| Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! | |
+6michel350 Traffic Bmwill jabond Romeo64 youcef 10 participants |
youcef E38istes argent
| Sujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! 8/4/2013, 00:37 | |
| Yo ton texte est vraiment SUPER clair tu est le seul à avoir fait l'effort de tout démonter et à m'avoir expliqué aussi précisément avec schéma à l'appui !!! merci beaucoup !!!! Alors comme je l'ai dit plus haut j'avais commandé une interface "Yatour" qui se connecte sur la fiche 17 pins rondes comme je le pensais ca ne fonctionne pas probablement car ce modèle n'est pas bon pour un modèle GPS4/3 mais surtout car il me manque des fiches coupées!!! Voici quelques photos : Il manque 5 fils qui corresponden aux positions 14, 12, 17, 3, et 6 comme on peut le voir sur cette photo je pense que c'est normal car à mon avis les fils coupés correspondent à la prise chargeur (en métal): | |
| Sujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! 8/4/2013, 00:41 | |
| Sur cette photo on peut voir que la fiche K7 à été bricolée et que deux fils noirs ont été rajoutés dans la fiche !!! ceux ci sont coupés et ne servent à rien!! A ce sujet j'ai trouvé les 3 fils du chargeur ( je ne les ai pas photographiés) ils sont isolés par un sucre la fiche à également été coupée !!! | |
| Sujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! 8/4/2013, 00:44 | |
| Sujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! 8/4/2013, 00:46 | |
| Les fils coupés correspondent surement à la prise CD il faudra probablement que je me procure la même !!!! | |
| Sujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! 8/4/2013, 00:52 | |
| Le cable noir qui sort du Yatour doit se brancher sur la prise CD et sur la photo je pense que je me suis trompé (il fallait que je la branche à coté non ???) Le faisceau Yatour part du module radio à la prise qui était au module radio via un raccord 17 pins rondes male / femelle. L'écran 4/3 détecte pourtant bien mon yatour avec le nombre de fichiers sans mettre le nom des titres (peut être car je me suis trompé de prise) et aucun son ne sort bien entendu ...... | |
| Sujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! 8/4/2013, 00:55 | |
| Je rappelle également qu aucune voix ne sort de mon GPS (il fonctionne pourtant) et que le téléphone ne fonctionne pas non plus (grace au schéma je comprends pourquoi !) bref il faudra que j'apelle Emilien pour lui acheter des bouts de faisceau !!!! | |
BMW 320 I E30 E38istes actifs
Kilomètres : 443 Age : 35 Localisation : seine et marne Voiture : Z3 , Z4 , X3 Prénom : yo Date d'inscription : 16/04/2012
| Sujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! 8/4/2013, 18:07 | |
| Bon tous d'abord moi je compare avec ma voiture qui n'a pas le DSP donc il se peut que le nombre de fil varie ! Donc à prendre en compte. Le mieux pour toi est de trouvé quelqu'un avec qui tu pourrais vraiment faire les correspondance. ---------------------------------------------------------------------------- Je vais te répondre en suivant l'ordre de tes questions ! ---------------------------------------------------------------------------- Les 5 fil qui te manque sur le connecteur 17 PIN son des fil pour le son ! Ont le voit bien en faisant la correspondance avec le schéma que je t'ai joint. Mais en faite il te manque juste 4 selon le schéma. Il te manque les fil position 3, 6, 12, 14. La position 17 elle est logiquement libre. Je pense que c'est fil la doivent se retrouver sur l'ampli DSP vu qu'il sont dédier pour le son. A voir c'est juste une hypothèse mais qui me parai très plausible. -------------------------------------------------------------------------- Ta fiche en métal, appelé "B" d'après le schéma, à effectivement été bricolé et il manque des fil de même couleur que les fil que tu à mis en photo emballé de scotch blanc. Donc pour moi il vont sur cette fiche métal bricolé. D'ailleurs compare bien les couleurs avec mes photos et les tiennent et tu verra bien que ce sont exactement les fil qui te manque sur cette fiche métal. Les 2 fil noir qui ne servent à rien ont été bricolé pour pourvoir adapter une prise jack ! Mais ne sont pas d'origine. Donc c'est normal que en mode K7 pas de son car plus de signal sonore car la liaison est coupé. -------------------------------------------------------------------------- Pour le lecteur CD et l'inteface mp3 : Déjà dans un premier temps je pense que tu l'avait compris si tu met une interface mp3 le lecteur CD ne te sert plus a rien. Si tu compte remettre le lecteur CD vraiment alors il te faut le gros câble que tu voit photo n°8 à l'emplacement "A" d'après mon schéma. C'est le gros câble avec la fiche ferraille de gauche. Ce câble relis l'emplacement "A" directement au lecteur cd. Ce câble est de même section tous le long ! Emilien la forcement. Il va te manqué aussi un autre câble pour le DSP ! Ce câble relis le lecteur CD à l'ampli DSP En gros voici les câbles qui te manque " ne tient pas compte des dessins vraiment mais des référence" : Ce sont les câble 4 et 5. Le 4 c'est le câble qui vas à l’emplacement "A" et au lecteur CD Le 5 c'est le câble qui vas du DSP au lecteur CD Voici le lien pour les références : http://bmwfans.info/parts/catalog/E38/Sedan/Europe/740d-M67/LHD/A/2001/browse/audio_navigation_electronic_systems/single_components_cd_6_changer/ Ensuite tu dit avoir retrouvé les 3 petit fil donc c'est parfait il te manque juste la petite fiche. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Voila je vois pas quoi faire de plus | |
| Sujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! 8/4/2013, 20:23 | |
| OKaaaaaaaaaaaayyyy je comprends mieux maintenant !!! je pensais que mes fils enroulés dans le scotch blanc correspondaient à la fiche en métal 1 alors qu'en fait à l'origine ils sont dans la fiche en métal 2 qui à été bricolée !!! et, si je comprends bien, la fiche en métal 1 est en fait un cable qui me manque qui relie le chargeur CD à la prise 1 c'est ca ??? En tout cas merci beaucoup !!! | |
| Sujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! 8/4/2013, 21:05 | |
| C'est exactement ça oui ! | |
| Sujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! 8/4/2013, 21:09 | |
| ouf on y arrive !!! | |
| Sujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! 8/4/2013, 21:11 | |
| Pas facile mais bon sa avance !
| Sujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! 14/4/2013, 01:43 | |
| Re bonjour à tous !!! j'ai enfin résolu des problèmes (grace à l'aide de tout le monde bien sur et de Yo (BMW 320i E30) grace à ses schémas) voila il y a quelques jours j'ai enlevé le papier blanc qu'il y avait sur les fils jaunes et bleus et qu'est ce que je découvre ???? les connecteurs qui étaient enlevés proprement de la fiche en métal Je me dis donc "tiens si je démontais cette fameuse fiche en métal pour voir ............ Tiens !!!! et si j'enlevais les fils noirs qui pendent dans le vide et ne servent à rien et si je les remplacais avec les fils avec connecteurs (les fils bleus et jaunes)........... Pour enlever le plastique blanc le faire coulisser vers la droite et ne pas essayer de le déclipser avec un tournevis car il est "glissé" en l'enlevant les connecteurs sortent tout seul en tirant dessus................ Une photo des connecteurs jaunes et bleus remis dans la fiche en métal d'origine ...... Verdict : Le lecteur casette refonctionne et la voix mélodieuse de la Femme retentit quand j'allume mon GPS !!!! par contre mon Yatour (fiche noire branchée à coté de la fiche en métal) ne fonctionne pas !!! ca ne m'a pas étonné car le nom des titres ne s'affichait pas sur l'ODB contrairement au model du professionnel que je suis allé voir (le son ne sortais pas alors car les fils n'étaient pas connectés alors !!!!). Du coup je suis retourné voir le professionnel mais comme par hasard il n'avait plus le boitier cependant il m'a indiqué la référence sur le site Carnlink. com le modèle Gateway 3 (ou gateway 3 Blue si je veux le bluetooth) à 119 euros adaptable pour les modèles GPS 4/3 et 16/9 (voir les dessins sur le site) j'ai passé commande car ne pas avoir sa propre musique et écouter les pubs des radios toutes les 30 secondes me gonflait sérieusement ca va fonctionner j'en suis presque sur à 100 pour 100 !!! Encore merci à tout les intervenants pour leur contribution !!!! | |
burni92 E38istes bronze
| Sujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! 14/4/2013, 16:58 | |
| Et puis réponse bête, ca t'a pas aidé finalement de résoudre ce problème sachant que tu es électricien ?, parce que depuis le début du post, j'y comprends rien à tout ces cables lol.
Moi je te l'ai redit, tu aurai pris paser maestro, tu n'aurais eu aucun souci, pas étonnant que le Yatour ne fonctionne pas, enfin bon. | |
| Sujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! 14/4/2013, 23:50 | |
| Le Paser maestro ne fonctionne pas avec les commandes au volant donc c'est éliminatoire pour moi !!! | |
| Sujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! 15/4/2013, 12:23 | |
| Parfait tous ça ! Au moins j'ai pas fait tous ça pour rien. Bon sa fera 100 euro Je déconne. C'est cool Après dommage que tu est pas bien choisi ton matos pour le MP3 | |
| Sujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! 15/4/2013, 12:29 | |
| C'est clair que c'est dommage pour le matos MP3 je vais essayer de le vendre sur l'amicale et LBC. Euuuuuhhhhh je paye déjà 100 euros pour mon nouveau MP3 je vais être un peu juste désolé Merci d'avoir fait tous ces efforts pour moi car c'est une vraie usine à gaz la bas dedans !!!! | |
| Sujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! 15/4/2013, 12:46 | |
| C'est sur que c'est une sacrée installation ! | |
| Sujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! 20/4/2013, 19:28 | |
| Bonjour ! j'ai bien reçu mon gateway 3 et ca ne fonctionne pas !!!! alors je vais vous demander l'impossible : quelqu'un à t-il une photo de la fiche en métal avec les fils jaunes et bleus afin que je voie ou vont exactement les connecteurs dans la fiche (je me demande si je les ai bien branchés au bon endroit !!!) merciiiii d'avance | |
Esso35 E38istes argent
| Sujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! 21/4/2013, 11:30 | |
| C'est galère ton histoire | |
| Sujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! 22/4/2013, 00:23 | |
| j'en peux plus de la radio avec de la pub toutes les 30 secondes !!! | |
| Sujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! 22/4/2013, 09:31 | |
| Mon pauvre snifff. Moi j'écoute 107.7 quand ont roule mdr | |
Bmwill E38istes bronze
| Sujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! 27/4/2013, 23:10 | |
| Youcef j'ai pris une photo mais je n'arrive pas a la mètre ici donc envoi moi un mp avec ton adresse mail et je te l'enverrai :-)
À bientôt | |
| Sujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! 28/4/2013, 02:12 | |
| cool merci je t'envoie le message de ce pas !!! | |
| Sujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! 28/4/2013, 12:51 | |
| J'espère que les deuxièmes photos on pût t'aider Tiens au jus ;-) | |
| Sujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! 28/4/2013, 12:56 | |
| Super Will !!! c'est exactement ce qu'il me fallait j'essaye cet aprem si je peux et je vous tiens au courant !!!! | |
| Sujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! | |
