| les bougies | |
+7Esso35 Romeo64 Marc728 revoxchris toutespiècesE38 kristof07 Traffic 11 participants |
| Sujet: les bougies 18/7/2012, 15:56 | |
| coucou les amis je dois changer mes bougies, mais le problème j'ai jamais fait sur un V8
vous savez la procédure a suivre pour démonter les bougies et les remplacer??
combien de temps ça prend environ? et quelles bougies et la meilleur pour nos moteurs?
"pour un V8 moteur M60 (3.0L)"
Merci d'avance? |
| Sujet: Re: les bougies 18/7/2012, 16:29 | |
| salut
c assez simple tu enleve les deux cache plastique noir ou il et ecrit bmw , ensuite tu demonte les bobines , et ensuite tu enleve les bougie avec la clee a decoite voila c tres simple et pour la marque moi je prend les boschs et j en suis tres contant voila . |
| Sujet: Re: les bougies 18/7/2012, 16:38 | |
| c'est aussi simple que ça?
si je prend des bougie a 4 électrodes c'est bien? |
| Sujet: Re: les bougies 18/7/2012, 17:06 | |
| Perso pour les bougies je mets que de l'origine de chez BM ______________________ BIG BOSS | |
| Sujet: Re: les bougies 18/7/2012, 19:53 | |
| Oui les meilleur bougies reste l'origine boch et surtout avoir la bonne clé !! (16) a pas court sinon ca bloque manque de place !!! |
| Sujet: Re: les bougies 18/7/2012, 20:09 | |
| vous avez une photo du démontage?
ou m'indiquer ou démonter pour pas faire un kaka^^ |
| Sujet: Re: les bougies 18/7/2012, 20:48 | |
| ces simple ! tu enléve les cache BMW puis enléve les bobine clé de 10, puis tu as le bougie ! moteur chaud ou tiéde pour les mimines tu y va cool si ces dur un coup en avant puis arriere! |
| Sujet: Re: les bougies 20/7/2012, 20:14 | |
| si tu as de l'huile meme minime dans les puit de bougies, prevoir les joints cache culbuteurs ! ca évitera des futur ennuies ! |
kristof07 E38istes argent
| Sujet: Re: les bougies 20/9/2012, 21:17 | |
| Salut tout le monde, J'ai une question concernant les bougies. Lesquels je dois prendre pour ma 7 Modèle (E38) Juillet 1997 - 740i 4.4 i (M62) V8 286cv Boîte Auto. J'ai regardé sur Ocaro et je suis tombé sur la liste suivante: http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-bmw-serie-7-e38-740i-4-4-i-v8-286cv-boite-auto-686-14618-202-gt Je n'y connais strictement rien ... Est ce que ce modèle est compatible: http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-bosch-0-242-235-668-19314-686-p Bougie d'allumage BOSCH : 0 242 235 668 Super Plus ▪ Couple de serrage [Nm] : 28 ▪ Écartement des électrodes [mm] : 0,9 ▪ Filetage extérieur [mm] : 14 ▪ jusqu'à l'année de construction : 08/1997 ▪ Longueur du filetage [mm] : 19 ▪ Nombres de pôles : 2 ▪ Ouverture de la clé : 16 ▪ Pas de vis [mm] : 1,25 ▪ Situation d'étincelles : 5 Et que veut dire "Situation d'étincelles" et "Nombres de pôles" ? Merci d'avance pour votre aide. Christophe | |
| Sujet: Re: les bougies 20/9/2012, 23:19 | |
