Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 Tuto remplacement vérin de coffre
frud
11 participants
frud
frud
Kilomètres : 295
Humeur : au top !!!
Prénom : fred
Tuto remplacement vérin de coffre Empty
MessageSujet: Tuto remplacement vérin de coffre   Tuto remplacement vérin de coffre Empty1/2/2015, 12:16
bon après en avoir pris un bon coup Tuto remplacement vérin de coffre 433179 ,je me suis décidé a changer ces satanés vérin.
alors simple ,d'abord les commander (j'ai pris des Vérin de hayon STABILUS 3286GW - 80182646 )
chez Oscar laughing2 puis caler le coffre en position ouverte (avec un manche a balai par exemple Smile )
bon voila la bête
Tuto remplacement vérin de coffre 110
faites pas attention a la boue dans le passage du coffre,on a eu droit a un petit passage pluie de boue et j'ai pas eu le temps de nettoyer silent
Tuto remplacement vérin de coffre Img_2010
alors j'ai dé-clipsé la bague du bas a l'aide d'un petit tournevis plat pour faire levier (il n'est pas nécessaire de l'enlever complétement )on écarte un peu avec le tournevis et on fait pencher vers le bas.
Tuto remplacement vérin de coffre Img_2011
bon j'ai fais sauter la bague sans faire exprès ,mais c’était pas nécessaire  Smile
Tuto remplacement vérin de coffre Img_2012
maintenant il suffit de tirer un peu le vérin et ça viens tout seul
Tuto remplacement vérin de coffre Img_2013
reste plus qu'a s'occuper du circlips dans haut
Tuto remplacement vérin de coffre Img_2014
enquillez simplement le tournevis dans l'encoche centrale du circlips puis tournez le tournevis dans un sens ou dans l'autre afin d’écarter le circlips (ca va tout seul  angel )
Tuto remplacement vérin de coffre Img_2015
Tuto remplacement vérin de coffre Img_2016
on le sort très facilement et toujours sans forcer  angel
Tuto remplacement vérin de coffre Img_2017
voici l'ancien et le nouveau
Tuto remplacement vérin de coffre Img_2021
pour le remontage c'est encore plus simple ,vous avez peut être déjà remarqué qu'il y a un sens de montage  (l'angle du vérin ,voir ci dessous) sinon le coffre ferme pas et faut recommencer  Sourired
Tuto remplacement vérin de coffre Img_2018
il faut penser a graisser un peu les supports de vérin en jaune sur photo ci dessous pour éviter les couinements (léger quand même angel ) ,(dans mon cas les vérins sont vendus déjà graissés donc pas la peine)
Tuto remplacement vérin de coffre Img_2022
donc on clipse le bas en premier .ça rentre tout seul
Tuto remplacement vérin de coffre Img_2020
puis on s'assure que l'angle du vérin soit dans le bon sens et on l’insère (jouez un peu avec l'ouverture du coffre pour le faire rentrer c'est plus simple qu'essayer de compresser le vérin a la main angel )
Tuto remplacement vérin de coffre Img_2023
puis on enclenche le circlips a la main ,ça va tout seul ,toujours sans forcer  angel
Tuto remplacement vérin de coffre Img_2025
coté passager maintenant ,alors c'est même principe avec un cache en plastique .commencer par dé-clipser le cache (pas comme un bourrin car c'est des clips plastiques angel )
Tuto remplacement vérin de coffre Img_2026
Tuto remplacement vérin de coffre Img_2027
on détache le bas en premier de la même façon que du coté conducteur
Tuto remplacement vérin de coffre Img_2028
Tuto remplacement vérin de coffre Img_2029
on sort le vérin du logement
Tuto remplacement vérin de coffre Img_2030
puis on retire le cache plastique
Tuto remplacement vérin de coffre Img_2031
après on enlève le circlips en haut de la même manière que précédemment et on enlève le vérin .
c'est la qu'il faut être attentif sinon faudra recommencer (rien de méchant  angel )
on passe le vérin neuf dans le cache puis on fixe le bas du vérin SANS oublier de passer l'encoche du cache en plastique avant le vérin (look ci dessous)
Tuto remplacement vérin de coffre Img_2032
puis on enclenche le vérin qui bloque le cache en plastique
Tuto remplacement vérin de coffre Img_2033
une fois ça fait ,on place et clipse le haut du vérin toujours de la façon que coté conducteur en prenant bien garde de placer l'angle du vérin dans le bons sens  Smile
Tuto remplacement vérin de coffre Img_2035
et on rattache le cache plastique a la gaine
Tuto remplacement vérin de coffre Img_2034
et c'est fini , Tuto remplacement vérin de coffre 503729  ça parait long mais ça m'a pris environ 5 a 7 mn chacun et aucuns efforts ni contorsions particulières  Tuto remplacement vérin de coffre 174208
donc n’hésiter plus ,lancer vous Tuto remplacement vérin de coffre 591038775
Tuto remplacement vérin de coffre 320910
MessageSujet: Re: Tuto remplacement vérin de coffre   Tuto remplacement vérin de coffre Empty1/2/2015, 13:35
Tres bien le tuto,combien a tu payer les verins?
