Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 [E38 M73] Réfection connecteurs de bougies
Kilomètres : 1103
Humeur : Jovial
[E38 M73] Réfection connecteurs de bougies Empty
MessageSujet: [E38 M73] Réfection connecteurs de bougies   [E38 M73] Réfection connecteurs de bougies Empty30/4/2018, 17:41
Bonjour à tous,
Dans ce tuto rapide,
J'en profite pour vous montrer qu'il est possible de refaire vos connecteurs en cas de casse de ceux-ci
D'abord il faut retirer la partie en caoutchouc et retirer le connecteur (c'est juste clipsé) vous obtenez ça
[E38 M73] Réfection connecteurs de bougies Img_1110
A ce stade vous pouvez :
- Soit changer simplement le connecteur (vous en trouverez chez BERU, ref VESO117)
- Soit remplacer la cosse si elle est endommagée
Dans ce cas, il faudra proceder comme suit :
- On coupe le cable et le dénude sur 1cm puis on recourbe les fils comme ceci
[E38 M73] Réfection connecteurs de bougies Img_1212
- On utilise ce type de cosse[E38 M73] Réfection connecteurs de bougies Img_1214
- On serti avec ce type de pince
[E38 M73] Réfection connecteurs de bougies Img_1213
[E38 M73] Réfection connecteurs de bougies Img_1210
Et ca donne ça. Il ne vous reste plus qu'a remettre un nouveau connecteur (ex BERU VESO117)[E38 M73] Réfection connecteurs de bougies Img_1211
» Bougies
» les bougies
» Ciel de toit, réfection.
» bougies préchauffage
» [Ampli] kit de réfection ?
