plus limité. | |
| Sujet: Re: Mon ordinateur de bord a pris sont indépendance Mer 20 Mai 2015 - 9:16 | |
| Sur le compteur c'est bon, c'est sur le MID que je voudrais que cela soit déporté.
Voir photo: | |
| Sujet: Re: Mon ordinateur de bord a pris sont indépendance Jeu 21 Mai 2015 - 13:51 | |
| Sujet: Re: Mon ordinateur de bord a pris sont indépendance Dim 24 Mai 2015 - 18:14 | |
| Pensez-vous que si je monte un 16/9 MK4, les connectiques ISO soient compatibles ?
Je veux juste que la radio fonctionne voire le CD audio du lecteur GPS si possible.
Quelles autres fonctions fonctionneront ou seront perdues ? | |
| Sujet: Re: Mon ordinateur de bord a pris sont indépendance Mer 27 Mai 2015 - 13:25 | |
| Sujet: Re: Mon ordinateur de bord a pris sont indépendance Mer 27 Mai 2015 - 13:34 | |
| pour un 16/9° et MKIV il faut recabler en totalité du coffre à l'avant très difficile à trouver un cablage complet, beaucoup de boulot au cas où......et très cher à la fin ______________________ | |
Mac Gyde E38istes bronze
| Sujet: Re: Mon ordinateur de bord a pris sont indépendance Mer 27 Mai 2015 - 13:44 | |
| - jabond a écrit:
- pour un 16/9° et MKIV il faut recabler en totalité du coffre à l'avant
très difficile à trouver un cablage complet, beaucoup de boulot au cas où......et très cher à la fin D'ailleurs Jacques, n'hésites pas à mettre à dispo le lien dont tu m'avais parlé au rassemblement concernant le GPS. | |
| Sujet: Re: Mon ordinateur de bord a pris sont indépendance Mer 27 Mai 2015 - 13:48 | |
| ici : http://www.autoradio-gps-discount.com/fr/autoradio-bmw-gps-tv-dvd-dvb-t-poste/158-autoradio-poste-bmw-e38-e39-android-3g-wifi-gps-usb-sd-dual-zone-bluetooth.html#/option-gpstvandroid ______________________ | |
| Sujet: Re: Mon ordinateur de bord a pris sont indépendance Mer 27 Mai 2015 - 15:22 | |
| La fonction GPS ne m'intéresse pas, je veux juste savoir si le swap avec le miens donnera les fonctions basiques (radio, heure/date voire ordinateur de bord) ?
Les cosses sont-elles différentes ? | |
frud E38istes actifs
| Sujet: Re: Mon ordinateur de bord a pris sont indépendance Mer 27 Mai 2015 - 17:13 | |
| Salut il a l'air pas mal celui la, quelqu'un la testé | |
| Sujet: Re: Mon ordinateur de bord a pris sont indépendance Ven 29 Mai 2015 - 13:32 | |
| Toujours pareille avec ces autoradio 16/9 adaptable. Ne rentre pas dans le logement d'origine de nos E38 sans modif.
Il faut modifier la conduite de ventilation au fond du tableau de bord pour qu'il rentre
| Sujet: Re: Mon ordinateur de bord a pris sont indépendance Ven 29 Mai 2015 - 18:54 | |
| pourtant j'ai l'impression qu'il est bien excentré sur la gauche regarde ( désolé pour le fond blanc) ça a l'air de coller | |
mikavt E38istes actifs
| Sujet: Re: Mon ordinateur de bord a pris sont indépendance Sam 30 Mai 2015 - 9:31 | |
| exact, aucun de ces poste ne rentre sans deporter la partie CD de 5cm [img] [/img]rtie voir la photo du poste d'origine | |
| Sujet: Re: Mon ordinateur de bord a pris sont indépendance Sam 30 Mai 2015 - 9:32 | |
| mais c'est faisable, pas mal l'on fait sans soucis, faut juste faire attention avec les nappes!
| Sujet: Re: Mon ordinateur de bord a pris sont indépendance Sam 30 Mai 2015 - 17:20 | |
| Le poste sur ta photo ne rentrera pas dans une E38 sans modif C'est clair que c'est faisable si on se lance. C'est juste que je trouve toute ces pub plutot mensongère en disant que ca se monte dans une E38 Et beaucoup pense qui si ca rentre dans une E39 ca rentre dans une E38. Hors c'est faux. ______________________ BIG BOSS | |
| Sujet: Re: Mon ordinateur de bord a pris sont indépendance | |