| alors le nombre de pole c'est le nombre d'éléctrode donc 1 , 2 ou 4 (je pense que tu vois) les petites parties métaliques coudé au bout de la bougie et pour la situation d'étincelles il me semble que cela a un rapport avec les bougie plus ou moins "froide" les bougies ont toutes un chiffre qui correspond a la froideur du genre -BR7 pour un moteur en utilisation normale -BR8 pour un moteur sportif -BR9 pour une utilisation pousser (ces réferences sont fausses ,c'est juste pour un exemple) je l'avais vu a l'école mais il y a très longtemps désoler mon savoir a des limites quand meme j'espère que cela t'auras un peut aider amicalement émilien ______________________ | |
| Sujet: Re: les bougies 26/9/2012, 17:25 | |
| Merci de ces précisions Émilien . J'ai trouvé dans le livret d'utilisation (oui j'suis *** de ne pas y avoir pensé plus tôt lolll) les références des Bougies d'allumage. BMW 728i/L, 735i/L, 740i/L électrodes à deux masses: - Bosch F7 LDCR ou - NGK BKR 6 EK | |
| Sujet: Re: les bougies 26/9/2012, 17:31 | |
| Sujet: Re: les bougies 26/9/2012, 18:08 | |
et pour les 730I c'est la même chose ou ça change?? |
| Sujet: Re: les bougies 26/9/2012, 18:19 | |
| oui pour 730i c'est les memes ______________________ | |
| Sujet: Re: les bougies 26/9/2012, 18:29 | |
| Émilien peux tu me montrer sur une image ou faut il démonter pour accéder aux bougies. et comment y accéder? je vais m'énerver je vais casser le moteur!! lol je te remercie d'avance |
| Sujet: Re: les bougies 27/9/2012, 08:30 | |
| tu démontes les 2 caches noirs (2vis de 10 de chaque coté) ensuite tu démonte les bobines qui sont tenues par 2 vis de 10 chacune et tu as accès aux bougies au fond
rien de compliqué
| Sujet: Re: les bougies 27/9/2012, 10:06 | |
| Est avoir une clé de 16 ni trop petite ni trop grande Attention si tes joint cache culbuteur sont HS, il ce peut que tu trouve de l'huile au fond, dans ce cas la, prevoir les joints et surtout bien épongé l'huile pour pas quelle tombe sur le pistons .... sinon ca va fumé sec x) rien de dur comme dit emilien ^^ |
| Sujet: Re: les bougies 27/9/2012, 15:11 | |
| Sujet: Re: les bougies 27/9/2012, 15:24 | |
| je vais devenir fou lol c'est si *** et j'arrive pas mdr
bon j'attends demain recevoir mes bougies et j'attaque!! |
| Sujet: Re: les bougies 28/9/2012, 13:27 | |
| bon reçu 6 bougies sur 8 erreur d'oscaro!!
j'ai commandé aussi les joints en caoutchouc pour les caches culbuteurs
y'en a bien 1 de chaque côté, en tout 2?
je me trompe pas? je parle des joints qu'on voit autour!! |
| Sujet: Re: les bougies 28/9/2012, 16:57 | |
| Ta un joint "bas" et un joint "tour" donc 2 part coté ! est si tu fait les joint oublie pas les 22 joints ronds, eu pisse bien souvant !!! |
| Sujet: Re: les bougies 28/9/2012, 17:02 | |
| joint haut x2
joint ronds x2
joint gauche x1
joint droit x1
| Sujet: Re: les bougies 28/9/2012, 17:04 | |
| je pense il me manque des joints alors lol
j'ai acheté ça sur oscaro comme joint
http://www.oscaro.com/joint-couvre-culbuteurs-febi-bilstein-12174-279487-321-p |
| Sujet: Re: les bougies 28/9/2012, 17:07 | |
| Tu fait tres attention a rien faire tomber dedans ^^ sinon tu risque de pleuré x) au pire demande a qq un qui si connais. aucune erreur admise ! est en plus il faut une "patte" special que le TIS dit .... moi je les acheter au USA car introuvable ailleur ! Profite pour mettre un coup de peinture sur les caches qui sont souvant sale et abimé. Pour ce que tu a pris ces bon (x2) |
| Sujet: Re: les bougies | |
| les bougies | |