Bon dimanche.
frud
frud
Kilomètres : 295
Humeur : au top !!!
Prénom : fred
MessageSujet: Re: Tuto remplacement vérin de coffre   Tuto remplacement vérin de coffre Empty1/2/2015, 13:56
salut
tu en as a tous les prix ,le plus bas étant aux alentours de 15€ et des poussières ,le modèle que j'ai pris coute 30.45€ /pièce et fonctionne nickel
me tomberas plus la tête avant un bout de temps ,ça c'est sur Smile
bon dimanche8)
MessageSujet: Re: Tuto remplacement vérin de coffre   Tuto remplacement vérin de coffre Empty1/2/2015, 14:07
Tuto remplacement vérin de coffre 144744 pour la tete,merci fred.
Kilomètres : 591
Métier : Chauffeur de camion
MessageSujet: Re: Tuto remplacement vérin de coffre   Tuto remplacement vérin de coffre Empty1/2/2015, 16:36
Joli tuto, bien détaillé et grandement illustré! Tuto remplacement vérin de coffre 399673
Bon boulot Fred Tuto remplacement vérin de coffre 320910
Kilomètres : 8063
MessageSujet: Re: Tuto remplacement vérin de coffre   Tuto remplacement vérin de coffre Empty1/2/2015, 17:07
Parfait comme tuto
Rien de mieux que du neuf pour avoir la paix
Je vais refaire les miens tres prochainement une deuxieme fois
Cela m apprendra a avoir pris de l occaze
Sinon parfait Wink
Kilomètres : 6272
MessageSujet: Re: Tuto remplacement vérin de coffre   Tuto remplacement vérin de coffre Empty1/2/2015, 18:02
Félicitations pour ces explications illustrées, c'est complet.
MessageSujet: Re: Tuto remplacement vérin de coffre   Tuto remplacement vérin de coffre Empty1/2/2015, 19:08
Kilomètres : 22469
MessageSujet: Re: Tuto remplacement vérin de coffre   Tuto remplacement vérin de coffre Empty3/2/2015, 23:57
La mécanique comme çà, c'est super Johann !... très clair ! Tuto remplacement vérin de coffre 927845 Tuto remplacement vérin de coffre 927845
MessageSujet: Re: Tuto remplacement vérin de coffre   Tuto remplacement vérin de coffre Empty5/2/2015, 12:48
oui un grand bravo , pas tjs facile de bricoler et d penser a prendre des photos
et c'est tres bien expliqué , merci a toi Fred
ça servira forcement Tuto remplacement vérin de coffre 73568
Kilomètres : 8063
MessageSujet: Re: Tuto remplacement vérin de coffre   Tuto remplacement vérin de coffre Empty15/6/2015, 16:57
Je viens de refaire les miens
Tarif 60 euro la paires TTC
La il y a pas photos une merveille d avoir du neuf
Pour ce style de piece prenez du neuf et vous ne serez pas enmerdé
Very Happy
Garramicho
Garramicho
Kilomètres : 345
Voiture : 740i AlCapone
Prénom : Olive
MessageSujet: Re: Tuto remplacement vérin de coffre   Tuto remplacement vérin de coffre Empty6/2/2016, 10:56
Salut !
Pour les avoir remplacés autant en profiter pour mettre un coup de nettoyage sur le pourtour du joint de coffre, et de mettre des points de graisse sur les articulations de coffre Smile
http://www.sharkland.fr/
airhuile
airhuile
Kilomètres : 410
Voiture : 728iA
Prénom : Aurélien
MessageSujet: Re: Tuto remplacement vérin de coffre   Tuto remplacement vérin de coffre Empty6/2/2016, 20:53
Nickel ! Merci !
Ce tuto va grandement me servir, pour monter les miens fraichement achetés! Smile
st350
st350
Kilomètres : 63
Voiture : 728i
Prénom : steve
MessageSujet: Re: Tuto remplacement vérin de coffre   Tuto remplacement vérin de coffre Empty22/5/2016, 15:39
merci frud je change les miens cette aprem Wink
nikel les photos Very Happy
» tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9
» TUTO CONTROLE / REMPLACEMENT DISQUES PLAQUETTE
» Tuto remplacement du tendeur de chaine de distribution.
» TUTO VIDANGE DU CIRCUIT HYDRAULIQUE DE COFFRE
» [E38 M73] Remplacement PCV
