Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 Defaut capteur température d'air sur 730D
5 participants
Gagnant du concours photo
Kilomètres : 992
Prénom : Mathias
Defaut capteur température d'air sur 730D Empty
MessageSujet: Defaut capteur température d'air sur 730D   Defaut capteur température d'air sur 730D Empty9/5/2021, 21:00
Bonjour à tous,
J'ai passé ma 730D au diag pour voir la santé générale du moteur, et j'ai le code erreur suivant:
"0110 AIR TEMPERATURE SENSOR"
Je n'ai pas de symptômes particulier, mais dans le doute je préfère changer cette pièce.
Il y a un capteur de température d'air sur le collecteur ou ailleurs?
Je ne pense pas que ce soit le débitmètre, sinon il y aurai noté "mass flow" j'imagine.
Merci pour votre aide Smile
Defaut capteur température d'air sur 730D 2021-020
tdrhamon
tdrhamon
Kilomètres : 578
Métier : mécanicien passionné
Prénom : vincent
MessageSujet: Re: Defaut capteur température d'air sur 730D   Defaut capteur température d'air sur 730D Empty10/5/2021, 07:42
Le débitmètre intègre normalement une sonde de température .
Kilomètres : 992
Prénom : Mathias
MessageSujet: Re: Defaut capteur température d'air sur 730D   Defaut capteur température d'air sur 730D Empty11/5/2021, 22:27
Yes exact, mais je ne suis pas certain que ce soit ce code erreur
Kilomètres : 1101
Prénom : jean-françois
MessageSujet: Re: Defaut capteur température d'air sur 730D   Defaut capteur température d'air sur 730D Empty25/5/2021, 07:06
Hello mathias..
Je pense qu'il doit y avoir un capteur sur le boitier du filtre a air..
Le debit mètre intègre la mesure de la température, mais avant mise en route moteur, quand il n'y a pas d'air qui circule au travers du débit mètre, c'est la sonde de temp qui donne l'info..
PS: T'es en Alsace maintenant ?
Kilomètres : 992
Prénom : Mathias
MessageSujet: Re: Defaut capteur température d'air sur 730D   Defaut capteur température d'air sur 730D Empty25/5/2021, 08:46
Hello Jeff!
J'ai changé le filtre à air il y a peu, mais je n'ai pas vu de capteur. Je me souvient que sur ma 750 il y en avait effectivement un sur un des boitiers du filtre à air.
Oui je suis enfin en Alsace Smile Depuis quelques années
Kilomètres : 8369
MessageSujet: Re: Defaut capteur température d'air sur 730D   Defaut capteur température d'air sur 730D Empty25/5/2021, 09:41
3505 glow plus system= Système de préchauffage je dirais bougies ou boitier de préchauffage
Et c sur l'admission coté pare brise qu'il y a un capteur de pression d'air parfois le petit trou se bouche.
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Defaut capteur température d'air sur 730D   Defaut capteur température d'air sur 730D Empty25/5/2021, 10:20
Jeff850 a écrit:
Hello mathias..
Salut , pas de sonde dans la boite a air , tout passe par le débitmètre et direction EGR , sur la pipe c'est un Palpeur de pression air
http://fr.bmwfans.info/parts-catalog/E38/Europe/730d-M57/jan1998/browse/engine/intake_manifold_system_agr/
http://www.bmwoldschool.eu
» Defaut 203 ??????
» Code defaut 740i
» LDR ne monte pas en temperature ??
» Installation GPS 4/3 d'origine défaut.
» ampoules led active défaut sur odb...grrrr
