Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
 probleme de suspension
probleme de suspension Empty
MessageSujet: probleme de suspension   probleme de suspension Empty18/12/2011, 10:24
sur route plate la voiture marches nickel, bien en ligne.
Des que la chaussée est deformée ou qu'il y a des trous (courant en roumanie) le voiture devient incontrolable et on se fait peur. Très difficile de rester en ligne.
la geometrie est bonne et l'effet ressemble à un default de parrallelisme important.
Les mecaniciens ne trouvent pas de jeu nulle part et disent que ce sont les amortisseurs (les 4).
J'ai 4 amortisseurs à controle electroniques. Dur dur !!!!!!!!
Quelqu'un connait t'il ce problème et le moyen d'y remedier. Je ne crois pas aux 4 amortisseurs à changer!!!!!
Merçi d'avance.
Doug
Kilomètres : 4727
Voiture : 750i
Humeur : Joyeuse
MessageSujet: Re: probleme de suspension   probleme de suspension Empty18/12/2011, 11:58
ta voiture grince t-elle sur route deformée ?
lorsque que tu braque en te garant, cela grince ou grogne ?
MessageSujet: Re: probleme de suspension   probleme de suspension Empty18/12/2011, 12:40
bonjour,
non, rien de cela!!!!
Kilomètres : 5681
MessageSujet: Re: probleme de suspension   probleme de suspension Empty18/12/2011, 12:56
salut
est ce que tu as le volant qui tremble dans tout les sens
de manière assez impressionnante ?
si c'est le cas ,c'est la barre de direction qui est morte
MessageSujet: Re: probleme de suspension   probleme de suspension Empty18/12/2011, 14:10
si tes amortos sont dur de dur cherche pas c est bien de eux que viens le problème car c est la meme chose que les voitures rabaissées à mort sur route nikel ça fonctionne bien ; bonne tenue de route par contre sur route accidenté infernale car qui dit rabaissement dit plus ferme donc ce qui t arrive actuellement
MessageSujet: Re: probleme de suspension   probleme de suspension Empty22/12/2011, 21:47
j'ai des jantes 19 avec des pneus 255X35, cela peut t'il etre la cause ???
Pour faire le bon diametre les pneus devraient etre des 255X40 en 19.
Lorsque ils sont morts les amortisseurs ne deviennent t'ils pas plutot moux ?????
Kilomètres : 2237
MessageSujet: Re: probleme de suspension   probleme de suspension Empty23/12/2011, 19:41
La bonne dimension c'est du 245/40/19
probleme de suspension 2017-012
MessageSujet: Re: probleme de suspension   probleme de suspension Empty24/12/2011, 10:17
Au fait sur une 1998, tu as le meme systeme d'alimentation en carburant que la mienne qui ne veut pas demarrer à froid.
Oui pour les pneus, cela j'avais vu, il faut que j'essaye d'autres jantes, de toutes façon je dois mettre des pneus d'hiver, ici c'est obligatoire!!!!!!
Je cherche en occas et j'ai tjrs pas trouvé.
Je ne crois pas tout de meme que cela resolve mon problème entièrement.
Il faut tout essayer, je suis d'accord.
l'ordi me dit aussi de temps en tant que j'ai une mauvaise pression de pneus alors que tout vas bien. Je dois preciser que j'ai une suspension controlée par electronique.Quelle galère!!!!
Je ne manquerais pas de vous tenir informés.
Meilleurs voeux à tous les bmistes.
Kilomètres : 4727
Voiture : 750i
Humeur : Joyeuse
MessageSujet: Re: probleme de suspension   probleme de suspension Empty24/12/2011, 13:47
ok, bon courage, tiens nous au jus Wink
» probleme pour enlever bras de suspension avd bas
» suspension EDC
» rabaissement suspension
» Recherche kit bras de suspension
» avis sur changement suspension
